Bravo, des contretemps bien casse-c--- mais ça permet finalement de résoudre des problèmes qui seraient apparus de toute façon.
Il y a 5 heures, zarma a dit :
C'est vrai, mais ça fait grave ch*er, puis, forcément, se pose la question: que sera la prochaine?
Mais bon, pour le moment RAS sur ce sujet.
Le compartiment moteur est remonté, il reste les toles qui ferment les côtés du moteur, on verra ça plus tard...
20240504_121529.thumb.jpg.e51451406ceb51
Bon, ben on remet sur cales:
20240501_151827.thumb.jpg.9b63aa601a9546
Dépose de l'étoile pour raccordement du frein à main:
20240501_161401.thumb.jpg.042100f75aba1e
Puis pose des attaches de cable (un peu provisoire ici):
20240501_161412.thumb.jpg.504ea8f5c8adb4
uis, montage du réservoir, le système de FàM passe près, donc je voulais vérifier qu'il n'y ait pas d'interférences:
20240707_171005.thumb.jpg.1cda702a9fd673
20240707_171030.thumb.jpg.de32136490cdeb
Non, il est vide :lol:
Roue gauche:
20240708_144902.thumb.jpg.da448d067f82bd
20240707_173439.thumb.jpg.a2505b4d0bef7a
Vue de dessous:
20240707_173506.thumb.jpg.66829dc596baf2
J'ai récupéré mes étoiles du sablage / peinture:
20240722_164518.thumb.jpg.cd9fc96d4bb1e8
Montrage des attaches d'nejoliveurs:
20240824_153540.thumb.jpg.1370072ce9199a
Sur la voiture pour le réglage des garnitures de frein et vérifier que le FàM fait son boulot:
20240829_095457.thumb.jpg.43f21f17547755
Puis les vacances d'été sont arrivées et j'ai du faire un diag sur un engin tout neuf
20240803_162402.thumb.jpg.11e450eb47ebf5
+ de 60 ans qu'il est dans la famille, immat d'origine en " xxx AB 47" :lunettes:
20240802_172553.thumb.jpg.23735b93039d60
La suite bientôt....
Teaser!
20240829_090538.thumb.jpg.d84d57053b8e4e
Un "z'outil" unique :lol:
  • Well done! 2
Pas vraiment la même technologie d'alimentation moteur entre la "BT 47" et l'"AB 47" :ki:
Bon, reprenons....
Vient le temps du montage des flexibles de freins...
Ca n'a pas été une mince affaire.
Tous les flexibles de 4Cv sur les sites spécialisés sont soit trop courts, soit trop long...
Un beau bordel...
J'ai donc commandé des flexibles de .... Dauphine:
20240813_180924.thumb.jpg.8dc56e2f254cdc
En place:
20240813_181749.thumb.jpg.4a619b5e154a81
20240813_181734.thumb.jpg.e643dc11e74b18
Il m'a fallu remettre la main sur les agrafes de flexible:
20240822_175955.thumb.jpg.007cbdaad76799
20240822_180020.thumb.jpg.87f00f7c4eca8a
Préparer des joints cuivre:
20240822_180955.thumb.jpg.87cea8872f460e
Puis, par acquis de conscience, je monte des rondelle cuivre pour l'étanchéité, suf qu'elle ne plaque pas , le bout du flexible est en butée dans le cylindre de roue...
20240822_181448.thumb.jpg.524b35fb6cc58e
Bon, on verra..
Je prépare la partie "répartition" entre la gauche et la droite:
20240822_185130.thumb.jpg.7c5b9b848815d7
Nettoyage de la vis creuse à tête taraudée:
20240822_185058.thumb.jpg.dd8717d3804118
Passage de la conduite rigide de la roue droite vers la roue gauche:
20240822_184407.thumb.jpg.e23fce1bd910ad
20240822_184426.thumb.jpg.beee93292d93e4
20240822_184756.thumb.jpg.24376f1e10a68f
Positionnement du "répartiteur":
20240822_184847.thumb.jpg.9b16ca9f2336de
20240822_185436.thumb.jpg.99617b68a3133b
Et.....
Trop court :ph34r:
Il manque 20 mm à la conduite rigide
Pas grave, on refait faire ça en local:
20240827_180710.thumb.jpg.bd4bc482f274db
20240827_180728.thumb.jpg.7ede8efac50cb9
Cette fois, c'est bon :lunettes:
20240828_204524.thumb.jpg.488879fd668e49
Mais...
La garnde conduite qui relie l'arrière à l'avant est ... trop courte...
Refaite le lendemain en local, tout est désormais raccordé:
20240828_205124.thumb.jpg.94f6b4586f3d13
Pour le "tizaer" à 2 balles:
Mise en charge d'une batterie 12v
20240829_090128.thumb.jpg.ec601c962e1641
Puis, voilà le "césar" en détail:
20240829_090559.thumb.jpg.c6547a98823aac
Une pompe à vide électrique de Xantia, un bocal à confiote, des pinces crocos (ou prise allume cigare), un interrupteur et de la nouille:
20240829_090830.thumb.jpg.88aa10657e2ed2
20240829_213029.thumb.jpg.5041b0fbbd976c
De quoi purger seul:
20240829_213243.thumb.jpg.5d04610f754a49
20240829_212940.thumb.jpg.44ae5d2a982b03
20240829_213536.thumb.jpg.3c4c2aaf935f67
La belle sousoupe...
20240829_220726.thumb.jpg.b4a4c62dd47455
Beurk...
J'avais pas vu ça comme ça...
20240829_090851.thumb.jpg.94eba26b790b83
Du coup, ma petite bouteille ne sera pas suffisante...
Une bouteille d'1L plus tard, les freins sont désormais opérationnels
En manque de sensations, j'ai donc passé une bonne 30aine de minutes à tout rattacher sous la voitures (cables et conduites) avec des bouts de caoutchouc pour éviter les vibrations:
20240822_183131.thumb.jpg.9aaa277202cd37
Et j'ai posé un soufflet sur la commande de BV:
20240901_181727.thumb.jpg.6e7d344c1b3b63
Prochaines étapes:
Avancer l'esthétique et trouver une solution pour les clignotants..
  • Well done! 2
il y a 21 minutes, cuda47 a dit :
Bon, reprenons....
Un beau bordel...
En place:
Bon, on verra..
Et.....
Trop court :ph34r:
Mais...
Beurk...
Prochaines étapes:
merci pour toutes ces photos d'avancée, super boulot :)
C'est cool que malgré toutes les péripéties de longueurs de canalisation, tu n'aies pas de fuite!
Et ta pompe pour le système de purge, elle sert à mettre de l'air sous pression, c'est ça?
Il y a 19 heures, gazo a dit :
Merci à toi de ta participation :jap:
Il y a 19 heures, totojest a dit :
Il y en a eu quelques unes ensuite, mais je me suis rendu compte que le re-serrage était indispensable car la matière travaille avant de bien trouver sa forme.
Au contraire: j'aspire par le purgeur, tu peux donc gérer l'ouverture du purgeur ET la dépression.
Elle est d'ailleurs trop performante, car elle fait le vide :lol:
L'allumage des feux stop se fait par un capteur de pression de lookheed?? :huh:
Le 05/04/2025 à 10:43, zarma a dit :
Yes, c'est inhabituel pour nous habitués aux technos contemporaines, mais c'est pas idiot.
Ce qui serait encore moins idiot c'est que du coup ça permettrait une intensité d'allumage des feux proportionnelle à la puissance de freinage!!
Oui, mais en 6V, y'a pas déjà beaucoup d'intensité lumineuse :lol:
Allez, on tient le bon bout!
 Une pièce est de retour de chez le carrossier:
20240708_175412.thumb.jpg.2271b6cfe2f00b
J'en ai profité pour tester un nettoyage du vinyl intérieur.
Avant:
20240721_144947.thumb.jpg.5c9738e53ea9f1
Pendant:
20240721_145428.thumb.jpg.a012dc3b207aef
Après (on voit la différence):
20240721_145558.thumb.jpg.c9965c6fb9658e
Fini:
20240721_161308.thumb.jpg.142f3f64d3d685
Reste le vide poche à mettre.
:ph34r:
20240721_161712.thumb.jpg.c9332c0f7f5993
Préparation du vitrage et des joints:
20240708_165603.thumb.jpg.2275a5bd51e8cb
20240708_165658.thumb.jpg.9eb63915784f5e
20240708_171613.thumb.jpg.0afe571fdff710
Pose:
20240721_161252.thumb.jpg.0f0e1281112df7
Avec l'entourage
20240721_161259.thumb.jpg.713f91e6f39d88
Et la serrurerie:
20240809_145010.thumb.jpg.017b12918e675c
Et pose de la baguette de déco:
20240809_150020.thumb.jpg.b4c202c1af0324
Rénovation des cabochons de clignos:
Avant:
20240825_170248.thumb.jpg.58633881855f89
Pendant:
20240824_154307.thumb.jpg.a5f5d6a03eb2d5
Après:
20240825_210421.thumb.jpg.4d65f71ac355b7
Le montage est fait, on verra ça plus tard...
Passons sur le reste de la carrosserie.
Mise en forme du jonc chromé:
20240908_174354.thumb.jpg.8d0df2334a6a99
Mise en place avec l'aile:
20240908_181832.thumb.jpg.d669b6723afa5f
20240908_181801.thumb.jpg.a2e3a33b2fec47
Ajustement et finition:
20240911_175846.thumb.jpg.8945fbf9142afe
Faut que je trouve un sabot d'aile en alu.
Puis, dernière pièce en provenance de la carrosserie:
20240913_190321.thumb.jpg.925f8eead13714
Préparation des vitrages:
20240914_154841.thumb.jpg.081604bea7da45
Pose (avec une bonne crise de nerf à la clé:
20240924_110055.thumb.jpg.cbaa0285136f7d
20240924_110104.thumb.jpg.5c4da85851adc1
Serrurerie:
20240928_180241.thumb.jpg.3baabdbb2d1c12
Baguette:
20240928_181030.thumb.jpg.4e800352f0d889
Latéral droit fini :lunettes:
Ah non....
Il reste le bas de caisse et la bavette::lunette
Support de bavette:
20240915_110246.thumb.jpg.fa895a03151e10
Il est franchement en sale état...
20240918_185525.thumb.jpg.1ec0c3a85480f2
Découpe et pose caoutchouc:
20240918_193919.thumb.jpg.fcb7f860ecd64c
Pose avec le bas de caisse chromé:
20240926_212411.thumb.jpg.430c442bc5be3a
Voilà, la suite bientôt...
Il y a 1 heure, cuda47 a dit :
Avant:
Pendant:
Fini:
:ph34r:
Pose:
Avec l'entourage
Et la serrurerie:
Avant:
Pendant:
Après:
Serrurerie:
Baguette:
Ah non....
Support de bavette:
Belle avancée la fin de la restauration est proche, un seul mot Génial 🙏🙏🙏
Ça semble simple mais quand on voit le travail de fourmi que c'est, je comprends pourquoi ça prend du temps...
Les détails... ça prend du temps.
Le 16/05/2025 à 18:38, gazo a dit :
Merci, les encouragements sont appréciables dans ce genre de chantier.
Il y a 21 heures, totojest a dit :
C'est clairement hallucinant!
Il faut être passé par là pour le savoir, et même moi qui ai fait des rénovations plus légères, j'ai été surpris!
Rarement ça va du 1er coup, c'est absolument incroyable.
Pourtant, quand on regarde Wheeler Dealer, ça se fait en 35 minutes sans donner l'impression que c'est compliqué...
Même dans les vidéos YouTeub genre Smells Like Gasoline, ça donne l'impression d'être facile...
Mais il avoue quand même rencontrer des difficultés, et n'a pas honte de montrer ses ratés.
Il y a 20 heures, zarma a dit :
C'est le pire en effet, pourtant, actuellement, je suis dans les détails encore que ce qui vient d(être posté.
Mais typiquement, vous avez pu avoir un aperçu de ce que pouvait générer comme chantier une simple fuite d'huile....
En tout cas, merci de suivre et de participer :jap:
  • 5 weeks later...
Je reviens brièvement sur les clignotants Av:
J'ai acheté ça en Chine:
20241013_143206.thumb.jpg.a07b4b7c74c695
Avec ça:
20241016_195005.thumb.jpg.10444bfc3ef4ca
Que j'ai dépioté:
20241016_195708.thumb.jpg.ebd0738e65fa21
Pour finir:
C'est un "proto", l'idée est là, la réalisation viendra bien plus tard, mais ça m'a libéré de la charge mentale....
J'ai reçu quelques colis supplémentaires notamment un bouchon de goulotte de réservoir (35 balles sur les sites web en version chromée...)
20241016_110316.thumb.jpg.4a6c7286b0ee8e
6€ sur LBC en version OEM... (35 en version "chromée sur les boutiques d'anciennes....)
20241016_182744.thumb.jpg.7e713172b2f447
Notez le goulotte en place...
Du coup, je vais pouvoir mettre de l'essence au bon endroit et plus dans mon bidon...
Me suis aussi occupé de la barre stab et de ses beaux silent blocs:
20231022_210006.thumb.jpg.f523d952b43161
20241015_184952.thumb.jpg.db42b79fcd2bed
C'est là qu'on comprend l'intérêt d'un contrôle technique :lol:
On presse:
20241015_185047.thumb.jpg.dac25881eb9921
Et on assemble:
20241016_214545.thumb.jpg.d730222a319820
C'est beau, ça brille et y'a pas de jeu.
Arrivée d'un second colis:
20241018_182012.thumb.jpg.e3671ad7f58bb3
20241018_182159.thumb.jpg.1f70240c6dceaa
Ce qui m'intéresse, c'est le sabot, mais il est en sale état:
20241019_131154.thumb.jpg.ef43ef51b3751e
Nettoyage:
20241019_145754.thumb.jpg.b942304f212e05
Positionnement:
20241018_182947.thumb.jpg.a8d309c6db8f66
Lustrage:
20241019_151034.thumb.jpg.60153ab009c5ed
Montage:
20241019_164737.thumb.jpg.3189d17a1db95c
C'est bien.
Contrairement à ce que certains pourraient dire, je n'en voulais pas des neufs, ça aurait juré avec l'esprit de la voiture...
3° colis,:
20240918_203336.thumb.jpg.a9e072e75da95a
On perce / coupe:
20240918_201609.thumb.jpg.4b127e2663aa3d
Test:
20240918_204306.thumb.jpg.2eb04e4c9c954b
Barbouille:
20240920_203932.thumb.jpg.8a7e5d4902dd9d
Montage final:
20240921_183140.thumb.jpg.57d091af9b4ee6
4° colis:
20241013_162754.thumb.jpg.e65aa75745245a
En repositionnant la poignée, une pièce est tombée, de colère, démontage!
20241013_161630.thumb.jpg.230f1605fac638
Puis remontage:
20241013_162813.thumb.jpg.f8d4e3d3fc731f
Joint anachronique, mais efficace...
Reste ensuite le puzzle de 30 ans, les tole du moteur:
20240921_230105.thumb.jpg.1762eb347e07c6
20240921_184158.thumb.jpg.40d3ed38739c5d
Fini!
:lunettes:
20240922_174041.thumb.jpg.1a45c1db950eba
Bon, ben 5 litres d'essence...
20241019_172522.thumb.jpg.9955fc3c82df6c
Et feu!
image.thumb.png.30da34d8eecfbc0eb80dffcc
Autant, le satiné, j'étais très perplexe en cabine (je ne le sentais pas du tout en fait...), autant, habillée et dehors, j'en suis dingue!
Avec les jantes finies, les enjos chromés et les pneu propres, ça aura un look de fou :lol:
C'est exactement ce que je cherchais: look d'époque sans un aspect "musée".
Bon, faut revenir sur Terre: il reste encore du pain sur la planche, et pas le meilleur...
  • Well done! 3
Que de travail accompli~ Félicitations ! 👍
Je vais commencer la mienne prochainement je pense mais a voir tout le boulot accompli sur celle ci ça va être long je sens :nosweat:
ça avance ça avance! Très beau taf.
Par contre pas compris cette photo et son commentaire
On dirait que ça a été rechargé à la brasure pour réduire le diamètre??
Il y a 18 heures, Wolf a dit :
Merci :jap:
Ce dépend de ce que veux faire...
Des fois, faut pas trop en démonter.
Il y a 13 heures, zarma a dit :
Merci :jap:
En fait, c'est le silent bloc d'origine, à la fois cuit par le temps et la chaleur, enfin, ce qu'il en reste, il n'y a plus la bague centrale...
Avec la lampe de l'établi (et la qualité exemplaire de l'appareil photo Samsoule :ph34r: ),le bourrelet cuit donne une impression de brillance qui amène à ta réflexion...
Le 16/06/2025 à 08:12, cuda47 a dit :
Avec ça:
Que j'ai dépioté:
Pour finir:
On presse:
Et on assemble:
Nettoyage:
Positionnement:
Lustrage:
Montage:
C'est bien.
3° colis,:
On perce / coupe:
Test:
Barbouille:
Montage final:
4° colis:
Puis remontage:
Fini!
:lunettes:
Et feu!
Magnifique :)
Il y a 5 heures, cuda47 a dit :
Réparer les trous de rouilles au niveau des soudures du pavillon, du remplissage du radiateur et des charnières de capot moteur déjà. L'idéal serait de lui faire une complète mais pas le budget actuellement 😅 Son chassis est sain, la mécanique est ok pour la plupart, mais l'intérieur est... présent mais accuse ses 69ans..
D'ailleurs tu y mets quoi comme huile moteur ? La dernière fois on m'avais conseillé 10w40 mais en ligne je vois 10w30 pour ce moteur 🤔
Il y a 8 heures, Wolf a dit :
15W40, ça reste un vieux moteur avec des jeux de fonctionnement élevés.
il y a une heure, cuda47 a dit :
Parfait alors j'en ai encore de passe ! Ca me permettra de passer mon stock au moins pour la ramener a la maison ^^
