Rappel des symptomes;
voyant de boite allumé
aucune adaptativité (elle passe les vitesses a 3000trs de manière désagréable)
pas de kick down
Merci ;)
Le potentiomètre de position de l'accélérateur est bien raccordé et fonctionnel ?
Il est raccordé et fonctionnel je pense, après, je ne peux pas garantir mais je l'ai acheté a xénon il y a peu et je pense qu'il marche...
Y'a un moyen de le tester?
Vec un multimètre, les valeurs de référence doivent être dans le MR j'imagine.
Peut être le faisceau entre le potentiomètre et le calculateur. C'est le dernier élément qui reste à vérifier
Après avoir épluché le MR, je me suis rendu compte qu'il fallait programmer le capteur de charge avec la valise XR25...
Donc question, sachant que je récupère une autre boite auto cet été, si je récupère le calculateur de cette boite (qui est identique au mien) avec son potentiomètre d'origine, ça pourrait marcher?
Le faisceau est bon...
Edited by TheSuper5Saga
C'est pas le capteur PHM... Sinon ça démarrerait même pas.
Ouais, me faut donc bien trouver quelqu'un qui peux me préter une xr25.
Mon mécanicien a la clip, ça peut marcher ou pas?
Non ça marche pas.
C'est pas le coup de trouver une XR25 qui marche. Mais faut aussi trouver la carte pour les actions que tu veux faire sur ta BVA (bah oui à l'époque la mémoire c'était précieux et donc on pouvait pas tout mettre dans la machine)
Merde...
Et en récupérant un autre calculateur avec son potentio et tout déjà programmé, si je le monte ça marcherait?
Hier matin, dans un élan d'espoir, j'ai change le calculateur par celui qui étais monté sur la boite (sans le capteur de charge).
Je démonte tout, je branche tout, les capteurs, le capteur de charge et ...... Bah non, ça n'a rien changé.
Je sais plus vraiment trop quoi faire, elle roule bien mais c'est pénible d'avoir une voiture qui n'a aucune adaptivité. En plus, le passage du neutre a une vitesse est très brusque (un bel accoup) et pour moi, c'est pas normal...
Bref, si quelqu'un a le courage d'éclairer un peu ma lanterne, car je désespère un peu là...
Te reste plus qu'à changer la boîte :ph34r:
Je suis à sec sur les idées moi aussi. À part le faisceau foireux, même si tu as l'air de dire qu'il est bon :hein:
Edit: et si l'accoup était dû à une information vitesse (prise sur la boîte) erronée? Genre le calculateur croit que tu roules un peu et ne prend pas la peine d'embrayer doucement la boîte...
à l’instant, totojest a dit :
Je pense que le faisceau est bon... Après, comment tout vérifier quoi (sachant que j'ai testé 3 calculateurs différents) :hein:
La seule pièce que je n'ai pas changée, c'est l'éléctropilotes (sonde qui est branchée avec une prise 3 broches sur le dessous du calculateur). Ile reste la théorie de la programation du capteur de charge avec la xr25, mais si c'étais le cas, bon nombre de bva roulleraient avec le voyant allumé et les mêmes problèmes que moi. Donc changer la BVA, je sais pas vraiment si ça résoudrais le problème, car le fonctionnement de la mécanique de la bva lui, ne pose pas de problèmes...
Personne? :hein:
As-tu contrôlé les valeurs comme indiqué aux pages 23-170 et 23-171 du manuel ?
Merci repar2000, tu m'a donné une nouvelle piste! Faut croire que j'ai pas assez exploré le MR...
Bon, va falloir faire les mesures, et moi et l'élec :rolleyes: :gaa::wacko:
Le 02/11/2017 à 10:30, TheSuper5Saga a dit :
Je dis ptete des bêtises mais l'accoup ne viendrait pas d'un silent bloc moteur :unsure:
Il y a 1 heure, Ermi a dit :
Non, c'est bien la boite qui fonctionne tel une brute de décoffrage ;)
Passage du neutre à une vitesse qui cogne .
Starter en place ou moteur chaud ?
Ton ralenti ne serait pas trop haut ?
à l’instant, repar2000-r9 a dit :
Exactement, ça "cogne". Tout le temps, moteur froid, chaud, avec starter, sans starter ;) et non, mon ralenti est bon ;)
Le 8/11/2017 à 07:38, TheSuper5Saga a dit :
Je viens de découvrir la fonction "citer cela", pour citer une petit bout de post . Super:top:
Ben oui, explore !:nosweat:
Surtout la section "diagnostic" ( et le reste aussi ) .
Bon, je ne mis suis pas encore mis au boulot, ça traine, ça traine...
Mais une idée a traversée mon esprit, y'aurais 2 modèles de potentiomètres? Celui dont il provient vient d'une super 5 ph1 (calculo 224 j'crois, pas sur), et le mien est un 135. Il pourrait donc y avoir 2 modèles?
:prosterne:
Après une analyse plus complète du MR, j'ai peut être trouvé des choses intéressantes!
première page:
Le seul de passage fixe, c'est a priori mon cas. Question! Le potentiomètre doit être positionné comment? il faut qu'il soit en butée a fond? qu'il soit à 0 pied relevé?
Deuxième page: j'ai pris les valeurs avec l'ancien potentiomètre. Les points de mesure A-B me donnent 1,9 (à 0), le C-B ne donne rien (résistance infinie), donc surement un câble coupé. Quand au test de A-B avec la résistance infinie, tout est normal de ce coté là.
Question! ces valeurs sont valables quand? Quand le potentiomètre est bien réglé avec le pied relevé sur la pédale? Où tout simplement quand il est démonté?
Bref, plus j'avance, plus j'ai de questions :nosweat:
Merci a vous ;)
Je te propose de faire ces mesures pour voir si tu trouves les mêmes valeurs :
tu mesures , sur le calibre KOhms, carbu ouvert à fond ( O ) ou fermé ( F ), entre les fils :
Vert et rouge :
-1 : F=5,8 Ko
-2 : O=2,2 Ko
Jaune et rouge :
-3 : F=2,5 Ko
-4 : O=6,1 Ko
Vert et jaune :
-5 : O/F =4,5 Ko
Merci pour ces valeurs, je vais tester ça rapidement!
Si je vais plus loin, ce sont les valeurs que je suis sensé avoir avec un potentiomètre de charge parfaitement réglé?
