C'est Noël avant Noël : Participez au concours DIegoYourself pour gagner un kit Facom R2nano En savoir plus… ×
    Nous croyons que la Renault Super 5 est un patrimoine de l'automobile français qui mérite d'être sauvegardé. Nous avons créé cette communauté pour réunir tous ceux qui comme nous ont cette passion, souhaitent prendre part à cette aventure et préserver leur Renault Super 5, que ce soit par de l'entretien, de la réparation ou de la restauration : vous trouverez dans cette communauté des informations et astuces utiles à ces propos.
    Le forum est accessible gratuitement dans sa totalité : sans besoin d'une cotisation ni adhésion quelconque pour participer.
Memnoch
343 messages dans ce sujet
Des niouzes:
La méthode manouche à fonctionné sur la jante, et do'c les deux jantes tiennent maintenant la pression. Par contre trop de boulot, donc pas eu le temps de les peindre...
À part ça :
Donc ça y est, la Megane noire est partie!
Pour ce qui est de l'autre, elle a eu droit à une désinfection du circuit de clim, et ''réparation'' du feu arrière gauche (clignotant qui faisait des castagnettes... Depuis 1 an et demi ^^). En fait juste de la merde dans la prise, dans un premier temps... Sauf que ça a recommencé :ki:. Le clip de sécurité de la prise étant cassé, je pense qu'avec les vibrations elle bouge et le contact ne de fait pas bien. Donc à revoir...
Modifié par Memnoch
p*n, il en restait des merdouilles dans cette Mégane (genre les faisceaux et canalisations de clim :laugh:)... Mais bon, j'imagine que tu dois être content de la voir partir, vu la quantité de merde qu'il y avait dessus et dedans :ki:
Et la Safrane est toujours là? :o
Content d'avancer sur mes chantiers en fait, parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas le temps d'avancer sur quoi que ce soit.
Oui je n'ai pas poussé le démontage à l'extrême non plus, juste ce qui était vendable, et sans être emmerdé (j'ai déjà eu le coup pour des tuyaux de clim, le gars m'a tanné un moment parce qu'il les voulait absolument, et une fois que je m'étais fait chier à démonter, il me dit ''ah non mais on m'a dit que si les tuyaux avaient pris l'air ils étaient morts, du coup je vais les prendre en neuf'')
Pour la Safrane, mise à jour effectuée dans son topic ^^
Aller, faut pas s'ennuyer entre midi et deux !
- Remontage des jantes avant (peintes hier)
- Réparation (encore) du feu arrière gauche
- Remontage de la gaine d'air sous la boîte à gants (oubliée quand j'avais fait désinfecté la clim).
Restera les fils du lève vitre avant droit  à inverser (mauvais montage quand il avait été changé, je suppose, du coup position du bouton inversé. Le problème c'est surtout qu'en verrouillant la voiture, avec un deuxième appui sur le bouton ça ferme les fenêtres... Mais du coup ça ouvre l'avant droit !!)
Suite de l'aventure du lève-vitre avant droit aux commandes inversées...
Après avoir fouillé un peu sur le net, j'inverse 2 fils sur la prise du moteur (il y en a 5 qui arrivent dessus)... Ah ben non, plus rien ne marche ! Fils remis dans le bon sens, le lève-vitre fonctionne à nouveau (mais toujours dans le mauvais sens évidemment).
Bon en fait on ne peut pas inverser les fils, ça ne fonctionne pas (ça marche à peu près sur toutes les voitures, sauf évidemment les Renault de cette génération !). Ceci à cause du boîtier ''Ternic'' qui pilote le lève-vitre. Donc après avoir effectué quelques nouvelles recherches (qui confirment que ça ne sert à rien de toucher les fils, dans un premier temps), ce serait à priori les câbles inversés lors du changement du moteur.
Bon ben en fait non, les câbles ne peuvent pas être inversés, et surtout, ils n'ont certainement jamais été démontés (absolument aucune trace de démontage à ce niveau), donc ça ne peut pas venir de là...
On retourne donc sur internet, avec une pointe d'agacement et de ''p*n maintenant que c'est démonté, je ne remonte pas tant que c'est pas réglé !!''
Et c'est là que la solution apparaît, non sans quelques nouvelles hésitations : le moteur lui-même a été monté dans le mauvais sens !!
Je désolidarise alors le moteur du support (4 vis)... Et... Et ben rien ! Le moteur ne peut pas s'inverser...
Je vous passe les noms d'oiseaux que je lui ai adressé joyeusement, les longues minutes à détailler toutes les pièces de ce lève-vitre à la con, pour finalement me rendre compte qu'il fallait retourner une pièce dans le moteur ! La platine qui sert à faire le contact avec l'alimentation, en fait, ce qui permet effectivement de pouvoir monter le moteur dans un sens où un autre.
Donc après avoir bataillé 3h pour ça, le problème est enfin réglé :fier:
Modifié par Memnoch
Bien joue
Au final tu l'as vaincu 😁
en gros t'avais rien pigé et tu t'es énervé pour rien... :ph34r:
(T’as oublié: « parce que t’es juste un carrossier. »)
J’aime bien mettre de l’ambiance
Modifié par fv2a
Y'a du vrai dans ce que tu dis :D
Mais par contre :
le système est pas con, encore faut-il être au courant !
- les mecs sur les (autres) forums disent quand même pas mal de la merde, pas facile de faire le tri
- ceux qui ont la bonne solution n'expliquent ni pourquoi, ni comment...
Et sans déconner, c'est dans des cas comme ça qu'on se rend vraiment compte de la qualité du Forum Super 5!
Enfin je m'en fous, maintenant c'est réglé :fier:
il y a 19 minutes, fv2a a dit :
  Révéler le contenu masqué
Ben c'est pas faux en même temps, je ne suis ni mécano, ni électro-mécanicien, moi je tape dans la tôle, c'est tout ^^
il y a 49 minutes, Super5GL1986 a dit :
Bien joue
il y a 25 minutes, Ermi a dit :
Merci :D
Modifié par Memnoch
Tu tapes dans les boîtes aussi?
Ca me rappelle mon TOE... Bien joué!
Le ‎28‎/‎10‎/‎2018 à 23:21, Memnoch a dit :
sur Facebook c'est pas mal aussi...
Face quoi?
Pour moi c'est juste pour les gens que je connais et les groupes en local, le reste: je ne m'en occupe absolument pas...
il y a 27 minutes, Alfox a dit :
Face quoi?
facedebouc 🐐
facedebouc 🐐
C’est puni par la loi cette « blague »
Il y a 5 heures, fv2a a dit :
oui, c'est une "blague" de vieux... 👴
Il y a eu un site appelle ainsi qui a été fermé après des poursuites par fb...
bon ok, j'ai honte de ma blague pourrie...
Fesse de bouc j'en parle même pas, c'est clairement pas là-dessus que je vais aller chercher des infos et conseils !!
