C'est Noël avant Noël : Participez au concours DIegoYourself pour gagner un kit Facom R2nano En savoir plus… ×
    Nous croyons que la Renault Super 5 est un patrimoine de l'automobile français qui mérite d'être sauvegardé. Nous avons créé cette communauté pour réunir tous ceux qui comme nous ont cette passion, souhaitent prendre part à cette aventure et préserver leur Renault Super 5, que ce soit par de l'entretien, de la réparation ou de la restauration : vous trouverez dans cette communauté des informations et astuces utiles à ces propos.
    Le forum est accessible gratuitement dans sa totalité : sans besoin d'une cotisation ni adhésion quelconque pour participer.
Memnoch
343 messages dans ce sujet
Écrous antivol reçus aujourd'hui.
Et j'ai attaqué la réfection des nouvelles jantes (des Stella, toujours ^^). Première étape, redresser celle qui était carrée !! Demain elle passe à l'équilibrage, histoire de voir si elle est utilisable ou pas (pas trop voilée).
Mais t’es elargisseur de roues tu les mets sur le disques ou entre le moyeu et le disque ?
il y a 22 minutes, LePiaf a dit :
normalement ca se met entre le disque et la roue : tu le visses à la place de la roue puis tu visses la roue dessus...
hé le moineau si tu décale ton disque qui lui est centré dans les étriers, il se passe quoi????
Et ta questions a déjà sa réponse sur un post au dessus ou Memnoch explique le montage.  Si la jante se visse sur l'élargisseur c'est qu'il est contre la roue ;)
il y a 16 minutes, cheurpe a dit :
Chui pas un moineau et effectivement c’est plus logique.
De plus j’ai une cervelle de piaf alors déjà que j’ai du mal à me souvenir ce qu’il y a écrit 2 posts au dessus, faut pas trop m’en demander
il y a 19 minutes, Zorro_X a dit :
Merci à toi le Mexicain
Quelques avancées encore aujourd'hui :
Montage des valves électroniques sur les deux jantes qui ont déjà des pneus. Demain ponçage et peinture.
La jante carrée est passée à l'équilibreuse, il y a encore un plat (je ne peux pas faire mieux, elle avait vraiment morflé), mais elle n'est pas voilée et ne demande pas trop de plombs. Elle sera montée à l'arrière pour que ça ne gêne pas.
Et j'ai récupéré (enfin acheté quoi) ce soir 2 pneus (Continental Contisport 5, presque neufs, pour le prix d'un ^^). Donc plus qu'à récupérer les deux autres valves électroniques, et semaine prochaine je pourrais monter les pneus et peindre les deux dernières jantes.
Bien!!
Au top ;)
Donc tu préfères peindre les jantes avec les pneus montés, ça me surprend un peu.
Ce n'est pas une critique et tu dois avoir tes raisons .
il y a 6 minutes, cheurpe a dit :
Effectivement ^^
C'est un gain de temps (ce n'est pas très long de cacher un pneu), ça évite que le gars qui monte les pneus par la suite défonce les bords des jantes (donc gain de zénitude 😀), et c'est pour leur mettre un coup de propre, donc je ne vais pas chercher le détail à peindre l'intérieur.
Et puis de toute façon, le ''tonneau'' de la jante est caché par le pneu, donc invisible au final. L'intérieur lui n'est visible que sur des jantes très ajourées, et de toute façon la peinture y va dans ce cas.
Au final il n'y a que pour mes clients que je demande les jantes nues, et que je les peints complètes ^^.
Oui effectivement je pensais surtout pour le remontage.  Ok merci ;)
Ce midi montage sur la Megane des deux jantes peintes hier soir, avec les nouvelles cales pour l'arrière.
Et hop, on s'y remet ce soir, les deux autres jantes sont prêtes, en attendant que je récupère ma dernière valve électronique et le montage des pneus (qui sont donc à côté ^^)
Il ne me reste plus qu'à poncer les caches centraux.
  • Voter 1
Répond à mon mp feignasse
Beau travail en espérant qu’on ne te les tires pas celles là
La peinture sèche vite sur les jantes ?
Il y a 12 heures, LePiaf a dit :
Ben j'espère pas !! Après là j'ai mis toutes les chances de mon côté 🍀
Il y a 7 heures, Ermi a dit :
Sorti de cabine la peinture est sèche au toucher. Après il faut compter 30 à 40 jours pour qu'elle soit sèche à cœur.
C'est un peu mieux une fois nettoyé, non ? 😂
Il y a une légère différence!
Légère 😅
Punaise, ça revient bien!
Toujours pas pu peindre mes p*n DE JANTES DE MERDE !! Les deux valves électroniques fuyaient, j'ai réussi à régler le soucis sur une des deux, mais la seconde il semblerait que le joint soit mal en point. Donc jante passée à mon mécano qui va voir s'il peut y faire quelque chose, sinon ça sera méthode manouche 😍
Valve HS. J'ai galéré à la démonter de toute façon, elle avait été bien trop serrée...
Donc méthode manouche, et courant de la semaine prochaine je peints enfin mes jantes !
Et sinon ça :
ça claque bien.
C'est toi sur le reflet ? heureusement que t'étais pas à poil...
Joli JP!
Il y a 8 heures, cheurpe a dit :
ça claque bien.
Merci :)
J'ai pas encore trop l'habitude de me promener à poils dans la rue :lol:
Il y a 3 heures, Super5GL1986 a dit :
Joli JP!
Merci 😊
Ça le fait :top:
