j'en connais qui roule à l'E85 depuis 10 ans...
perso, j'arrive a 60 000 km à 80% d'E85 sur ma volvo, et 40 000 km sur la prelude 3G. Aucun soucis a signaler.
Il y a 2 heures, quentin81600 a dit :
+1, je vais finir par prendre un J8S et rouler à la friture :ph34r:
Sinon, quelqu'un a fait l'expérience sur une très longue durée pour l'E85, ou ça s'arrête pour tout le monde à 1 ou 2 ans ?
C’est assez long comme test?
Personne n'a un gicleur plus gros qui traine pour un 32 dis :siffloter:?
En tout cas, si je peux continuer à 50%, j'avoue que ça me plairait bien. Mon allumage à déjà pas mal d'avance donc ça tourne bien. J'ai juste remarqué que ça petadait un peu plus...
il y a une heure, TheSuper5Saga a dit :
si t'entends comme des claquements type "tracteur" dans ton moteur, ce sont les soupapes qui claquent. Si c'est très léger en montant une côte (effort poussé) c'est normal, mais si tu l'entends très bien et tout le temps, t'as vraiment trop d'avance et ce n'est pas bon pour ton moteur.
Le 24/05/2018 à 10:11, TheSuper5Saga a dit :
va avec ton carbu dans un magasin de scoot :)
Il y a 4 heures, Kaly a dit :
Pas besoin du carbu , moi j'y suis allez avec uniquement le gicleur principal
Si tu me donne las ref  exacte de ton carbu je te dirais la taille que tu as d'origine.
Remaque la taille n'est elle pas noté dessus comme nos gicleurs de dell'orto?
Il y a 5 heures, cheurpe a dit :
Sur mes carbu la référence est notez sur le gicleur
J'ai trouvé un carbu de 1.4, je testerais déjà avec le bon gicleur ;)
Sinon, toujours a 50/50, ça roule assez bien, je ne me plaint pas. Des trous a froid si on ne laisse pas le starter bien haut, et on doit garder le starter un tout petit peu plus longtemps, mais après, je roule sans et sans aucuns problèmes. J'ai bouché une partie de mon entrée d'air pour compenser le fait d'avoir un gicleur trop petit, et ça marche très bien :ange:
Sa y est depuis hier je roule en 50/50 sur ma TL de 1984.
Pour le moment 40 km d'effectué ainsi, pas de soucis notable hormis un petit manque de puissance je dirais. Il faut dire que j'ai une avance à l'allumage plus importante que d'origine et mon rapport volumétrique est aussi plus haut après une rectif de culasse remonté avec un petit joint de culasse au lieu du joint majoré.
 Par contre hier durant le test sur le retour le moteur siffle que en 5eme et en charge. J'ai essuyé un orage alors à voir si cela continue ou non, mais je ne vois pas pourquoi il me ferait ça qu'en 5 e en accélération.
Ça marche correctement avec ton kAD? Tu dois rouler avec le starter non? Avec un filtre à air normal, j'ai du obstruer une partie de l'entrée d'air, pour enrichir le mélange en attendant un plus gros gicleur
Je roule avec le sarter à moitié oui.
Sur la R 9 pareil sa siffler aussi ;)
sur ma c3j, je suis à 100% depuis l'automne dernier avec la gestion, c'est du bonheur. quand l'aiguille arrive dans le premier quart je met 10 bal et elle remonte tout en haut. pompe a 0.49c
à la conduite aucune différence sauf qu'à l'hiver je ne la prenait pas quand il gelait, ça reste un monopoint.
sinon avec mes autres autos, je suis à l'éthanol 100% depuis 10 ans.
Cheurpe, le sifflement en 5ème c'est peut être le roulement d'arbre de 5ème.
Sinon pour les carbus, vous pouvez certes changer le gicleur, mais aussi l'automaticité (en la réduisant), ce qui enrichira le mélange sur toute la plage de régime.
Il se vend des kits de micro forets pour modifier le diamètre des gicleurs pas à pas, ça peut être un bon plan sachant qu'il n'est pas aisé de trouver des gicleurs pour de "simples" carbus comme les nôtres, on parle pas de DCOE là...
Grosso modo, comptez 40% de section supplémentaire au gicleur pour rouler à 100% E85...
edit: et pour le débat des grincheux qui pensent que cultiver de la betterave pour faire de l'éthanol c'est mal (par pour faire du sucre et gangréner la santé publique par contre??), sachez qu'on doit en être à de l'éthanol de 4ème génération qui est en passe de rendre majoritaire dans sa composition le recyclage bio-sourcé, autrement dit vos déchets organiques...
Edited by zarma
il y a 22 minutes, zarma a dit :
Avec 50% d'huile de palme (comme le Nutella ^^) pour réduire les coûts ^^
il y a 1 minute, Ermi a dit :
ça, c'est pour du bio-diesel :ohnon:
Il faut aussi savoir que 100% de l'ethanol vendu en France provient de betteraves françaises, et cela n'occupe qu'1% des surfaces agricoles françaises.
Sinon, je viens de passer en gicleur de 1400 simple corps sur mon express, ça tourne pas hyper bien a froid, il faut le dire. Mais a chaud, il reste un léger trou aux alentours de 2400trs, mais on le sent très peu. J'ai gagné en pèche (oui, encore). ça pétarade a la décélération par contre :huh:
il y a 3 minutes, TheSuper5Saga a dit :
Autant pour moi Il me semblait que ça concernait tous les bio carburants ;)
il y a 31 minutes, zarma a dit :
"Les secondeset troisièmes générations attendues
Dans un communiqué, le ministère de la Transition écologique promet d’encadrer l’utilisation de l’huile de palme dans la raffinerie de Mède et d’introduire « 25 % de matières premières issues du recyclage des huiles usagées », dites de « seconde génération ». Ces biocarburants aussi appelés « avancés » sont l’une des alternatives connues pour sortir de la dépendance au tout huile de palme.
Produits à partir de déchets ou de résidus végétaux agricoles, comme la paille, ils évitent la concurrence avec les terres arables. Mais comme le rappelle Laure Buffet cette technologie se développe « progressivement » et les « volumes ne sont pas encore suffisants » pour répondre à la demande.
Une troisième génération est également à l’étude, à base d’algues. Plusieurs entreprises travaillent actuellement à remplacer l’or noir, par cet or vert. A Montpellier, le projet Salinalgue, porté par GDF Suez et Air liquide espère commercialiser d’ici 2020 son biocarburant à base d’algues."
Citation
Trouve-t-on de l’huile de palme dans l’essence? Non, répond cette dernière : «Pour l’essence, c’est le bioéthanol (maïs, blé, canne à sucre, etc.) qui est utilisé. La raison est chimique. En gros, le biodiesel ne se mélange qu’avec le diesel et le bioéthanol qu’avec l’essence».
source : http://www.liberation.fr/futurs/2016/11/25/pres-de-la-moitie-de-l-huile-de-palme-consommee-en-europe-se-trouve-dans-le-diesel_1530733
Il y a 9 heures, TheSuper5Saga a dit :
Pas le souvenir que sa pétarader a la décélération sur ma R 9 , par contre le petit trou je l'avais un peu aussi
Le 26/06/2018 à 10:07, zarma a dit :
Et il me semble qu'en plus elles sont cultivée sur des terres qui seraient sinon en jachère.
Edited by Alfox
il y a 1 minute, Alfox a dit :
Et il me semble qu'en plus il est cultivé sur des terres qui seraient sinon en jachère.
On parle d'1% des terres française, servant a cultiver la betterave, c'est rien...
Puis franchement, quand on voit ce que balancent les supermarchés a cause des DLC, il y aurait peut être du travail a faire de ce coté là au lieu de "baver" sur l'ethanol :hein:
Bonjour à tous.
Pour ma part j'ai roulé 90 km par jour avec 100% ethanol depuis un an (15000km)
Et je suis très content.
La conso passe de 6.7L à 8/8.2L.
L'hiver, il faut 2 ou 3 coup de clés mais ça demarre toujours (-10 degres chez moi cest normal)
Aucune modif, je gere tout avec le starter et qqs tour de vise pour un ralenti moins ralenti. (
a voir...
J'ai sorti la Poclain 905, en effet le sifflement vient de ma bv j'ai du lui remettre 3litres d'huile...
J'ai toujours ce sifflement donc oui la bv en a pris un coups.
Pour le moment je roule souvent en 50/50 mais le froid du matin commence à être galère, je me demande si je ne vais pas soit monté un carbu de 1400 si je trouve ou alors monté mon c2j 780 en mono corps avec des gicleurs modifié pour l'e85.
Car j'ai un problème sur mon carbu de 1108, la vis de richesse se resserre toute seule! donc très galère, et je doit repassé en admission d'air d'origine car trop d'air arrive.
je pense de plus en plus à me reprendre un daily qui accepte le E85 même en 50/50 au pire. k4m par exemple....
il y a une heure, cheurpe a dit :
Une Saab 9-5 par exemple :cool:
