Memnoch
567 posts in this topic
Après avoir baigné dans le dégrippant loooooongtemps, re nettoyage au nettoyant frein, encore du dégrippant, maintenant prêt à être remonté ^^
En croisant les doigts et tout ce que je peux pour que ça fonctionne parfaitement ensuite...
Et sinon en attendant, petit coup de frais sur les phares:
Edited by Memnoch
Sur le Scenic je chopais cette saloperie par l’extérieur (sans pouvoir le démonter).
J’avais fini par ajouter un capot par dessus car les feuilles arrivaient à passer dedans
ÇA MAAAAAAAAARCHE !!!
il y a 44 minutes, fv2a a dit :
C'est pas foutu pareil sur la Megane, par l'extérieur je ne le touche même pas.
Par contre pas besoin de tomber le tableau de bord. En démontant le pédalier (et en se contorsionnant) il est accessible
Edited by Memnoch
C'est quel moteur déjà?
1.9L DCi 120 :)
Je parlais de celui là... Il correspond à quoi ce moteur?
:laugh:
C’est le moteur de secours qui te permet d’aller te garer sur le bas côté quand le dci est en panne.
:laugh:
Ah mais que je suis con 😂
C'est le pulseur d'air de l'habitacle ^^
La Megane était restée stockée 2 mois sur un parking, sous un pin... Du coup les évacuations de la baie de pare-brise ont fini par se boucher il y a quelques semaines, l'eau est rentrée dans l'habitacle par l'entrée d'air, et paf, ça a fait des chocapics !! Le ventilateur s'est grippé.
Du coup je suis bien content d'avoir pu régler le problème
1) Sans tomber le tableau de bord complet
2) Sans avoir de pièces à changer
Il y a 23 heures, Memnoch a dit :
En direct cette fois démarrage instantané, mais il ''vibre''. Gros coup de nettoyant frein, re dégrippant, il tourne bien. Mais qu'en sera-t-il une fois remonté, à petite vitesse ?
Bon du coup pour être sûr je l'asperge de dégrippant régulièrement depuis 10 minutes, et je le laisse goutter :D
Ok...  mais maintenant que c'est dégrippé, il faudrait songer à graisser le palier, si tu veux que ta réparation dure un minimum.  Moi je n'utilise pas de dégrippant, je mets le c*l du moteur à tremper dans l'huile moteur pendant une dizaine d'heures, je chauffe au décapeur thermique pour faire entrer l'huile, en tournant le moteur à la main...
il y a 10 minutes, Mathusalem a dit :
C'est un dégrippant / lubrifiant qu'on a au boulot, que j'ai utilisé. Il est sensé laisser un film graissant. Tout est remonté et ça fonctionne parfaitement pour l'instant, j'espère que ça durera dans le temps (pas très envie de redémonter ^^), si ce n'est pas le cas j'appliquerais ta méthode, qui semble effectivement plus efficace à long terme
Trop sage cette Megane ^^
À part ça le ventilateur d'habitacle fonctionne toujours bien pour l'instant, en espérant que ça dure !
Tiens c'est la Megane qui a la b*e au c*l :ki:
La Laguna est trop basse, je ne pouvais pas tracter avec :D
Gros nettoyage effectué il y a quelques semaines, y'en avait bien besoin, et pose de tapis de sol neufs sur mesure.
Voilà.
C'est tout ^^
Sinon si quelqu'un pouvait modifier mon titre (je ne peux plus l'éditer) pour supprimer la deuxième Megane, elle est vendue depuis longtemps du coup ^^
C’est fait!
Merci mon Toto :D
Aller, aujourd'hui petit tour à la carrosserie, histoire de s'occuper un peu...
J'en profite aussi pour lisser et repeindre le bandeau de parechoc arrière, que je n'ai jamais fait...
Donc ce soir bandeau arrière lissé et en apprêt
Et puis de fil en aiguille, les bandeaux avants ayant été un peu frottés par ma chérie...
Demain peinture des bandeaux en pierre à fusil et remontage de tout ça.
Et donc ce soir on laisse la bestiole comme ça
Edited by Memnoch
oh punaise, en regardant l'avant dernière photo j'ai bien cru que des morceaux de megane allaient chopper une bleuïte!! :lol:
il y a 24 minutes, rapid35 a dit :
Ha ! Ha! Et je suis sûr que ça ne vous étonnerait même pas :D
Non les trucs bleus sont des pièces pour un client ^^
Heureusement qu'elle a son homme qui est carrossier 😅
Tiens c’est amusant, je suis en plein chantier carrosserie sur une Renault de cette époque moi aussi :D
Par contre va falloir que je commande de la peinture :ki:
Et hop, terminée la Megane...
- Bandeaux du PC avant peints et remontés (pas de photos)
- J'ai aussi réparé et repeint une coquille de rétro (pas de photos non plus ^^)
- Démontage de toutes les plaquettes de freins pour meuler les arrêtes (ça couinait au freinage, problème réglé)
- Ponçage de l'apprêt et peinture du bandeau du PC arrière
- Remontage PC arrière
C'est mieux quand c'est lisse ^^
Vous avez fabriqué un chariot avec... des pieds de biche?!? 8-o
il y a 36 minutes, zarma a dit :
Où ça un chariot ?
Avant dernière photo.
edit: ha non c'est les tréteaux!! ^^
re-edit: dingue en fait la couverture qui tombe fait symétrie presque parfaite avec les pieds des tréteaux, me donnant l'illusion d'un pied de biche!!
Edited by zarma
