cuda47
En vue de la suite des opérations, j'ai monté le vieux Céloron pour caler ma distribution:
20220114_213903.thumb.jpg.4155c4aea3d403
20220114_213857.thumb.jpg.65509b6e47a217
Nettoyage du plan de joint de la culasse:
20220114_214937.thumb.jpg.1cc52e64159ecb
La moitié de faite:
20220114_215937.thumb.jpg.71cfa2cba9fd56
Il y a des chambres qui ont bien mangé
20220114_215952.thumb.jpg.a9e7afcc0412bd
Tout propre :lunettes:
20220116_215756.thumb.jpg.cef8da8c01f007
20220127_211107.thumb.jpg.1096330e367481
Edited by cuda47
il y a 46 minutes, cuda47 a dit :
j'ai monté le vieux Céleron
:D t'as monté un vieux PC pour caler ta distri ?!
(oui oui, le correcteur orthographique, on connaît la chanson... ;) )
:ph34r:
à l’instant, cuda47 a dit :
:ph34r:
Sauf que t’as marqué Celeron
il y a 19 minutes, fv2a a dit :
=> Donc c'est bien de ma faute et pas une correction orthographique :siffloter:
On trie les vis de culasse (plusieurs longueurs différents...):
20220127_211047.thumb.jpg.5df2ae4849df1c
Puis nettoyage:
20220127_211252.thumb.jpg.f5644784137579
20220127_211308.thumb.jpg.9313d1d041573b
20220127_211549.thumb.jpg.a36d8f95fe968e
Puis, ça m'a saoûlé, je suis passé en mode "Farine De Blé" :ph34r:
20220128_201310.thumb.jpg.4d80173ae2ebbc
Après une telle journée, une bonne binouze:
20220129_191107.thumb.jpg.0a3f1d0484531a
J’ai pas souvenir d’avoir vu une métrologie du vilebrequin.
à l’instant, fv2a a dit :
=> J'ai juste contrôlé l'état visuel des manetons / tourillons, et mesuré que le jeu latéral était bon.
Lors de la 1ère réfection, les coussinets étaient ok, comme j'ai tout transféré d'un bloc à un autre, je me suis juste concentré sur l'état :jap:
Ouais; mais la métrologie façon farine de blé; j’en ai pas souvenir… 😁
=> Nan :D
Ce fameaux pignon celoron que tout le monde me dit de changer.... j'ai toujours celui d'origine de 56 et jamais eu de soucis..(ni d'ailleurs sur les juva4 ou la dauphine..dauphine qui a prit 70 000kms en 3 ans...)
il y a 58 minutes, chrisdu18 a dit :
Pas trop chiant avec la perceuse pour faire les brises-copeaux pendant le filetage?
=> Non, puis au pire, j'avais un 2° jeu de vis en cas de foirage...
:ph34r:
Il y a 9 heures, cuda47 a dit :
Tu as fait usage de l'outil de persuasion aussi? ><
il y a 5 minutes, zarma a dit :
C’est un bâton de persuasion; ignare.
Il y a 12 heures, zarma a dit :
=> Le bâton de persuasion :jap:
Page 11 pour sortir les chemises-pistons:
large.20200119_145146.jpg.96a5ccc655ba0d
:lol:
Bon, la suite...
On déverrouille les chemises:
20220131_204945.thumb.jpg.60428f2d3c39a3
Le joint:
20220131_205003.thumb.jpg.5e8fd4ea206659
Pose de la culasse:
20220131_212113.thumb.jpg.44b3163e29b8b3
Voilà pourquoi il faut une douille spéciale pour les 2 vis du centre côté culbu:
20220131_211440.thumb.jpg.342533d45ac471
Heureusement, pour approcher les vis, Renault a pensé à tout:
20220131_211520.thumb.jpg.bb1d28f0c46acb
20220131_211605.thumb.jpg.38f4d701b3cdda
Serrage au couple, puis montage de la pompe à essence:
20220204_215351.thumb.jpg.45e81fd6f7e890
Ah les pervers !
Des fois les ingés on se demandent s'ils font pas exprès de laisser des trucs bien galère...
Pas plus simple de démonter la rampe de culbu ?
=> Boaf, ça prend plus de temps que de trouver une astuce.
Calage et montage allumeur:
20220206_171819.thumb.jpg.7c975fc30195a5
Carter de distribution:
20220206_171832.thumb.jpg.09e5ef979d02cf
Puis bobine:
20220206_172620.thumb.jpg.4a503a53d1949d
Ca commence à ressembler à qq chose...
20220206_182600.thumb.jpg.7a06c4cb0cc9b1
:lunettes:
La bobine bien au chaud sur le moteur… un super montage d’origine ça. 😅
il y a 41 minutes, gerard_brackam a dit :
Superbe bravo !
=> merci :jap:
il y a 39 minutes, fv2a a dit :
=> C'est pour cela que sur ce bloc (de 1960), elle est normalement placée entre l'allumeur et la pompe à essence (ce qui explique pourquoi ce bloc n'a plus de reniflard).
J'ai préféré garder le montage correspondant à l'année de ma voiture.
Edited by cuda47
