cuda47
426 posts in this topic
il y a 58 minutes, Ermi a dit :
Les moteurs de f1 ne font pas bcp de courses aussi. Ils ont pas énormément de bornes.
C'est justement très fiable. Mais ça coute beaucoup trop chère à produire. Et après plus d'après vente, car plus d'entretien.
il y a 2 minutes, jmjfreeride a dit :
C'est justement très fiable. [...] Et après plus d'après vente, car plus d'entretien.
c'est justement ce que je disais ! merci pour la confirmation ! :jap:
Le 15/01/2021 à 21:20, zarma a dit :
Oui parce que là encore c'est mignon avec trois petits pignons car c'est un AAC latéral, mais imagine la même chose avec deux AAC en tête,
=> Genre la prépa Boudt pour 4CV? (culasse 2 ACT)? :ph34r:
C'est pas de la prépa de fillette ça :D
Edited by cuda47
  • Like 3
On dégrippe l'arbre à came avec la (magique) pince à tube (c'est vraiment l'outil nécessaire dans une caisse....)$large.20191207_175037.jpg.33f2953e652a0b
(mais faut pas le faire travailler en cisaillement, même si c'est du "ZOLIDE"
Ca bouge un peu....
On attaque le vilo avec douceur :ph34r:
large.20191207_180129.jpg.5f9b08e1f3c0cd
Niet, nada,walou, zero, queeutchi :q
Laisse tomber Madeline, on poursuit ailleurs....
large.20200105_160937.jpg.01e187c0ecb05c
Démontage du cache culbu:
large.20200105_161015.jpg.a8c4168e03abba
Pi on déculasse (en prenant soin de bien péter une vis, sinon, c'est pas drôle):
large.20200106_172555.jpg.b0b712f2121b59
Mmmmm la bonne sousoupe :ph34r:
Qui a chié dans mes cylindres?
large.20200105_205216.jpg.4075b0d3014320
:ph34r:
Je connais un bon ferrailleur si ça t'intéresse...
il y a 1 minute, zarma a dit :
T’es pas sympa. Dans cet état; ça fait un bon cale porte.
Félicitations pour avoir déculassé sans péter de vis !
Le suce pince reste important avec les vis de pompe à eau :) et de la plaque côté opposé !
On voit bien la filiation avec le cléon !
Du coup on peut sortir le vilo par le carter d'huile après avoir démonté les 3 paliers  ?
Et les pistons avec les chemises par la même procédure après avoir démonté les chapeaux de bielles ?
Par contre pour décoller les poussoirs s'ils ont collé dans leur gorge et sortir l'aac...
J'imagine le nettoyage à faire pour pouvoir avoir confiance dans le circuit d'huile ...
En tous cas c'est un beau challenge !
:g
Edited by gerard_brackam
Il y a 10 heures, zarma a dit :
=> Même pas peur!
Mêùe si :ph34r: ...
@gerard_brackam: je n'ai pété qu'une seule vis de culasse...
La suite?
N'est-ce point délicieux?
large.20200106_172953.jpg.8f81bbbc3add18
C'est l'époque des gastros :ph34r:
large.20200108_203008.jpg.483c4e7537d61a
Vis cassée:
large.20200108_203838.jpg.4e6575168f48d4
Après, il a fallu sortir les poussoirs bien grippées:
large.20200108_202954.jpg.5874e15f3a533f
large.20200108_203259.jpg.64e6c90001b214
large.20200108_203312.jpg.d42ac037531de4
oula ! mais tu l'as trouvé au fond d'un lac ton moteur ??
La laigende dit qu’hurley14 se serai exclamez
Citation
Il ai nickelle se moteur la il a aucun problaime
Mise en conformité avec la légende
Ah merde j'avais pas vu le bout qui dépasse.
Ah c'est rageant ça parce qu'il a cassé à ras ou presque tu vas pouvoir souder un écrou dessus ?
ou une tige à 90° pour faire levier ? La chauffe de la soudure décolle bien les filets?
Pour les poussoirs ce sont les mêmes modèles que sur le cléon ?
Les chemises sont très épaisses il y a peut être moyen de les réaléser :) ?
Je me demande s'il avait pas un début de  joint de culasse ce moteur. Les cylindres sont pas très propres.
:g
=> Ils ont peut être été monés sur des sous-marins :ph34r:
il y a une heure, Super5GL1986 a dit :
A ce stade là est ce que ça vaut le coup de le refaire?
=> Oui :D
Mais, t'as pas encore vu le pire :ph34r:
il y a 39 minutes, gerard_brackam a dit :
:g
=> c'pas un soucis ça ;)
La légende dit qu’hurley14 se serait exclamé
faux, il y a trop d'accents dans la phrase... :ph34r:
j’ai edité.
j’ai edité.
ses mieu !
Il ont grippé a ce points et le pire c'est que il ont quand même étais rongée par la rouille aussi on dirais X)
En plus les résidus on dirais un mélange d'huile , d'essence évaporer solidifié  et autre , et si le moteur en est rempli .... sa va être compliqué , espéreront que il n'y ai pas d'usure trop importante ailleurs ^^
Enfin tous dehors!
large.20200108_203344.jpg.70d53d6346f86f
Au tour de l'Arbre à came, on défait les vis:
large.20200108_204330.jpg.587eb8d8e346b6
Tè, ça coince?
large.20200108_205022.jpg.0f8de874ad6b79
A suivre...
Ca dégrippe mieux que certains autre produits, mais dans ce cas, rien n'arrivera au bout du grippage :ph34r:
Tu aurais pu tenter le Coca aussi... au point où tu en es...
c'te chantier de ouf !
pour la rouille, l'acide oxalique, c'est plutot bien...
(et ensuite rincage a la soude pour stopper la reaction)
