Du coup la conso donne quoi ? Par rapport à l'origine...
Si je comprends bien tu as un double corps.....
Il y a 3 heures, loulatcho a dit :
Et non , elle est en simple corps ....... le double ayant dégager car il était tout simplement voilé , comme quasi tout ses fichu carbu .....
La conso actuel , est de environ 12 litres aux 100 km ....... soit quasi identique à l'origine , vu quel à toujours eux une tendance à consommer un peu trop
je ne le ferai pas, c'est plus des moteurs prévus pour le sp98
C'est juste un choix pas un soucis de mécanique...
J'ai eu le même genre de discussion lorsque je roulais à l'huile végétale avec mes anciens diesel...😉
Actuellement , j'ai un 1,1 .......
Sachant , que la boite de vitesse est celle d'origine du 1,4 ......... donc c'est lent , très lent
Le 1,1l. même avec une boîte de 1,4l....ça devrait faire du 6l. maximum à l'ess...
Du coup quel intérêt de rouler au e85..?
Et juste pour info avec le 1,4l....
... la conso tourne aux alentours de 7,5l.....😉
Edited by loulatcho
il y a 15 minutes, loulatcho a dit :
Le 1,2 sur mon autre R 9  , qui elle roule aux Sp 98 , tourne dans les 5 litre aux 100 km 😉
L'intérêt , de roulez à l'E85 c'est qu'il est moins chère .......
Sachant , que je vais lui remplacer la boite de vitesse sous peu pour une boite de 1,1 😉
Es tu certain qu'il soit rentable de rouler à l’éthanol en consommant 12l en R9.....🙄
Pourquoi ne pas faire tourner celle qui a le 1,2l. à l'e85 ?
...la tu sera rentable avec une conso de 6?5l. max....
Le 12/06/2022 à 13:03, loulatcho a dit :
je comprends ton choix surtout en ce moment vu le prix de l'essence
Il y a 15 heures, loulatcho a dit :
Hors de question , se brave 1,2 de 98 000 km n'avale que du Sp98 ..... et vu que je roule très peu avec , vu que l'auto ne sort que par temps sec , et bien non de l'essence lui va très bien , surtout que celle ci ne consomme absolument rien du tout , donc pas d'éthanol pour celle ci
Désolé...mais rouler au e85 pour faire des économies...en consommant 12l. au 100....
Alors que tu as une voiture qui a une conso de 5l. à l'essence...donc potentiellement du 6.5l. à l'éthanol...
J'ai beau chercher...je ne vois pas ou sont les économies....🙄
P.S. : ta super 5 roule ?
Il y a 4 heures, loulatcho a dit :
Désolé , mais elle ne roulera pas à  l'éthanol ..... vu son faible kilométrage , et quel fait aux grand maxi 1 000 km dans l'année et encore elle les à pas fait l'année dernière ....... donc aucun intérêt de lui mètre de  l'éthanol ...... vraiment aucun , surtout quel tourne nickel aux Sp 98 et ne consomme quasi rien
Justement , j'ai peut être trouver l'origine du problème pour se qui est de la conso .....
Désolé....mais l’intérêt évident ...c'est de rouler à moitié prix....😁
il y a 1 minute, loulatcho a dit :
C'est une mauvaise idée de mettre de l'éthanol dans une voiture qui ne roule pas ou peu. L'éthanol se dégrade plus rapidement que l'essence et c'est un coup a tout encrasser
...mon soucis de compréhension est le suivant :
- il roule au e85 pour que ce soit moins cher!
- il consomme 12l. de e85 avec sa voiture.
- il a une auto qui consomme 5l. a l'essence (donc dans les 6.5L à l'e85).
Ou sont les économies???
P.S. : le soucis avec l'éthanol quand on roule peu, c'est qu'il est miscible avec l'eau et qu'il s'évapore plus vite que l'essence...😉
Il y a 10 heures, loulatcho a dit :
Explique moi , quel est l'intérêt de mètre du E85 dans une autos qui fait à peine 1 000 km à l'année et qui sort aux grand maxi tout les 2 mois .....aucun intérêt , donc elle tourne aux Sp 98 , et restera donc ainsi ;)
Le soucis de l'éthanol quand on roule peu , c'est que sa bouffe les durite , joins de carbu , pompe à essence ......
Et pour info , un plein d'éthanol c'est 40 € ..... pour 90 € le plein de Sp98 ......
Sachant , que j'ai trouver l'origine de cette surconsommation .....
Donc "pour info" il y a une surconso à l'éthanol...donc tu roules à moitié prix...😆
Si tu as besoin , je peux t'aider pour les calculs.
...la il va falloir m'expliquer....
Et la question que je pose depuis des lunes c'est : pourquoi dis tu que tu roule au e85 pour faire des économies (surtout en bouffant du 12l. avec une r9...) quand tu pourrait rouler avec l'autre , qui elle te ferait faire de réelle économies...😉...c'est tout...
Après si ton soucis de surconso se résout , c'est cool...
Désolé mais j'ai tendance à oublier que beaucoup ont des véhicules " de collection" qui sortent 6 fois par an...
Je ne veut tout simplement pas roulez tout les jours avec l'autre , et donc lui faire prendre des kilomètre ....elle sort pas beaucoup , et c'est très bien ainsi 😉
Le 09/06/2022 à 22:47, cyboulette a dit :
j'ai aussi une C3J, je suis interessé par ton retour d'expérience. Peux tu m'en dire un peu plus sur la "gestion" que tu as fais pour passer à lE85 ?
Salut.
Aujourd'hui je n'ai plus cette sup mais au prix de l'essence actuellement je la regrette. Bref j'avais acheté et posé un boitier E85 monopoint qui était branché sur la lambda, la température et l'injecteur, ça marchait bien mais j'avais eu du mal à trouver ce genre de boitier.
Salut à tous ! Perso, j'ai fait toutes les modifications necessaires (avance à l'alluage, gicleurs, réglage carbu et j'en passe), mon 1.1L consommait 7.8L/100Km au SP98 et depuis le passage à l'E85 je suis plutôt autour des 8.7/9L/100Km, elle n'était pas bien réglée avant et surconsommait, le fait d'avoir optimisé tout ça a permis de limiter la conso une fois passé à l'ethanol !
euh... une conso de 7.8L/100Km pour une 1.1L c'est beaucoup... Après, avec l'E85 je ne sais pas si c'est normal, mais au SP98 tu dois tourner autour des 5-6L/100Km...
Pour ma part avec une super5 GL 1.1L converti du SP98 a l'E85, j'ai les mêmes valeurs depuis un an après conversion.
D'ailleurs j'ajoute mon grain de sel pour partager un petit guide qui peut aider ceux qui veulent le faire :
- guide https://drive.google.com/file/d/1pOPdfVrW91Ma6RsP8hHlnCAPqeprvSZ3/view?usp=sharing
- dessin du galet de came pour pompe de reprise : https://drive.google.com/file/d/1wWebMryYe8mhLbGm66mbtPlK2Yp0Sq5K/view?usp=sharing
Edited by Damonack
manquait des détails dans le document partagé
Le 28/06/2022 à 23:28, Damonack a dit :
Si t’as la même consommation c’est que t’as un mauvais réglage.
ok désolé, mon post était ptet pas trop clair... je voulais dire "J'ai les mêmes valeurs de consommation que ceux mentionné"
pour clarifier : 7.8L/100km en E85, et environ 6L/100km avant conversion en SP98.
