cuda47
il y a 32 minutes, fv2a a dit :
T’inquiète pas… de mémoire les pies de bielles ne passent pas dans les chemises donc tu l’aurais eu dans l’os quand même.
Pas besoin de démonter ton vilebrequin; normalement tu monte des ensembles chemise/piston/bielle.
=> Si, ça rentre :jap:
E fait, je pensais avoir un moteur en 747Cm3, mais ce sera un 782Cm3...
Ca va être un swap de malade :fou:
J'avais un doute sur la hauteur de la culasse...
Je pensais initialement à une culasse de Dauphine, la hauteur fait 95.7 mm...
Une culasse de 4Cv fait 95.3 mm...
20211108_214635.thumb.jpg.e3eec10cb40a84
Et la mienne:
20211108_214532.thumb.jpg.a23991441d67f9
:ph34r:
A ajouter à l'augmentation de cylidreé, ça va faire un Billancourt avec un bon rapport volumétrique....
Je fais en faire le calcul...
Sinon, on m'a prété un outil qui va me changer la vie:
20211108_212843.thumb.jpg.9c7c4acc4119a8
Vue que j'ai déposé le vilebrequin pour rien (les chemises de 4L ne sont pas coniques en bas comme celles des 4cv....), à un moment, faut aussi avancer...
Et de 1:
20211108_204538.thumb.jpg.e6619efe254040
De 2:
20211108_210502.thumb.jpg.c07832884f272d
3!
20211108_211853.thumb.jpg.049a359449f1b8
4:
20211108_212204.thumb.jpg.30fa6f407a8afe
Tout l'équipage mobile est serré au coupe puis freiné
On s'attaque à la culasse:
20211112_204140.thumb.jpg.85495573d9e305
Décapage de la peinture pour lui donner une couleur alu.
Côté adm/éch:
20211112_210918.thumb.jpg.db025817f6e39b
Puis côté allumage:
20211117_082532.thumb.jpg.41178e071c6ac6
C'est pas "parfait" en soi, mais c'est assez propre...
Chouette boulot tout ça!
Du coup ta culasse correspond à quoi ? :hein:
Il y a 14 heures, Memnoch a dit :
=> Merci :jap:
=> Probablement une 4Cv rectifiée au delà de la cote max :ph34r:
Ca va watter mon chef :zorro:
Il y a 14 heures, zarma a dit :
osef du moment que ça marche mieux! ^^
=> :lol:
Il y a 14 heures, Super5GL1986 a dit :
C’est propre!
=> Merci :jap:
Un jour de pluie, et de brouillard..... :ph34r:
20211126_184056.thumb.jpg.bf2db6d3352300
Bon, fini le blues.... Parlons clarinette :ph34r:
J''ai sorti l'endoscope histoire de voir à quel point ça allait (mal) se passer
IMG_0003.thumb.JPG.7c8a691ee2819878e3f5a
Bon, ben c'est pourri à la moëlle (le tube devrait être fermé)
Après de longues heures, j'ai réussi à l'extraire:
20211128_163924.thumb.jpg.8b7fea76261443
Ca confirme ce que je pensais....
Un colis est arrivé:
20220105_173129.thumb.jpg.dd45acade98581
C’est une maladie ce tube sur le Billancourt si mes maigres connaissances sont exactes?
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
=> Oui, mais pas que...
Cette techno (principe de la clarinette pour refroidir les sièges de soupapes) est aussi souvent "oubliée" dans les réfection de culasse.
Les Traction ont aussi ce système....
Montage de l'axe du pignon de renvoi:
20220105_173025.thumb.jpg.5e578f16f03fa3
(C'est pas de la corrosion, juste un pb d'éclairage...)
On prépare la face distribution avec un poil de joint en tube pour bien coller le joint papier:
20220105_205055.thumb.jpg.371688e6704d57
Puis on attrape l'arbre à cames:
20220105_211341.thumb.jpg.d406ef94e23a91
On met le joint papier et la plaque puis l'AàC:
20220105_213031.thumb.jpg.49362b1bc87e28
Et ensuite on met le pignon Celeron neuf parce qu’évidemment l’autre est totalement bouffé…
=> Oui et non...
L'autre est neuf, mais ... vieux...
La "chance", c'est que c'est un moteur non interférent, donc la casse est limitée...
La suite?
On attrape l'arbre à cames:
La pompe à huile et son joint:
20220113_210622.thumb.jpg.cac707818b7f47
Ça sent bon la fin du remontage moteur ça :wub:
Il y a 15 heures, Memnoch a dit :
=> Vi, mais va bien falloir son lot d'emmerdes, sinon, c'est pas drôle....
D'ailleurs, j'ai un service à te demander 😳
Edited by cuda47
Il y a 7 heures, cuda47 a dit :
Pas de soucis, qu'est-ce qu'il te faut ?
Un peu de suite?
Nettoyage des poussoirs au Belgom pour enlever le maximum de traces:
20220113_212738.thumb.jpg.0c4dfffb89bc0a
20220113_212754.thumb.jpg.080cecd0368bce
Puis montage, c'est impecc, car ils "tombent" sous leur propre poids:
20220113_212010.thumb.jpg.b4c3e928c81935
20220113_212021.thumb.jpg.c326700a68d193
Il y a 3 heures, JLByeBye a dit :
Un vrai travail de professionnel 😎
=> Ca a été mon métier :jap:
Mais les moyens à la maisons diffèrent énormément de ce qu'on peut faire dans une entreprise.
Félicitations 😁
=> Merci :jap:
Félicitations aussi c'est toujours un plaisir d'ouvrir ce thread :)
Une question cependant c'est le même moulin que sur les 4L ( le billancourt / ventoux ) du coup ils ont pas du se faire ch... à faire des poussoirs différents si ?
parce que s'ils sont les mêmes pourquoi ne pas en placer des plus neufs ?
Bon je sais bien aussi que tu ne comptes pas faire 3 tours du compteur avec :)
féloches aussi pour les photos c'est agréable quand elles sont soignées  :) et c'est bien éclairé et bien cadré :)
:g
Il y a 8 heures, gerard_brackam a dit :
=> Merci :jap:
Sans vouloir se faire flatter l'égo, des encouragements, ça fait du bien. C'est un projet commencé depuis octobre 2016, c'est long et .... épuisant, on traverse toutes les phases de moral possible...
=> j'ai simplement repris ceux du moteur de la voiture, ils sont marqués, certes, mais ils ne grippent pas, donc pas besoin de se casser la tête.
Puis, vu ce que je vis avec les pièces "adaptables" (sous entendu "à adapter"), j'ai choici la simplicité.
=> Elle est censée en avoir fait déjà 2 :lol:
=> C'est plus sympa et parlant à "lire", mais j'avoue que l'APN du portable est en train de lacher 😢
Il y a 6 heures, cuda47 a dit :
Bin justement c'est pour ça que je parle de pièces "identiques" pas des refab plus ou moins fidèles.
Des pièces qui "frottent" tout le temps avec la pression du ressort de soupape par dessus, la moindre aspérité crée un effet rape à fromage...
Pour l'apn du téléphone le principe veut que quand un tel ne tombe pas en panne de lui même l'obsolescence des applis et des os se charge de t'inciter à le changer quand même.
Toujours admiratif de la méticulosité du travail accompli.
Le 23/03/2022 à 23:01, gerard_brackam a dit :
:g
=> t'inquiète pas que si ça craignait réellement, je n'aurai pas fait ce montage pour ne pas bousiller le fruit de toutes ces heures :jap:
Le 31/03/2022 à 00:43, Promeneur a dit :
=> merci :jap:
