cuda47
Hello ici,
quelques news:
J'ai terminé de traiter la partie du sous coffre avec la traverse avant ainsi que le passage de roue avant droit.
Les gros frais ont commencé avec la reprise du pédalier: Rectif', rebagage, tournage de l'axe => 200€
Puis avec la carrosserie: Redressage de l'aile avant gauche + apprêt => 600€ :ouch:
Va vraiment falloir que je trouve une combine avec un carrossier... :pop:
Je posterai des photos plus tard, mais la crémaillère est finie,le 1/2 train avant gauche aussi...
En cours, le 1/2 train avant droit...
J'ai même pas regardé....
Les alésages de pédales étaient usés, les bagues aussi, j'ai tout refait faire pour que ce soit ajusté et appairé...
Ce qui m'ennuie le plus, c'est de réussir à trouver un bon plan carrosserie et ... un bloc moteur...
Le moteur est HS ? :(
Je ne sais, je n'en suis pas là.
J'ai trouvé un moulin bloqué au Sud de Nantes, mais je suis pas dispo ce we, j'ai pas envie qu'il me passe sous le nez...
Non, pas de moteur autre que le 662,elle restera d'origine.
Sauf s tu me trouves un moteur Boudot 5conversion en 16S :ouch: )
http://delaunoy.chez.com/technique/boudot/boudot.html
:langue:
On attaque le côté droit:
Décapage et peinture du triangle avant droit (et pose de silent blocs neufs):
Puis:
Notez la plque rivetée "pièce d'origine":
Côté joue d'aile; traitement:
Puis apprêt:
Contrôle état traverse avant:
Puis paiement facture aile avant gauche:
Un truc tout simple:
Mini meuleuse d'angle pneumatique avec brosse métal.
Comme ce qui apparaît comme de la rouille n'est en fait que de la terre oxydée, ça va bien.
Il y a 6 heures, cuda47 a dit :
La terre oxydée ?    :hein:
il y a 25 minutes, cuda47 a dit :
La terre chez mes parents contient pas mal de fer 😉
Ça fait une boue rouge brique au final.
C'est ça.
Chez me parents, c'est moins fort que ça, du coup, chaque élément qui a reçu par projection de cette terre semble être rouillé, genre rouille de surface.
Mais en passant un coup de brosse métallique, on "ressort" la peinture. :lunettes:
à l’instant, cuda47 a dit :
C'est ça.
Le dessous du Hiace est comme ça aussi.
Tu passes le jet à 7bars, tu frottes et il redevient blanc.
Au début, tu flippes, tu te dis: "pitin, toute cette corrosion"... puis après, tu dis "un coup de brosse, et même pas peur..." :laugh:
J'aime bien ton Toy, c'est rigolo comme engin, prochain, un Rascal?
C’est rigolo et surtout pratique. Ça passe dans une porte de garage
Allez, on rajoute des photos histoire de faire vivre le sujet :
Une photo qui date de 1964 (la 1ère 4cv de mon père, il en a eu 4...)
big-7605398c54.jpg?v=1
Petit nettoyage de l'atelier:
big-7607897ab6.jpg?v=1
Coin démontage:big-76190619bc.jpg?v=1
Coin multimédia:
big-7619062bae.jpg?v=1
Etat des planchers (pas mal):
big-763497223b.jpg?v=1
Démarrage régulier du moteur:
big-7660427c45.jpg?v=1
Côté avant gauche fini:
big-7671953ea4.jpg?v=1
Centre Ok:
big-7671955cda.jpg?v=1
Pour info, l'aile avant gauche avant réparation:
big-7682339c3b.jpg?v=1
Pendant:
big-76840526ba.jpg?v=1
600€ plus tard:
big-7684054788.jpg?v=1
Côté droit fini:
big-7720437a36.jpg?v=1
Ajout d'une source cassette au pole multimédia (et branchée sur sub):
big-771503838c.jpg?v=1
Remplacement des roulements de roue:
big-772038669e.jpg?v=1
Pédalier revenu de l'usinage:
big-772043860e.jpg?v=1
Démontage des sièges et nettoyage:
big-77204663ae.jpg?v=1
Puis grattage du plancher:
big-77203807c5.jpg?v=1
Chantier en cours.....
