Concours photo double-forum ! En savoir plus… ×
    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.
legallais
bruit bizarre
44 messages dans ce sujet
La partie avec la sonde et donc le ressort va vers le moteur et non pas le radiateur.
Attention !
Le bruit ne semble pas venir du moteur. Il n'y a pas une durite de dépression qui serait endommagée ?
ou ce trouve ces durite j'y connai rien dsl
Tout autour du carburateur.
Pour ma part j'opterai bien aussi pour la butee d'embrayage HS.
Il y a 11 heures, trx a dit :
Attention !
Ben si il a raison. La  sonde est côté pompe à eau et le ressort est côté radiateur. Il y a un côté sonde et un côté ressort les 2 ne sont pas du même côté.
:+1:
me revoilà bon pour vérifier durite de dépression (même si je c'est pas a quoi le ressemble lol)j'ai démonter la boite a aire pour avoir aces au carbu
je possède un moiteur c2j07/81 quelle et ce type de moteur son til bon ?
Il et équiper d'un carbu weber ma première surprise et de voire un tube sens durite dessus cela et il normale ?
ensuite coter pompe a eau sous les tuyau de ldr il y a une petite durite qui et dans le vide bizarre non ?
et j'ai belle a regarde je ne vois pas de capsule de dépression sur mon expresse javai une sorte de boule noire
j'arrive pas a mettre de photo elle sont trop grosse donc j'ai fait un diaporama sur you tube
C'est une automatique bricolee ta voiture?
cetais une automatic repasser en bvm4 part l'autre proprio
sur les automatiques il y a une durite qui va de la boite de vitesse au collecteur (c'est peut être cela qui traîne )
à l’instant, totof59 a dit :
donc si elle a etais repasser en manu elle sert a rien faut til que je la laisse comme cela ou que je bouche son orifice
il faut la boucher
et pour le tube en plein millieu ou ya rien dessu ces normal celui sous lecriture weber
Modifié par legallais
il doit déjà être bouché normalement
on dirée que a son extremiter cest humide il sert a quoi et ya pas de capsule de depresion sur ces moteur
il y a 9 minutes, totof59 a dit :
Surtout pas c'est l'évacuation des vapeurs d'essence c'est la sortie du clapet de dégazage.
il y a 6 minutes, legallais a dit :
Oui c'est normal. La capsule était présente sur moteur f2n et sur les 1,1L
ok donc je touche pas au vapeur d'essence et je vai tenter de boucher la durite qui devait allez a la boite mais je doute que ce soit cela qui fait le bruit je vois rien d'autre anormale donc aucun souci de dépression
Le 31/07/2017 à 11:38, fv2a a dit :
:+1:
Bizarre ces thermostats. Toujours est-il que la sonde va du côté culasse, c'est clair et net.
Ben non ça n'a rien de bizarre ils sont juste sur la longueur.
Si tu as toujours le problème de sifflement, essaie de prendre une descente en n'utilisant que le frein moteur (donc en 2nde ou 3eme)
afin de tester si le bruit se fait entendre à ce moment là.
Je rejoins les autres en ce qui concerne l'origine du bruit:
En décélération, la valeurs de dépression dans le collecteur d'admission est la plus importante.
C'est à ce moment là qu'une durite ou un joint fuyard peut faire la farce...
Bonne chasse! ;)
