Il y a 8 heures, cuda47 a dit :
Maintenant, reste à les remonter et les centrer (ainsi que les tambours), en cour....
Ah tiens j'aurai les miennes a faire un jour aussi, ça se passe comment pour le faire ? 🤔
D'ailleurs si tu aurai une rta ou un lien pour en trouver une je suis preneur 😇
Le 31/05/2024 à 18:18, Wolf a dit :
Je te conseille de ne jamais démonter l'ensemble.....
Trop tard pour la roue arg, un "collègue" a voulu regarder les freins et m'avait tout démonté..
il y a 45 minutes, Wolf a dit :
=> Pour les roues arrières, je t'invite à contacter le Youtubeur "Méca 4Cv", il s'est usiné un outil, et il le prête.
Et on reprend.....
Avec l'ampoule qui va bien:
20230419_211810.thumb.jpg.dd39dda007aefc
Elles ont le culot évidé pour faire passer la lumière de la veilleuse:
image.png.6c62c9859498a76fec3967010cb4c6
Ce qui donne:
20230419_214012.thumb.jpg.cb78a81d1667c8
Et en code:
20230522_212608.thumb.jpg.84ba949cdd25ca
20230419_214224.thumb.jpg.9c1886d26c589c
Et en phare:
20230419_214231.thumb.jpg.d7ca60ed85b6e7
Fixation de l'aile, dessous:
20230522_222006.thumb.jpg.edcc4521fbdb99
Sur le côté supérieur:
20230522_221859.thumb.jpg.1ae7f35cd1ca4b
Et au moment de fermer le capot:
20230417_160602.thumb.jpg.c340545d0f9444
Ca touche et il manque 15 mm
On s'affole pas, on verra ça plus tard, un peu d'esthétique:
20230522_220828.thumb.jpg.31979064dc96ff
Frotte frotte frotte...
20230522_221221.thumb.jpg.b80bdab70d407c
Montage:
20230522_221352.thumb.jpg.1b97be2136ab59
Peinture / vernissage de ce qui remplacera les cartons de radiateur:
20230526_105913.thumb.jpg.d9558e6826e362
Décapage cuvelage de phare gauche:
20230526_104422.thumb.jpg.26de1a98be3349
20230526_104438.thumb.jpg.a54b1b0768a26c
Mise en peinture (pour le fun, histoire de....)
20230526_105701.thumb.jpg.79327501a7ea5b
Plus "hard", cela fait bien plusieurs semaines (qui se sont transformées en mois) que je cogite à une idée...
Récup des étoiles avant:
20230412_082336.thumb.jpg.f7840d8af03357
(Elles ne viennent pas de Moscou :ph34r:  )
Le truc, c'est que les trous ( x10 ) sont ceux qui la fixent sur le moyeu, MAIS les vis qui la tiennent, tiennent aussi le tambour sur le moyeu....
Merci à l'apprenti d'avoir démonté une pièce qui ne se démonte pas (centrée d'usine....)
Du coup, pour recentrer 2 pièces fixées par les mêmes vis sur une 3° pièce, je vous laisse imaginer le casse tête....
Possible au tour, mais avec beaucoup d'heures....
J'ai tenté une autre approche:
Réduire le diamètre des vis pour serrer via des entretoise le tambour sur 5 points.
Ensuite, passer l'étoile, la centrer et tus serrer....
J'ai donc acheté 5 réducteurs de filets ( de M8 à M6):
20230602_174216.thumb.jpg.bb8ae25b58d218
Utilisé des entretoises et des vis longues:
20230602_174229.thumb.jpg.913462707bdcdb
Vous savez quoi?
ben ça marche pas 🥵
Enième plan B (on doit en être au ZZ en fait.....)
Usinage d'un arbre pour caler les roulements (coniques....), et positionner le tambour:
20230602_172204.thumb.jpg.7913e51189adf7
On prépare la manip:
20230602_172558.thumb.jpg.678162ac6a41d3
Le mieux que ce que j'ai pu faire:
20230602_172957.thumb.jpg.d7e3cb18e8229d
Je ne suis pas mécontent :jap:
Ensuite, je bride cet ensemble par le centre de façon hard:
20230602_214916.thumb.jpg.27d0e1f5765102
Positionnement et centrage de l'étoile:
20230602_221553.thumb.jpg.6587ea820513f5
Je contrôle:
20230602_223035.thumb.jpg.e9cfbf8ac9642d
Maxi du tambour après serrage:
20230602_223138.thumb.jpg.d4d96fd23bb2c2
Et maxi de l'étoile:
20230603_082615.thumb.jpg.fd6254950801dd
Je considère que c'est bon.
Je n'ai plus qu'à faire la seconde roue....
Franchement, c'est un soulagement, je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir...
Ca mérite un peu de repos...
C'est la première fois que je poste ici, mais ça fait un moment que je suis cette restauration.
C'est du beau travail et c'est toujours un plaisir d'en suivre les avancées ! Merci pour le partage :)
Il y a 12 heures, enel a dit :
Merci pour le message, ça fait toujours plaisir.
On passe un peu par toutes les phases, l'ascenseur émotionnel fonctionne à merveille -hélas), c'est quand même un très gros chantier...
Avec plaisir 🙂
Cela permets aux membre de voir que ces chantiers ne sont font pas en 40 minutes de Wheeler Dealer, mais aussi ed mieux connaître la voiture et pour finir, ben .... Merci de suivre.
Ça sert à ça ce trou sur les ampoules?
Je me suis toujours demandé sur les miennes
Le 16/09/2024 à 11:52, LudoTITANIUM a dit :
Merci, je vais regarder :jap:
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
Oui.
D'ailleurs, les veilleuses sont généralement des navettes et ce système monté sur des culots pour BA21 (ampoules code / phares à 3 ergots).
En Code Européen, c'est assez rare (et très en CE + 6v)
Nettoyage de la poignée intérieure Av gauche:
20230618_111102.thumb.jpg.29d433b7e89f4f
Pour comparer:
20230619_211928.thumb.jpg.439425e9417550
Elle a reblanchi, c'est pas fou-fou, mais ça ira...
Au montage de la poignée extérieure, je m'aperçois que le joint ne va pas (zncore une pièce faite à la va-vite.... :roll: )
Repérage:
20230619_215824.thumb.jpg.f9ac340f162bca
Mesure:
20230619_221325.thumb.jpg.f1a1d1ea61a16e
Comparaison:
20230619_220930.thumb.jpg.c4233f41f8572a
Découpe:
20230620_215120.thumb.jpg.aa3c9150b6f05f
Mise en place:
20230620_223513.jpg.539d9754c9155274d46a
20230620_224215.thumb.jpg.81e65725ed31f1
C'est mieux :bien:
(Une journée pour faire ça ....)
Pour m'apercevoir que j'ai du démonter pour mettre le rétro, faire et défaire....
20230622_213454.thumb.jpg.82931ff8e13917
Avec le cache intérieur de serrurerie:
20230622_220743.thumb.jpg.fd65a9af049799
On est bien :p
Ca commence à ressembler à une voiture:
20230624_105303.thumb.jpg.b378e61989c1ea
Ca mérite récompense:
20230625_125056.thumb.jpg.c1135e4d168d1e
Mesure pour pose du joint de porte (je ne vais pas mettre celui d'origine, mais qq chose de plus pragmatique):
Utilisation de pâte à modeler:
20230625_181248.thumb.jpg.7dcc1632431b25
20230625_180323.thumb.jpg.6e2c2d2971f869
20230625_180318.thumb.jpg.51e3437ea19a2d
Résultats:
20230625_182440.thumb.jpg.8c6acef72a2fab
Raccordement des 2 masses (non d'origine, fiabilisation) dédiées aux phares:
20230701_165454.jpg.1e537dec4989c22fcc99
20230701_165501.thumb.jpg.c32dac2ff40b93
Pose PC, bananes et klaxon:
20230701_184054.jpg.4aaff1382d525830fe1e
Manque les moustaches, mais ça va être une galère sans nom....
Pose butée porte Ar:
20230703_153049.thumb.jpg.2ed896cf3f8ba5
Puis suis allé cherché des pièces:
20230703_153606.thumb.jpg.9def698b5efbbb
Quelques jours de pose:
20230711_193716.thumb.jpg.c618b6b084dc02
Il en faut avec un tel chantier...
20230711_193705.thumb.jpg.371c5211421ab5
Mais elle ne m'a pas oublié......
20230726_111926.thumb.jpg.776795dca43989
Et la BV s'est vidée depuis le début des travaux:
20230726_112005.thumb.jpg.95a5957581fe57
Joints de merde.....
Montage serrurerie Ar:
20230726_174819.thumb.jpg.60c67dec284c25
20230726_174823.thumb.jpg.e147f5f1005286
Next....
Lustrage et pose des baguettes:
20230726_180010.thumb.jpg.c2e98758d3efb2
20230726_180827.thumb.jpg.1717013c312df0
20230726_181557.thumb.jpg.f3ea341db957d4
Au final:
20230726_193143.thumb.jpg.cf3495d78fcffb
Ca commence à ressembler à une voiture :ph34r:
20230823_221413.thumb.jpg.69a73f56ec8f29
  • Like 3
"nourrissage" des joints, tu fais avec un produit spécial?
Il y a 12 heures, zarma a dit :
la glycérine est excellente
Il y a 16 heures, zarma a dit :
Yes, j'ai découvert ce produit quand je roulais en Cab':
Il redonne une souplesse au joints, j'avoue être bluffé :jap:
cela enlève le blanchiment naturel des joints extérieurs aussi?
Il y a 17 heures, Ermi a dit :
Dans on cas ça avait bien marché.
Le blanchiment, tu peux essayer sur un endroit discret avec un coup de lubrifiant à base de silicone.
C'est en ayant possédé un cab que j'ai appris que des joints ça s'entretenait.
D'une part ça a résolu qq soucis d'étanchéité, en plus, ça les empêche de se coller l'hiver avec le gel et de risquer de les arracher en cas d'effort trop intense.
Sur une voiture, ça m'am même rassoupli les lèche vitres qui grinçaient.
j'ai essayé le lubrifiant silicone sur ma lag ça n'a pas marché, c'est pour ça que je demandais. Mes contours de custodes arrière deviennent de + en + clairs je cherchais une solution simple pour les raviver ^^
merci de ta réponse ^^
il y a 14 minutes, Ermi a dit :
Caoutchouc ou plastique?
