cuda47
Il y a 2 heures, gerard_brackam a dit :
Ca présente un intérêt de brosser après le sablage ?
tu vas avoir 30 poneys tout neufs là dedans ;)
=> Le précédé de sablage ne me plaisait pas trop.
En plein air, on en prend plein les dents....
Du coup, j'ai dégrossi, puis j'ai affiné à la brosse.
Moi c'est tous les matins...
(C'est ça d'être plein de fougue :ph34r:)
C'est ça d'être provisoirement célibataire, surtout :lol:
Et question bête, mais tu es sûr que c'est la chemise qui est en cause? Je veux dire, pour comparer tu as bien dû bouger le pied du comparateur, donc est-ce que ce ne serait pas l'emplacement du pied qui présente un défaut de planéité?
Le 22/09/2021 à 16:39, Memnoch a dit :
:lol:
Le 22/09/2021 à 18:24, zarma a dit :
Il n'y a pas de questions "bêtes", j'aurai pu faire de travers, mal me faire comprendre, passer à côté de qq chose...
Alors, oui, il y a bien une différence entre les chemises, j'ai pris la cote des chemises "originales" de 4Cv et les "miennes", je n'ai plus la valeur en tête.
Ca correspond à qq 1/100° à l'épaisseur des joints cuivre (1.95 mm) qui font l'étanchéité des bas de chemises de la 4Cv.
Le montage précédent (avec le bloc fendu), on avait "juste" répété le montage d'origine, sans mesures ....
:blush:
Là, j'ai voulu faire suivant les valeurs constructeurs, au final, je me prends peut être la tête pour rien; ça marchait bien avant.... :ph34r:
J'ai jamais trop aimé la simplicité :lol:
Pour terminer, j'ai eu un doute sur les valeur du comparateur, j'ai donc fait une mesure "doublée". En utilisant un réglet posé sur la tranche et un jeu de cales... C'est plus fin comme mesure, car, en effet, le pied, il manque de prise plane sur le bloc (Avec un Big Block, j'aurait pas eu ce soucis :ph34r: )
En attendant, je vais nettoyer le train arrière:
20210319_112350.thumb.jpg.52acf9fc3cbe64
Et commander mes pochettes de joint moteur et bv/pont...
J'ai fait faire des rideaux pour habiller un peu les établis de l'ateier (et accessoirement masquer le stockage de masse
20210326_150350.thumb.jpg.63d7d9878f72cc
Puis, livraison de Tofu:
20210326_150536.thumb.jpg.2725341263ce77
Ah non, c'est pas d tofu, c'est un bloc moteur peint et ses accessoires:
20210326_150546.thumb.jpg.73e808df556e18
:siffloter:
Ça avance !!
ça va être sympa à retirer les traces d'adhésif sur le bloc...
Il s'agit du radiateur, dont le faisceau a été changé.
J'ai pu reprendre un peu le chantier (après pas mal de boulot pour la maison...), je vais donc dépourrsiérer ma place:
20210923_153735.thumb.jpg.c3f14b23b8a233
Je commence par rôder les appuis de chemise pour équilibrer les hauteurs, mais aussi améliorer l'étanchéité:
20210923_155226.thumb.jpg.8d5266fbf829f7
20211025_173847.thumb.jpg.45269bc5c64938
Les joints ont été reçus:
20211025_173443.thumb.jpg.9578957242cee0
On est plutôt bien équilibré pour procéder au remontage:
20211030_154954.thumb.jpg.620acee0adb54b
Voilà pour le moment...
Ha tu attaques les choses sérieuses! Tu as rôdé à la main ou avec un outil spécial?
Il y a 16 heures, zarma a dit :
=> A la mano, ça se fait bien :jap:
Et de une:
20211025_174755.thumb.jpg.837b160de0c470
De 2:
20211025_175048.thumb.jpg.43e6efa315256c
pi 3:
20211030_155203.thumb.jpg.1381303f51a138
pi 4:
20211030_155343.thumb.jpg.9373eb8ea43b4a
Et enfin 5!
Ben non, y'a pu :ph34r:
J'ai remesuré après, et je suis dans les tolérances. Après, mesurer dans les 1/100°, ça commence à devenir pointu...
T’as du gagner au moins 0.15ch avec autant de précision!
il y a 1 minute, fv2a a dit :
=> tu verras par la suite comment je vais en gagner plus :jap:
  • Like 3
il y a 26 minutes, cuda47 a dit :
Je complète le message ci-dessus:
Sans le faire exprès :ph34r:
On entend parfois ce message aux urgences pour des objets qui se précipitent dans des orifices.
  • Haha 2
Il y a 6 heures, fv2a a dit :
=> Ca pourrait presqu'être ça :D
Par une belle journée quelque part dans le Pays de la Loire...
20211106_085224.thumb.jpg.0b1f4681bf1c5d
Ont commencés des travaux de mécanique....
C'est beau .... :lol:
Il y a des jours, on se sent ... con .... :ph34r:
J'attaque le montage des bielles-pistons du moteur de la 4Cv, quand je constate amèrement que que les pistons rentrent par le bas de la chemise....
Elle est conique pour permettre de se passer de collier à segments... intelligent :jap:
Mais....
Qui est le gros c*n qui a monté le vilebrequin avant?
:siffloter:
Pas grave, je suis le roi du "débaisoir" :D
Je choppe une vieille chemise du moteur tout pourri:
20211106_155509.thumb.jpg.0019f83bf4bb88
Que je brosse bien:
20211106_155651.thumb.jpg.cf5055800f05ce
Mais l'intérieur est moyen: :
20211106_160317.thumb.jpg.3e909d8094c3bf
20211106_160341.thumb.jpg.93c1ca9a51a53b
C'était le meilleure du lot :ph34r:
On se démotive pas, on nettoie tout ça pour obtenir ceci:
20211106_164810.thumb.jpg.26d82a9bbc7ccf
20211106_164930.thumb.jpg.a429e9c55ddd10
:lunettes:
Comme elle est évasée, une fois tronçonnée, elle va me servir de cône pour rentrer mes pistons en superposant avec celles dans le bloc
(Quand je vous dit que je suis un génie :ph34r:
P'tite vérif de côte:
20211106_171731.thumb.jpg.5c0da82e7f999f
Parfait!
:lunettes:
SAUF que ...
20211106_171827.thumb.jpg.7329c8d912096b
Donc double pensée @fv2a:
1 => gain de puissance.
2 => je l'ai dans le c*l
:ph34r:
T’inquiète pas… de mémoire les pies de bielles ne passent pas dans les chemises donc tu l’aurais eu dans l’os quand même.
Pas besoin de démonter ton vilebrequin; normalement tu monte des ensembles chemise/piston/bielle.
