Par Zorro_X
Kaly
Super 5 GTR Saga '89 de Kaly
149 messages dans ce sujet
Hop voila la nouvelle mémère arrivé a la maison :
Donc du coup, je récupère la belle ce midi, j'avais déjà remis du LDR dans le bocal quand je suis venu la 1ere fois, je check, tjs du liquide dedans mais il semble que ça ai baissé depuis mon passage (la voiture a du faire 3km depuis ma visite)
Une fois les papiers fait, je prends les clés, j'essaie de la démarrer, péniblement, starter a fond elle veut rien savoir, starter au mini, démarrage du premier coup :ph34r:, ai je loupé quelques choses?? (moteur froid biensur)
Direction la station essence vu que y'avais genre 3L de coco dans le réservoir, je check la température (Cool d'avoir la température au tableau de bord, la classe international!), elle chauffe pas, même a l’arrêt, se bloque au milieu et en roulant redescend presque au mini.
Je roule environ 15km pour la ramener a la maison, j'ouvre le capot, LDR est descendu et le bocal est quasi vide.. hmm, je tâte les durite, pas de pression, j'ouvre le bouchon délicatement, un jolie pschiiiit puis le LDR remonte dans le bocal. Donc question, JDC ou pas? J'ai pas de mayo, le LDR est propre quand y'en as dans le bocal :p , par contre, j'ai lu qu'une courroie d’accessoires mal tendu (c'est le cas ici et elle couine au démarrage) pouvais endommagé la PAE et donc provoqué un JDC ou une fuite, en regardant de plus près j'ai pas vu de fuite, de traces suspectes..
Est-ce qu'un circuit mal purgé peut provoqué des baisses et monté de niveau comme cela?
Au dela de ce problème, elle me parait au final vachement saine et a 132055kms au moment de l'achat, je vais aller la néttoyer a fond voir si je trouve de la rouille sur le chassis mais j'ai pas l'impression qu'il y en ai!
Plus de photos a venir ;)
Probablement un.circuit mal purgé à cause d'un radiateur de chauffage mal purgé.
à l’instant, fv2a a dit :
Merci de ta réponse Fv, je souhaiterai dans un premier temps faire une purge sans vidangé, voir si ça fuit, si je dévise les 3 vis de purge, bocal en hauteur, j'attends qu'il n'y ai plus de bulle et je fais le niveau, c'est bon tu penses?
+1
Radiateur de chauffage bouché pardon.
Par contre tu aurais du purger AVANT. Si ta sonde de température est descendue au mini c'est que la pompe à eau tournait dans le vide (sonde pas dans l'eau)
T'as plus qu'a espérer qu'il y avait un minimum de circulation car 15 bornes sans refroidissement avec les températures actuelles... Ça craint
Je me suis peut être mal exprimé, j'ai pas fait chauffé la voiture, en roulant elle est tombé a 1/3 du voyant, a l’arrêt elle est a la moitié et elle monte pas plus haut
J'ai rouler très pépère, pas de bouchons rien.
Je pense changer la courroie d'alternateur, la PAE je pense qu'elle est naze en vrai, mais du coup j'ai un vrai doute sur le JDC, comment vérifier si le bloc de chauffage est bouché ? (je met le chauffage dans la voiture et je vois si ça chauffe?)
Pour tester.
1- Tu vires le calorstat
2- Tu shuntes le chauffage (avec une purge sur le shunt!)
3- Tu purge correctement (qui a lui mettre de l'eau).
4- Tu la fais chauffer jusqu'a avoir 2 cycles de ventilo. Pendant que ça chauffe tu vérifie que les durit ne deviennent pas trop dures (c'est plus dur mais ça doit rester souple. :) )
5- Tu laisse refroidir et tu vois s'il y'a de la pression.
Pour le chauffage tu emmanche le tuyau d'arrosage dedans pour le rincer.
Modifié par fv2a
Bon j'ai pété la vis de purge de la durite superieur... une astuce ou je suis b... ? la durite ce trouve facilement ?
Merci de tes conseils Fv je vais voir tout ça
oui c'est celle là en général je prends du gates, c'est ce que j'ai pris la dernière fois pour la five.
Pensez toujours à vérifier le bouchon du bocal de ldr en priorité.  Ça prend 10 sec à remplacer et parfois ces magiques... plus de soucis de variation et pression  dans le bocal. ;)
il y a une heure, chris5gtx a dit :
comment tu le check?
Plus qu'a commander, si j'ai bien suivi, je suis bon pour vidanger complètement :p , fait ch... je voulais faire ça tranquillement chez le padre, je vais être obliger de faire ça a l'arrache dans un coin grrr
Le LDR est limpide, pas de boue, pas d'huile, depuis que j'ai casser la purge le niveau bouge peu, mais je comprends pas pourquoi j'ai tjs des bulles a la purge, c'est jamais un flux continu... question bête, si c'est bien bouchon du bocal ouvert pour purger ?
J'ai dégrippé serrures, portes, hayon, ça couinait grave, maintenant c'est comme dans du beurre :)
Ah oui question, ma courroie d'alternateur couine, au ralenti elle est vraiment détendu et a régime moyen plus de bruit. Pour la retendre, je dois juste enlever le boulon sur la tige métallique, tirez l'alternateur vers le moteur et resserrer le boulon? J'ai rien pour vérifier la tension de la courroie
Le chauffage et le motoventilateur fonctionne nickel
Pas besoin de dévisser la vis du bas, simplement débloquer la vis supérieure de 13,et tendre l alternateur vers l avant
il y a 29 minutes, Kaly a dit :
Pas besoin. T'es symptômes corresponde.
Problèmes de pression qui varie.
il y a 17 minutes, Fredo013 a dit :
Oki
il y a 2 minutes, chris5gtx a dit :
J'ajoute le bouchon a la liste ça marche
Au top cette nouvelle auto, j'ai de la pièces si tu as besoin, d’ailleurs si c'est une gris cendre je doit avoir la porte arg qui traîne ;)
Je ne sais pas si tu as commandé la durite mais j'en ai une qui traine avec le carlostat.
Belle prise en tout cas et de bonnes nouvelles en perspective car tu partais pour un JDC a la base.
Modifié par LePiaf
Tu peux mettre les vis des platines de verrouillage (sur le coté de la porte, vis dorée) avec leurs rondelle, ça fuit pas et c'est le meme diamètre (torx)
en tout cas, elle se présente bien cette gtr mis a part quelques petits soucis de refroidissement...
Il y a 2 heures, chris5gtx a dit :
Je lavais zappé celui là... Mais je le change à chaque vidange de LDR aussi.
il y a 12 minutes, momoiuy a dit :
GTR donc gris 608 tungstène ;)
A ce point là ? Si il fonctionne pourquoi le changer ?
il y a 5 minutes, LePiaf a dit :
Courroie accessoire + calorstat + bouchon = à peine 15€.
Tous les 5 ans, c'est pas la mort et ça évite les emmerdes.
Modifié par fv2a
il y a 17 minutes, momoiuy a dit :
Je note! :p
Faut que je regarde precisement mais je crois que toutes les portières ont des bignes
Le PC AR est naze aussi, la calandre pour sur est a changé
il y a 19 minutes, LePiaf a dit :
Je vais passer en casse demain matin, si je trouve pas faut voir! :)
Pour le moment je suis sur de rien, mais bon pour le prix que je l'ai payé c'est le prix d'un train de pneus
il y a 16 minutes, TheSuper5Saga a dit :
Ouais mais comme je vais être obligé de vidangé car le bout de la vis est rester dans la durite.. autant en trouver une a la casse ou neuve au pire, pas envie de bidouiller sachant que déjà je sais pas si son refroidissement est correct
Tu peux faire une encoche dedans pour la sortir. En plus, vis en métal, c'est plus fiable!
il y a 2 minutes, TheSuper5Saga a dit :
+1 tu chauffe la pointe de ton tournevis au max'; tu l'enfonce dans le reste de vis. Quand c'est refroidi tu dévisse.
