Passer de boite automatique à manuelle, l'AEI doit il être changé aussi?
xenon
Bonjour as tous !!
 Voulant résoudre tout mes p'tit soucis sur mon ex automatique passé  en boite manuelle  , une question me taraude depuis quelque jours suite à une discussion en MP  avec @nathou98 .
Donc actuellement la boute et donc manuelle.
 Le carbu et toujours un weber 32DRT  provenant d'une  super 5 TSE (ainsi que son collecteur d'admission )
Par contre concernant l'aei je suis toujours sur celui qui et a la base   de lautomatique ,le RE 226 .
 Et ce qu'il serais bon de metre un autre ?? (Genre comme celui des TSE vue ke la motorisation et la même  , ou un autre encore )
Si Oui  qu'elle model ?!
Ou bien non surtout pas !!!
Merci de vos eclaircissement  pour ce tit dilem  ^_^
Si le moteur est celui de l'automatique j'aurais envie de dire de garder celui de l'automatique étant donné que le moteur de la tse n'est pas le même que celui de l'auto.
Oui le moteur et celui d'origine.
 Donc malgré  carbu de TSE et boite manuelle , l'aei lui ne joue en rien niveau courbe /avance ? (Je me prend peut être  la tête pour rien .......)
Non l'aei est réglé pour ton moteur de l'automatique. Donc comme le moteur est différent sur la tse il ne sera pas réglé pour.
Ok . Merci bcp
Donc peu importe si automatique  passer en manuelle ou inversement  , donc ne surtout pas modifier  l'aei !
Sauf entre model compatible entre super 5 automatique donc !
A priori d'après ce que je sais, la seule différence c'est qu'un AEI pour boite auto a une entrée supplémentaire pour désactiver momentanément l'allumage lors d'un changement de rapport, pour éviter que le moteur s'emballe.  Si on ne branche pas cette entrée, ça devrait marcher sans souci...
La tse et le automatique ont pour base le fameux c2j 1397cm3, donc à priori les mêmes aei
Il y a 4 heures, Fredo013 a dit :
Non pas le même c2j. La tse c'est 72ch et l'automatique c'est 68ch. Le numéro de moteur n'est pas le même ;)
Ont la même base, la puissance differe
Oui et l'aei et la courbe d'allumage différent. Car arbre à cames différent de mémoire.
Le ‎17‎/‎06‎/‎2017 à 21:32, Ermi a dit :
C'est exactement ça.
Le C2J 68ch a l'AAC "normal" des autres motorisations.
  • 11 months later...
je peux repondre après essai: le re226 en boite manuelle sur moteur auto a des ratés a bas regime, un re254 de boite manuelle fonctionne a merveille donc a priori le re226 n'aime pas le fonctionnement en boite meca...
Le 1/6/2018 à 20:12, mekh a dit :
des ratés a bas régime
Peux-tu préciser ?
Au ralenti à l'arrêt ?
En première au démarrage ?
Sur d'autres vitesses en reprise ?
.....autre ... ?
tout le temps c'est pour cela que je n'ai pas precisé, ca le fait à vide et en charge sur tous les rapports
Il avait peut être la membrane fendue ton 226...
Sinon, je n'ai pas les docs sous la main pour comparer, mais à priori j'aurais tendance à dire que l'AEI de boite auto lui est spécifique car le moteur ne fonctionne pas du tout sur les mêmes plages de régime qu'en boite manuelle. Si en plus il s'avère que l'AAC est différent, la courbe doit correspondre.
Pas dit que ça se ressente tant que ça si tu le laisses avec une boite manuelle, mais si tu veux optimiser je pense qu'il vaut mieux le changer.
non aucun doute coté aei j'ai pu essayer cette voiture dans sa configuration boite auto...
hello xenon,
les TS/TSE et GTS Phase1 (72ch) ont un C2J-780 et l'AEI qui va avec est un RE025.
Le RE254 monté par mekh est normalement couplé avec le C2J-700 des GTS Phase2 (68ch)...
Ceci d'après la doc notes techniques des AEI Renix de super_cinci, encore merci à lui :+)
