Super 5 Gt Turbo '89 De R1345
R1345
Tu as les patte de fixation du dessous du PC ?
Pour le monogramme de calandre je doit avoir en supplément :lunettes:
il y a 17 minutes, xenon a dit :
Ça serait top pour le logo.?
Nikel et merci pourle cric ??
Oui les 4 vis de fixation basse du PC sont en place.
Les pattes ne sont pas dénormes tout est normal
je peux juste baisser les vis latérales sur la caisse avec les trous oblong.
J ai recu ce matin l embrayage.
Si vous voyez un pc avant ph2 avec bandeau à vendre merci de me prévenir.
A+
Modifié par R1345
Il y a 3 heures, R1345 a dit :
A+
Te tracasse pas pour le pc. Moi même avec pc neuf  et pâte de mise le pc pique légèrement !
Jtenvoie un sms ta lheure pour le monogramme de calandre
Elle prend forme cette petite.
Logo identique a beaucoup de Renault de la même époque. Bien regardé le nombre de tétons a l'arrière, il y en a avec deux et d'autres avec trois.
Modifié par Marc81
  • 2 semaines après...
salut a tous,
pour une fois j'ai fait quelques photos avec un beau cadre.
Elle me plait de plus en plus cette petite GT.....
Après les vacances, il va falloir que je m'active pour résoudre ces petits problèmes qui m'empêche de rouler normalement:
- Rénovation Carbu
- Remplacement Boite de vitesse + embrayage
- Remplacement des silentblocs moteurs
- Contrôle et en fonction éventuel achat d'un Turbo (échange standard ou réparation)
- remplacement des mousses latérales des sièges
- mise en place des decos latérales
- Recherche et pose des antibrouillards, je les ai, mais ils sont malades
- Remplacement des sondes du circuit de refroidissement
- Recherche et remplacement du mécanisme électrique de vitre conducteur, le moteur est HS, j'ai essayer de le refaire, mais il marche quand il veut...
- achat d'un PC avant avec bandeau
Modifié par R1345
Haaa qu'elle et belle avec ces ROULETTE ;p
Jte dit quand je suis rentré et on voie avec tes dispo pour le changement de la boite :lunettes:
Sympa avec ces jantes, j'ai des anti brouillard jaune mais sans la visserie si il t'en faut.
(sa me fait penser qu'il faut moi aussi faire des photo de ma titine avec ces nouvelles jantes)
Modifié par Marc81
  • 1 mois après...
salut,
la petite n'a pas bougée de son garage depuis début Aout....
j'ai cependant acheté 1 déco latérale
des joints de custode
des AB et la visserie pour les poser
il me reste:
la boite a remplacer
acheter 1 turbo
trouver une manette de dossier de siège passager
refaire le carbu (1 me manque 1 axe de papillons de starter, 1 semelle de carbu la ou il y a le gicleur de richesse)
acheter les mousses de sièges latéraux
trouver un PC avant sans bandeaux mais pouvant les recevoir
traiter quelques points de rouille sous la voiture
et enfin rouler
  • J'aime 1
Sa avance pas trop mal tout sa.
Il y a 11 heures, ZIP a dit :
Ca avance
Ca devient bon, bientôt sur la route, c'est cool
yes, après elle roulait déjà un peu, le CT est ok depuis que je l'ai mais je dirais plutôt qu'elle se déplace avec quelques difficultés surtout a cause du carbu
je viens de vérifier, la boite que je vais remonter semble être une R11Turbo une JB3011
elle va donc tirer plus court que la boite de GT ph2.
JB3 032 : GTT ph2
1 - 11/34
2 - 19/35
3- 25/33
4 - 30/29
5 - 41/31
Pont - 15/56
JB3
002/011 : R9/11 Turbo ph1
1 - 11/34
2 - 19/35
3 - 25/33
4 - 30/29
5 - 33/25
Pont - 15/61
Modifié par R1345
  • 3 semaines après...
Finalement, je n'ai pas monté cette boite de 11 turbo mais une JB30014, donc une GT dernier modèle ph1.
que c'est dur de travailler sur une GT par rapport aux autres autos ou j'ai fait de la mécanique.
j'ai essayé cette après midi, c'est Nikel, plus de bruit de roulement, l'embrayage neuf est un pur bonheur ainsi que le support moteur arrière qui était HS.
Petit a petit elle devient ''en état''
j'ai également trouvé pourquoi elle ne tirait pas, une petite durite au carbu était fendue.
Maintenant, il faut que je règle les carbus, j'en ai 3, aucun ne va bien, ils ont tous un problème:
-1 semble s'étouffer
- 1 ralentie irrégulier
- 1 le volet de papillon qui ne revient pas bien, il est bourré de jeu.
a+
Au top pour la boîte !!!
 C'est laquelle de durite qui était fendu ?
 Elle aura bien avancer en 2 semaine de tps ;p
Il y a 13 heures, xenon a dit :
Une petite qui se branchait sur la coiffe.
J ai aussi trouvé la manette de siège cassé à la casse sur un express.
Et collé les autocollants latéraux
Par contre le ventilateur de refroidissement ne fonctionne plus même avec l inter au tableau de bord.....
Il faut que je vidange la boîte dans 15 jours à mon retour.
Car des cochonneries on pu rentrer dedans Pendant son long stockage.
Et le carburateur pour pouvoir rouler normalement
salut,
Quelques photos du changement de la boite.
j'ai depuis faire quelques achats:
- joint de bas de caisse D qui était manquant
- Mousses latérales des sièges
- Retiré la moquette de la voiture afin de la laver, j'ai pu voir que la caisse était très saine, j'ai juste quelques petits point de rouille sans aucune gravité au plancher  au pieds des passages arrières.
- trouvé le joint manquant de la colonne de direction
- trouvé la manette du siège manquant sur un express
Me reste le carbu a faire rénover
a+
Modifié par R1345
il y a 9 minutes, R1345 a dit :
a+
Tu la envoyer ?
