cuda47
Toujours dans le respect de la sécurité 👌😄
Un peu de news?
On déculasse:
20210222_143623.thumb.jpg.9e2e2e1956245d
20210222_143537.thumb.jpg.f2c437b9cdbf44
On retire le liquie de refroidissement du bloc:
20210222_143612.thumb.jpg.f806b5752977b7
Voilà pourquoi il ne faut jamais mettre d'anti fuite....
Puis, en ayant assez de bricoler, je me suis équipé:
20210221_095132.thumb.jpg.2af522699b99ba
:lunettes:
  • Like 3
Cool le porte moteur, par contre il y a de quoi fixer le bloc sur au moins trois points à peu près coplanaires?
Forcément, sur un vieux moteur:
20210221_101929.thumb.jpg.97ade7476a3269
Ca coince...
Portée pas plane, entraxe trop grand même réglé au mini....
Avec un peu de bricolage:
20210224_180933.thumb.jpg.11b3ac60c9bac9
Je poursuis le démontage du moteur, pompe à huile:
20210301_103825.thumb.jpg.f20950b0626d7b
De la distribution:
20210301_153019.thumb.jpg.9d2eb81566dc0a
Arbre à cames, pistons-bielles sont déjà dehors:
20210301_160822.thumb.jpg.affd7644642109
Salut ici, petite mise à jour:
C'est quand même confortable de bosser dans de bonnes conditions:
20210301_161523.thumb.jpg.01a409f327408b
Tout est sorti!
20210302_160610.thumb.jpg.49f552086138db
Voilà pourquoi il ne faut JAMAIS mettre d'antifuite dans le liquide de refroidissement:
20210302_160710.thumb.jpg.84e6f453153fa0
20210302_160713.thumb.jpg.84f0b08759a5f4
... Surtout à cause d'une "petite" fissure ( :ph34r: )
20210303_175034.thumb.jpg.69732aa6882a9a
il y a 43 minutes, cuda47 a dit :
:o du coup ton bloc est bon pour la poubelle ???
Oh la vache le merd... qu'il y avait là dedans !
Sur les 2 moulins tu as un jeu de pistons chemises en bon état ?
Parce que quitte à dépouiller tout ça autant repartir sur du propre !
:g
il y a 48 minutes, gerard_brackam a dit :
:g
Alors si j'ai bien compris, sur le bloc fendu il récupère tous les internes, qu'il remonte dans l'autre bloc
Il y a 3 heures, Memnoch a dit :
=> C'est tout à fait ça, vu que c'est neuf :jap:
Installation d futur bloc:
20210303_181911.thumb.jpg.9573bcbdac2186
Virage des joints cuivre et nettoyage des portées:
20210309_140749.thumb.jpg.2af81264c4b803
C'est pas mal, mais...
20210309_161836.thumb.jpg.71db4649492674
Avec mes chemises de 4L (plus longues), je suis dans les choux: 14/100 sans joint pour 15/100 max avec sur un cylindre...
(J'ai heurté le support pour la photo, d'où le fait qu'on ne lise que 8/100....)
:ouch:
il y a 59 minutes, gerard_brackam a dit :
Merdum.
Y'a moyen de les rectifier de quelques centièmes ou c'est mort ?
Le bloc est plus court que l'autre ou ça pourrait être en lien avec le fait que l'autre a fendu ?
=> Il a fendu pour cause de gel :jap:
il y a 59 minutes, fv2a a dit :
Du coup?
Rabotage des cylindres?
=> non, plus oux comme méthode, plus doux :D
il y a 18 minutes, cuda47 a dit :
2 joints de culasse?
Il y a 21 heures, fv2a a dit :
=> Je te pensais plus imaginatif :ph34r:
C'est comme la politique: En douceur avec du sable :ph34r:
20210309_162041.thumb.jpg.95f35014477ec8
On rôde::
Pour repasser dans la norme:
20210309_162111.thumb.jpg.c13fc856e83687
Plus qu'à trouver des oints papier de 4L en 5/100...
Il y a 22 heures, fv2a a dit :
J’aurai utilisé un disque à lamelle…
=> Ca présente trop de risque de faire des facettes... Après, il aurait été possible de tourner les pieds de chemises... Mais bon...
Je n'avais pas prévu de la faire,mais bon.... Au final, ja vais le faire....
Peinture du moteur....
Ponçage du carter d'huile:
20210317_153828.thumb.jpg.c245e45f6406de
Test du pistolet à sabler Lidl:
20210318_094759.thumb.jpg.a9f6dd1237e3ff
Puis brossage:
20210318_095124.thumb.jpg.a08cb8ca40489c
Masquage du bloc moteur:
20210318_110341.thumb.jpg.6537057ad5ac3d
Donc, seront peints en vert:
- Bloc moteur
- Carter huile
- Carter distrib
- Cache culbu.
Tout a été décapé et préparé....
