Memnoch
555 posts in this topic
Punaise, j'adore quand tu te fais chier, c'est superbe! :top:
Merci mon Toto !! :D
 @Ermi, Alors bizarrement sur la Laguna 1 je ne suis pas certain du résultat, si tu le faisais en pierre à fusil. Refaits propres en noir comme tes encadrements de feux arrières ça irait bien, déjà, mais le pierre à fusil je ne sais pas. T'es baguettes de portes et bandeaux de parechocs sont pierre à fusil ?
Edit: en fait ce qui me gêne sur le résultat potentiel c'est que tu as un montant noir sur la porte arrière, aussi, qu'il n'y a pas sur la Megane. Donc il faudrait le faire de la même couleur que l'autre, pour que ce soit homogène, et j'ai peur qu'en pierre à fusil ça fasse trop "choquant" du coup
Edited by Memnoch
J’aurais laissé noir pour faire la continuité avec les joints.
c’est pas comme les baguettes latérales ou ça s’accorde avce les pare chocs
Il y a 6 heures, Memnoch a dit :
Alors si j'ai bien cherché ils sont gris iceberg.
J'y ai pensé après. J'ai percuté que j'avais ça et que s'il fallait faire un truc homogène ça n'irait pas du tout à cause de ce triangle. Je vais laisser en noir c'est le mieux. Ça restera comme à l'origine.
Merci de ton avis 👍
Il y a 5 heures, Super5GL1986 a dit :
Je vais laisser comme ça c'est le mieux un rafraîchissement suffira ^^
On se prépare pour les vacances (1 semaine dans le Jura, et c'est la Megane qui s'y colle), donc un peu d'entretien:
* Vidange avec filtre à huile, air et habitacle
* Plaquettes AV
* Pulseur d'air habitacle
Et oui, comme l'avait prédit @Mathusalem , il s'est à nouveau grippé. N'ayant pas le temps de le démonter et laisser tremper, du coup j'en ai acheté un neuf !
À part ça petit retour sur les ampoules LED:
* Mes P21W blanches (feux de recul / antibrouillard AR) achetées sur eBay éclairent vraiment bien, par contre j'en ai déjà une qui a grillé ! J'en avais une d'avance, donc on verra combien de temps ça dure...
* Les PY21W oranges pour les clignos n'avaient pas le machin anti clignotement rapide, ça m'a gonflé, j'en ai commandé d'autres (bien plus chères, mais sur un site de confiance). Les nouvelles éclairent bien plus que les premières, et donc clignotent normalement !
* Pour les veilleuses / stops, de nuit c'est top, et la différence d'éclairage entre veilleuses et stops est suffisante pour ne pas induire en erreur les automobilistes derrière, par contre en cas de "légère" obscurité, je trouve que la différence n'est pas assez marquée (la veilleuse éclaire un poil trop à mon goût). Après c'est pas dramatique non plus ^^
Du coup pour la Laguna (ainsi que les clignotants de la Megane, donc) j'ai commandé sur 2 sites Français, qui sont fabricants ou en tout cas ne revendent pas de la merde. Parce que sur eBay, entre les commandes jamais reçues et les ampoules pas top, ça m'a servi de leçon :)
il y a 16 minutes, Memnoch a dit :
* Plaquettes AV
En très bien t’as l’allemand Lichtex.de aussi.
Je prend tout chez eux maintenant
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
C'est bon à savoir, j'irai jeter un œil, j'ai pas encore tout commandé pour la Laguna (bon, il me manque juste 2 ampoules pour les antibrouillards arrières, ça ne va pas chercher loin ^^)
Un dégrippant qui laisse un film lubrifiant, c'est de l'arnaque pure et simple, ça ne peut pas exister parceque l'action de dégripper est contradictoire avec la lubrification.   Une fois dégrippé, il faut  absolument huiler, sinon ça grippe à nouveau quand le dégrippant s'est évaporé.  Surtout pour un bidule aussi peu accessible, il y a intérêt à réfléchir avant de tout remonter. (et à utiliser une huile de grande qualité !)
Il y a 1 heure, Mathusalem a dit :
Oui c'est ce que j'aurais dû faire quand je l'avais démonté la première fois, mais je n'avais que ce produit là au boulot (qui est au moins un très bon dégrippant).
Après pour l'accessibilité, sur la Megane 2 c'est pas si compliqué que ça, ça doit d'ailleurs être le seul truc pas trop con sur cette voiture :D
Oups! :ki:
Le mec sort "je vais changer l'huile de la Megane parce qu'elle ne me plaît pas", et ça fini comme ça :siffloter:
Donc en cours, recherche de fuite sur le circuit d'air du turbo... Je crois que j'ai trouvé ^^
Et changement de la fameuse huile qui ne m'allait pas, ainsi que montage des ampoules LED et antibrouillards LED fumés (photos ce soir ou demain)
Edited by Memnoch
Un classique cet endroit pour la fuite de turbo, j'ai eu ça là aussi sur la Lag...
Mais dans ton cas on dirait que c'est pas lié à l'âge et à l'usure de la pièce...
en fait Memnoch quand il s'ennuie il démonte les faces avant de ses voitures 🤣
Petit compte rendu des ampoules LED...
Donc l'éclairage d'origine, et...
Les antibrouillards leds fumés :
Et le reste :
(oui, les clignotants envoient fort ^^)
Les antibrouillards quant à eux ne sont pas violents, mais pour ce qu'ils servent ^^. Par contre vous remarquerez que les plein phares sont toujours en halogène... Je n'ai pas les bonnes ampoules !
Ah oui les clignos  ils claquent sa mère!
Beau résultat! C'est beau quand même cette couleur bleuté dans les lentilles :wub:
Ça rend très bien :top:
Je suis content du résultat oui, mais pas encore testé en conditions de nuit ^^
Par contre petit souci de dernière minute :(
J'ai constaté aujourd'hui lors d'un aller-retour imprévu en Ardèche que ma clim ne fonctionnait plus 😭
Je viens de contrôler plusieurs choses, mais je sèche... Donc:
* Fusibles vérifiés et OK
* Prises du pressostat et du compresseur nettoyées au nettoyant contact
* Clim rechargée l'année dernière et fonctionnait encore parfaitement (vrai froid) Mardi soir (pas utilisé la voiture jusqu'à aujourd'hui)
* Moteur froid, ventilateur moteur éteint, il s'allume si j'allume la clim, mais le compresseur ne s'enclenche pas
* Si je débranche le pressostat le ventilateur tourne en vitesse maxi
Donc en gros le circuit de commande de clim semble fonctionner, y compris le pressostat, mais le compresseur de clim refuse de s'enclencher.
Là du coup je sèche !
Et le compresseur en lui même?
il y a une heure, Super5GL1986 a dit :
Il faut que je vérifie demain s'il a du jus qui arrive
Il peut être grippé
Attention, le pressostat commande en fait 2 interrupteurs:
- Sous pression: refus de faire fonctionner la clim (interrupteur ouvert)
- Sur pression: ventilateur moteur à fond pour faire chuter la pression du circuit.
Il y a fort à parier sur un montage "moderne" que si le pressostat est débranché, le calculateur de clim se mette en sécurité et fasse tourner le ventilateur à fond...
Je viens de regarder sur le schéma électrique de la Laguna, le pressostat est relié directement au calculateur par 3 fils... je pense que le fonctionnement que je viens de te décrire est pas loin de la réalité et que le fait de débrancher ton pressostat indiquerait juste que le cablage est bon entre calculateur et sonde. Je miserais donc sur le pressostat HS...
Voici le schéma électrique de la clim sur Laguna.
On va se focaliser sur l'élément 171, qui est l'embrayage du compresseur pour faire un test (en 411 on a le pressostat et en 1150 le système de clim variable dans le compresseur):
Si je comprends bien, le compresseur est alimenté en permanence par un 12V depuis le fusible par le fil B de la prise GR (=grise). Le calculateur le commanderait donc en faisant une mise à la masse sur l'autre fil (A). Tu peux tout simplement essayer de forcer cette mise à la masse (contact mis mais moteur coupé ça devrait suffire à entendre le claquement de l'embrayage et donc être fixé sur son sort...). Mais avant, vérifie bien lequel des deux fils est le + :ki:
Oui c'est ce que j'ai compris aussi du fonctionnement du pressostat, j'ai passé un moment à lire plein de trucs sur les différentes clim auto pour essayer de comprendre d'où venait la panne ^^
Mais effectivement tu as raison, ça veut juste dire que le câblage est ok en fait, donc débranché = mise en sécurité (donc ventilo à fond)
Edit: pas de soucis, je regarderai ça, je te remercie :)
Edited by Memnoch
Bon, étant malade je n'ai pas pu m'y mettre ce matin, mais je me suis forcé cet après-midi, donc là je suis dessus.
Moteur allumé, clim en route, je n'ai pas de jus qui arrive dans la prise (vérifié a la lampe témoin et multimetre), donc le compresseur ne serait pas en cause à priori.
J'ai un peu peur de forcer l'alimentation du compresseur (pas envie de faire des dégâts), et je me dis que le fait qu'il n'ait pas de courant qui arrive le met quand même relativement hors de cause.
Donc soit c'est le pressostat qui est HS, soit il manque du gaz. Je ne sais pas comment tester ces 2 éventualités...
À noter que ça pourrait aussi être la sonde de température extérieure en défaut, mais elle affiche la bonne température. Ou moteur de réglage de température, que je peux éventuellement tester
Edit: j'ai aussi testé s'il y avait du gaz en appuyant avec un tournevis sur la valve, il y a du gaz, et la pression semble forte (ce qui ne signifie pas qu'il y ait assez de gaz, nous sommes d'accord, mais au moins je sais que le circuit n'est pas vide)
Edit 2: j'ai démonté le pressostat, v'la la tronche que ça fait là-dedans ^^
Edited by Memnoch
Ça fonctionne !!
Verdict, c'était bien le pressostat en cause. J'ai bien gratté ses contacts, remis du nettoyant contact, soufflé... J'ai tout rebranché et la clim fonctionne à nouveau !
Je me suis bien emmerdé la vie alors que j'aurais dû commencer par ça !!
Edited by Memnoch
