Le 29/10/2024 à 14:14, cuda47 a dit :
Yes, j'ai découvert ce produit quand je roulais en Cab':
Il redonne une souplesse au joints, j'avoue être bluffé :jap:
Très bon produit en effet ! J'en avais utilisé pendant pas mal d'années quand j'avais la Baccara et la 323i notamment.
Le 30/10/2024 à 17:05, gerard_brackam a dit :
Ca ressemblera bientôt à une voiture qui roule ! Félicitations !
Merci, on n'en est pas loin.
Le 01/11/2024 à 11:30, Xeror a dit :
Il est vraiment bluffant :lunettes:
Par curiosité, le sp98 est adapté à cette voiture ou la case additif est obligatoire?
Intéressant, ça m'a fait penser à ça :
Peut-être que la différence entre super et sp98 ne se ressent que lorsque l'on pousse les moteurs à leurs limites d'utilisation ?
Il y a 20 heures, Promeneur a dit :
Je ne me pose pas de question:
Additif :jap:
C'était prévu pour tourner à l'ordinaire... donc le sans plomb c'est déjà trop bien.
Ho misère oui c'est serré... ça doit être frustrant de ne pas pouvoir faire chaque étape des deux côtés à la fois.
Il y a 13 heures, zarma a dit :
Oui, et une sacrée galère quand tu dois faire les 2 en même temps (genre, les freins...)
  • Sad 1
Ah oui, là comme ça elle en jette! Vivement que l'autre côté soit fait :top:
La suite...
Préparation des cartons anti-recyclage des radiateurs, à base d'isorel:
20231121_110254.thumb.jpg.25dfd7115cce08
Pas parfait, mais vu où s'est planqué, peu importe...
20231127_180840.thumb.jpg.8dc8387901e319
Positionnement:
20231127_181722.thumb.jpg.3803c8b1258b16
Pose de la durit de désembuage:
image.png.d2f08ef14bfd5adeb8a92dca2fa687
Et là ...
Je viens de me rendre compte que le montage n'est pas bon :ddr:
J'étais un peu trop fatigué hier soir...
Je pense que la coquille est dans l'autre sens (vers le bas, et que c'est la longue durit qui va ici .... quel con...)
Je vais donc pouvoir tout redémonter
image.png.6676ec9e3a400d7859926a3ef2609c
Bon, je prépare aussi le freinage Ar:
20231120_090841.thumb.jpg.669322be820b06
J'ai trouvé qq joints que je vais toiler:
20231120_212112.thumb.jpg.cccc99647c56af
C'est mieux:
20231120_212912.thumb.jpg.2209bddcc02037
Puis au tour du banjo:
20231120_212919.thumb.jpg.6af057ae342387
C'était pas un luxe
20231120_213327.thumb.jpg.c21512cd830839
Gros gros temps mort.... Nous voilà en Mars 2024...
Je me suis un peu remis au boulot alors qu'il pleuvait...
image.png.96df52055eb74fb08f2fde0114f5db
Re-Préparation des ... "cartons" de radiateur  en ... isorel:
20231127_180840.thumb.jpg.09901ca5fbc721
Re-Pose de la durit d'air:
image.png.1703640d0a5933997cd5316c695963
Pose à l'arrière gauche (non sans mal, car il me manque des agrafes...
image.thumb.png.d4c31f16ffd7201a74dc03a7
Puis filtre à air (origine pour le moment...):
image.thumb.png.295c52816aa492cfa0153b69
Re-Tri des pièces qui ne serviront plus....
20231128_101208.thumb.jpg.3b1f4ac6ab1911
Les coquilles d'ai sont pour le moments brutes:
image.thumb.png.a396f43820188a809bcfa064
Pose déflecteur droit:
image.thumb.png.43613bfb17ec6e59d1079cbd
Durit:
image.png.60a9ba3d8f79a4330111c79bebda4f
Et ça coince avec le carton (en bois....)
image.png.971c0e7b453e065a7b52eff93af39b
On se donne les moyens de réfléchir
image.png.0857b4d055559922bfab01dca851a8
(Avec modération)
Et pendant ce tems, il pleut encore:
20240103_085523.thumb.jpg.7d45e6eaa0ff8d
On coupe pour ajuster:
image.thumb.png.01fb85b2a79c5478a69d92ca
Ca passe sans contraintes:
image.thumb.png.df0c41ebc4035fc12985067e
J'ai toujours cette satanée fuite carter distribution ou carter huile?
20240201_174706.thumb.jpg.4dcf1648b18a26
J'ai choisi carter de distrib...
20240204_163430.thumb.jpg.d494aabbbf657a
C'est déformé....
Des commandes sont arrivées:
20240203_161449.thumb.jpg.22514cc749573e
Et pendant ce temps, il pleut toujours...
20240222_182530.thumb.jpg.e0fa6a379a7c39
On va réfléchire à la suite....
image.png.082fa8c245c3f5b7f0acb3a114d94e
(Avec modération)
En attendant, je prépare le printemps avec l'optimisation de mon vélo:
20240227_174748.thumb.jpg.21e2bb09167cb6
Et le drame mécanique arriva...................
Edited by cuda47
Quel suspense!!
Le 23/01/2025 à 21:15, zarma a dit :
Quel suspense!!
=> Je te rassure (ou pas...) c'est bien moins drôle que dans "Vintage Mecanic"...
Il y a 1 heure, cuda47 a dit :
Là tu augmentes le suspense
Il y a eu un enchainement de situations, disons qu'à cause de ça:
20240505_174928.thumb.jpg.db76f598ef8e61
Ca a fini comme ça:
image.thumb.png.38e6b18021e0a4c3913f801e
He vous laisse réagir et prépare la suite....
  • Sad 2
Ho je sens qu'un truc a lâché et que t'es pas passé loin de la catastrophe... 😕
C'est lié à ton carter de distribution ou ton carter d'huile (dont tu parles 7 posts au dessus)?
Eh bien disons, que voici les raisons:
Livraison de pièces pour améliorer la portée / pression:
20240318_214513.thumb.jpg.03634216353a7f
Parçage des plaquettes (qui sont taraudées):
20240318_214522.thumb.jpg.566d43ee35fadf
Mais ... elles sont trop grosses:
20240318_214632.thumb.jpg.6925971987e840
Elles empiettent sur les bossages...
Dessous on voit le joint liège refait ici avec la nouvelle visserie:
20240325_182524.thumb.jpg.70dcf3cde4b7eb
Après / avant:
20240328_221107.thumb.jpg.e7dec17c56b064
Avant:
20240328_221210.thumb.jpg.fe826e3235a3c4
20240328_221222.thumb.jpg.ce3521012dd3b2
En cours:
20240328_221236.thumb.jpg.b1023ea0aa69c2
20240328_221334.thumb.jpg.3791ef77637336
J'ai limé touç pour que ça porte bien à plat, c'est pas trè joli, mais ça fera la job, et j'ai été aussi hénéreux sur la pâte loctite...
Pour le carter d'huile à l'endroit critique, j'ai mis des rondelles larges et du Torx aussi:
20240408_100828.thumb.jpg.49851742286f13
20240408_101034.thumb.jpg.10e36f61b2c61f
Démarrage et 10 minutes après:
:mad:
Du coup, je me suis dit:
J'tombe le carter d'huile....
Tout allait bien jusqu'à la dernière vis:
20240507_184217.thumb.jpg.a46b28363877e5
image.png.f5f92c40c4d8b10a2a365ac430c3b4
De colère ce we, je refais mon échafaudage sécuritaire:
image.thumb.png.5c7ed90ecc96946a01cec3a9
De l'autre côté, c'est une échelle sur laquelle est posé le bastaing:
Il a fallu désaccoupler, lever le moteur à la mano (90 kg) pour le mettre sur le porte moteur...
Tête en bas, tentative de retrait de la vis: cassée net.... :mad:
Mon père tente de la perce au foret, arrivé presqu'au bout, le foret qui casse re - :mad:
20240525_211710.thumb.jpg.1dfeae0e6f6a4e
De colère, on a percé le bloc 1 cm plus loin et retaraudé...
En attendant, c'est Bagdad dans le garage:
image.thumb.png.1cdb1e99e72e2e747bbd84d2
On a quand même pu ré-accoupler hier soir, et on a remarqué un truc:
Cette p*tain de vis ne débouche pas du bloc, mais elle débouche dans le taraudage du goujoun d'attache à la BV.
Le foret a du péter en prenant le goujon de travers...
Monde de merde....
  • Sad 3
On a quand même pu ré-accoupler le lendemain, et on a remarqué un truc:
Cette p*tain de vis ne débouche pas du bloc, mais elle débouche dans le taraudage du goujon d'attache à la BV.
Entre temps,  j'ai fait des recherches et pas mal creusé
Rappelez-vous:
Les hauteurs de culasse d'origine:
20211108_214635.thumb.jpg.e3eec10cb40a84
Et la mienne:
20211108_214532.thumb.jpg.a23991441d67f9
(Origine inconnue....)
=> C'est donc une culasse de 4L / R5
(Ne pas tenir compte des cases en rouge)
Par rapport à la 4Cv, j'ai des soupapes d'admission plus grosses: 28.2 mm au lieu de 27 ... (on rigole pas au fond  )
Le volume de chambre reste à 27.3cc...
Pour le bas moteur, étant en alésage 55.8, on est donc sur un Billancourt 782 cc (4L ou R5).
D'après les calcul de volume, ça me donne un rapport volumétrique de 8.15 (au lieu de 7.25).
Ce n'est que mieux.
En gros, avec un bon carbu (et collecteur), on peut viser les 30Cv (soit une augmentation de puissance de 50% ( on se console comme on peut  :ph34r: )
Le 28/01/2025 à 09:52, cuda47 a dit :
=> Je ne l'avais pas précisé, mais le moyen de manutention est assez évolué et sécurisé:
L'anneau est assez solide:
20240627_152144.thumb.jpg.8c8fcdf68a61b1
Bien maintenu:
20240627_152151.thumb.jpg.838bc5231fa299
image.thumb.png.f97e5b6e0170e93680aa6cca
Avec côté échelle une sécurité évoluée:
20240627_151926.thumb.jpg.b190e258633c8b
Idem côté établi:
20240627_151713.thumb.jpg.1485b147c33fa9
20240627_151703.thumb.jpg.e06856d45241f0
:ph34r:
Pour les travaux:
Les fuites étaient bien à la jonction des joints au niveau des paliers:
image.png.eeac5bb85ca5c1c796b885ca2aaf29
On a été (très) généreux sur la pâte Loctit
Je pense que c'est le meme montage sur les Cléon: Joint de carter en 4 parties, avec les parties transverses qui passent sur les chapeaux de paliers de vilebrequin, une vraie merde..
Avec un remontage du carter à base de plaque plates et de vis Torx:
20240526_184419.thumb.jpg.659204bed544d0
J'ai remise le moteur au sol, et démarré avant remontage pour être sûr cette fois que rien ne fuit:
20240526_215413.thumb.jpg.c872cb68b0f743
Ce ne fuit plus (j'ai aussi du resserrer la pompe ) eau.
Puis fabrication d'un outil très complexe:
20240616_104358.thumb.jpg.7d4f66c32e9186
20240616_110057.thumb.jpg.5d383423c3bb77
20240616_110103.thumb.jpg.ddd8ce67f88167
Cela va permettre de tenir le moteur par le carter d'huile sans tout défoncer avec un minimum de guidage:
20240616_131449.thumb.jpg.5bd7a11d703570
20240616_131457.thumb.jpg.01c8d40e8b26b1
Parce que je suis tout seul pour remettre le GMP:
image.png.f22a807b0520ed3b93eac0421ef5e3
Et il est en place!
image.png.f02f817c1659e6d85030dab6c1225d
Reste à tout raccorder...
20240616_131513.thumb.jpg.e099b6f79b09d1
Tout ça pour une vis de 6............
