Que serait une Renault sans fuite?
Le 16/11/2022 à 18:11, zarma a dit :
=> Une Renault morte :ph34r:
D'après le carrossier, il y a du LdR et de l'huile moteur....
La boite/pont fuit pas, vu que c'est vide :ph34r:
Bon, appel du carrossier... Il m'a dit: radiateur ....
Je n'y crois pas pour 2 raisons:
- Il est neuf (refait sur mesure par un pro).
- Il a été éprouvé avant livraison.
Quand j'ai fait le 1er démarrage, j'avais oublié de serrer la sonde de température et le faisceau s'est rempli de liquide, entre les tubes croisés et les ailettes, ça fait une vrai éponge, je pense que le radiateur, c'est simplement "purgé".
Je l'ai remplis d'eau avant hier, pas de baisse de niveau.
Un soir, en nettoyant le faisceau au jet d'eau, j'ai remarqué que c'était une vrai éponge ce truc, l'eau s'accumule énormément et se tient bien collé entre les ailettes....
Je vais essayer de bien le sécher, de le remplir d'eau chaude et de le poser à plat sur une table sèche pour surveiller...
Y'a pas ce qu'il faut à la maison pour le mettre en pression...
Je suis passé vite fait pour le récupérer et le tester:
J'ai démonté le radiateur, en arrivant chez moi, je l'ai mis à plat sur des tasseaux et rerempli, et ... ça coule....
Je le vide, je met un gros coup de flotte dans le faisceau pour rincer, et au moment de le retourner, igros "splash": le faisceau avait absorbé / retenu l'eau, c'était impressionnant en quantité.
Du coup, opération séchage: soufflette pendant 15 minutes + décapeur thermique (assez loi) pendant 10 minutes (j'avoue, j'ai hésité à le passer au four....).
Repose à plat et re-remplissage, ça fait 3 jours => RAS....
Pour l'huile, je suppose que le moteur est trop rempli (mon support n'est pas de niveau....)
Bientôt la suite...
Bonjour ici, alors; quelques nouvelles:
On charge la Toy pour un gros chantier à venir..
IMG_20220928_081420.thumb.jpg.3208fbcc61
Montage des isolants moteur:
IMG_20220928_103325.thumb.jpg.3e76fcb13c
De l'enjoliveur et du bouchon de liquide de refroidissement:
IMG_20220928_103640.thumb.jpg.387e7b5555
En compagnie d'une copine:
IMG_20220928_103650_1.thumb.jpg.2ca4bd87
Puis beaucoup de manutention pour changement d'atelier en vue de l'accouplement:
IMG_20220928_120306_1.thumb.jpg.329f905d
En cours:
IMG_20220928_155904.thumb.jpg.771e184df1
Remontage des roues avant:
IMG_20220928_155922.thumb.jpg.9d5d1938a5
Puis préparation de remise au sol:
IMG_20220928_160435.thumb.jpg.fbce854e06
Ah y'est, l'a touché terre après plus d'1 an
IMG_20220928_161613.thumb.jpg.3e3ecce8f3
IMG_20220928_161632.thumb.jpg.37bb04cf97
Retour dans le hall d'expo:
IMG_20220928_165645.thumb.jpg.5a0f589d0a
Ça devient bon.
Il y a 12 heures, Promeneur a dit :
Ça devient bon.
=> Oui, mais le chemin est encore long et semé d'embûches...
Ça doit te faire quelque chose de la revoir sur ses roues avec son moteur !! Il reste encore du boulot, c'est sûr, mais que de chemin parcouru déjà :top:
Il y a 20 heures, gazo a dit :
que d'émotions enfin sur ses 4 roues😀
=> Oui :jap:
Il y a 5 heures, Memnoch a dit :
=> C'est clair, ça fait du bien au moral.
Ca sera encore mieux quand elle sera rapatriée dans mon garage :jap:
Une bonne grosse étape de passée. 🙂
Le 10/12/2022 à 17:59, zarma a dit :
=> oui, c'est quand même un sacré gros chantier.
Vous reprendrez bien un peu de suite?
Journée brumeuse sur la Loire pour démarrer la suite du chantier:
image.jpeg.9f30afbd3e0e1bd330f70a216570a
Arrivée sur le lieu de stockage:
1665592389109.thumb.jpg.7468735a878dbdc3
Avec sa congénère de restauration (elle était très malade et en violet custom des années 80):
1665592389085.thumb.jpg.a04aa4c4198902f4
Puis début du chantier en bonne compagnie:
1665592389063.thumb.jpg.0127d861ff5fb49f
Pose de la durit de remplissage et mise à niveau du LdR:
1665592432372.thumb.jpg.bd61ab43435773c3
Raccordement câble starter (!):
1665592432398.thumb.jpg.d6ca67bfd5a0cf37
Puis celui d'accélérateur et celui d'embrayage:
1665592389041.thumb.jpg.027e83b450bab685
J'ai aussi posé la tringlerie de BV, le bac à batterie avec sa batterie, du bidon-réservoir et branchement:
1665592432346.thumb.jpg.b7b753b5e29d93cf
Test de démarrage, tout est ok:
1665592432320.thumb.jpg.98b4d1debb645296
Puis repose du tableau de bord fraîchement repeint (avec bouchage des trous de interrupteurs):
1665592432235.thumb.jpg.c9f946631c012bb6
Souvenez-vous....
large.20161026_173908.jpg.817a905c157384
Il a même gardé le Saint Christophe que le 1er propriétaire avait posé:
1665592432266.thumb.jpg.71ac44bae9af9749
C'est fou ce que ça habille, c'est beau en plus
1665592432208.thumb.jpg.0a9a02d9cd15309e
Bon, par contre, celui qui avait démonté n'est plus là, et il me reste une poignée d'écrous-rondelles :ph34r:
T'inquiète pas pour les écrous qu'il te reste, au fur et à mesure que les pièces tomberont, tu sauras où ils allaient :lol:
Les écrous en trop, tu les jette dans le réservoir. Ça évite que la corrosion colle.
Le 16/12/2022 à 21:59, Memnoch a dit :
=> Ca devrait aller :lol:
Le 17/12/2022 à 12:58, gazo a dit :
ça avance à grand pas 😀
=> Voui...
Le 19/12/2022 à 12:08, fv2a a dit :
=> l'est pas corrodé mon réservoir :bleh:
Quelques news (pas fait beaucoup de photos....)
2 semaines après tout ça:
- Contrôle des niveaux de LDdr et huile moteur => RAS.
- Remplissage huile BV-pont.
- Pose du siège conducteur.
Chargement et ... Retour au bercail
image.thumb.png.1d577344c313c641c527b1e6
1667458445941.thumb.jpg.3dd43f473e90d685
Allez, au chaud!
1667458445831.thumb.jpg.8b5d79704554059b
Qq chose me dit que ça, ça passe pas au CT :ph34r:
1667458445908.thumb.jpg.bcb2604d8973953c
Test de nettoyage du bourrelet de tableau de bord:
1667462981209.thumb.jpg.bc256a762fbbed17
Un peu de suite...
Préparation du compteur et de sa casquette réparée et peinte:
1667462981263.thumb.jpg.4f0f4e6f480b69a1
1667462981290.thumb.jpg.a95a306e993adc38
Souvenez vous lors d'un test de nettoyage:
1667463533684.thumb.jpg.53f580d5085ebb36
Préparation du capot arrière:
1667462981182.thumb.jpg.9681cffc6e1c6888
Ha c'est marrant les typos de traviole, ils faisaient mumuse avec ce qu'ils pouvaient à l'époque.
Il y a 16 heures, zarma a dit :
Je pense que c'est un effet de chaleur :) Je dirais que les chiffres sont autocollants et ont bougé avec le temps :D
Le 19/01/2023 à 11:05, totojest a dit :
=> Exactement
Et j'aime bien, ça rajoute un petit turc en plus....
Bon, les puristes vont pleurnicher que je refais pas ça bien, mais bon...
Edited by cuda47
Mais la question c'est... Est-ce qu'on en a quelque chose à faire des puristes ? :D
@cuda47Bah si j’étais déjà capable de refaire une sup’ avec cette qualité de boulot je serai très content 😀
Le 21/01/2023 à 10:35, Memnoch a dit :
=> Un jour, je suis allé à une bourse avec la R8.
Je vois un gars tourner autour depuis un moment, je l'aborde tranquillement, il me demande si je peux ouvrir la porte, car il voulait voir certains détails pour refaire la sienne (la mienne était d'origine)....
Poliment, je m'exécute,  puis, 1 ère phrase:
- Le pommeau n'est pas un d'origine....
- Les interrupteurs de portes pour le plafonnier non plus....
Ca a bien commencé à me plaire gonfler, j'ai conclue l'échange en lui disant que la mienne, elle roulait 🤬
Du coup, la 4Cv, avec sa peinture satinée, ça risque de choquer, et curieusement, le peu de personnes qui l'ont vue en vrai adorent.... :lol:
Le 21/01/2023 à 15:21, Promeneur a dit :
=> On peut toujours faire mieux, un "vrai" restaurateur aurait tout démonté, décapé toutes les vis et autre quincaillerie, aurait remplacé ce qui était abimé, tordu, rayé, etc... J'ai vu des boulots de malades, et au final quoi?
Une "voiture-musée" qui éblouit tellement que c'est aussi naturel que les seins de Lolo Ferrari sur Mimi Mathy (Je vous laisse dans l'imagination :ph34r: )
Il y a 15 heures, gazo a dit :
=> Trop tard: le compteur est remonté :ph34r:
Edited by cuda47
