Renault 11 GTX '88 d'Hurley14
hurley14
C'est un petit bout de tubes en laiton ;) enfin je pense que sa s'appelle comme sa :wack:
Par contre , j'ai trouver quelque paillètes de limaille dans le collecteur d'admission :pop:
Voici les news
Voici se que sa donne aux démarrage
Avec l'ancienne tête d'allumeurs
Avec celle que j'ai trouver en triant mes pièce dans ma cave
et le reniflard a huile = grosse pression
décidément tu es vraiment poisseux toi !
pour ta pression dans le reniflard tu as regarder si il y en a par le puits de jauge ou par le bouchon d'huile ?
Pompe a essence hs .....
Sa explique donc pourquoi elle ne prenez plus les tours ;)
Du coup , j'ai vidanger le moteur et surprise l'huile était hyper fluide et pleine de limaille ..... :wack:
Gagne du temps...
Met la a la casse tout de suite.
Parce que la suite ça va être:
- Changement de la pompe
- Un autre truc qui va lacher
- Rechangement...
- Accrochage
- Re-en panne
- Moteur mort/chassis mort/cendrier plein (rayer la mention inutile)
- Démontage à l'arrache sur le parking
- Stockage des pièces
- Évacuation de l'épave
- Rachat d'une autre merde
- Mise a la déchetterie des pièces qui prennent trop de place
Et on recommence au début...
+1 avec fv2a
:blase:
Faut prendre le temps de tout contrôler au départ : vidange de tous les fluides, pièces d'usure courante, etc... Remplacer et/ou réparer toute pièce douteuse ou importante, etc...
Tant que tu ne feras pas ça avec toute "nouvelle voiture" que tu te prends, t'auras toujours des mauvaises surprises lorsque ce sera trop tard. Dans ces cas là, seulement "espérer" que tout soit OK ne suffit pas, surtout pour des vieilles voitures vendues pas cher...
Après, t'as peut-être trop de sous et t'aimes bien juste voir combien de temps dure une voiture d'occasion sans entretien supplémentaire, mais il faut nous le dire, qu'on sache au moins quel est ton trip et qu'on puisse tous rigoler ensemble... :hein:
Mètres des pièces a la déchetterie ? hum justement sa me fait penser que je vais allez en mètres demain :ph34r:
De toute façon , elle fera le temps quel fera , et si le moteur  pètes  = j'ai celui de l'ancienne R 21 de mes parents ;)
Après , je ne sais pas comment l'ancien proprio roulez et comment il l'entretenez , mais deja un moteur avec de la 5 w 40 c'est pas terrible .....
Il y a 1 heure, hurley14 a dit :
!? c'est pour ca qu'il faut faire tous les fluides lorsque tu l'achètes (!!!!)
lis-tu les messages des autres ou seulement les tiens ? :huh:
Quand je l'ai récupéré , l'ancien proprio avais fait la vidange ..... mais pas avec la bonne huile
Et puis cette R 11 je l'ai pas achetez mais récupéré
il y a 1 minute, hurley14 a dit :
encore une fois : ces sont d'excellentes raisons pour vérifier et refaire par toi-même ces choses-là aussi importantes que vitales... :hein:
ca ne change rien le fait qu'elle soit récupérée, donnée ou achetée !
il y a 4 minutes, hurley14 a dit :
Pour sa que je l'ai vidanger ;)
Fallait pas le faire après avoir rencontré un problème mais juste quand tu l'as reçue, ou alors je n'ai pas bien suivi l'histoire (?)
Quand le potes ma ramenez la voiture il ma dit " Elle a très bien roulez , mais un joins spy a remplacer car elle a une fuite d'huile "
Et il ma ajoutez " cette voiture a très peu roulez depuis quelque temps , mais elle a montez a 150 km/h sans aucun problème "
La fuites d'huiles étant assez importante , et l'huile étant récentes un stop fuites a été mis ...... ensuite et bien aucun soucis sur environ 1 300 km , puis d'un coup en partant d'un stop = un bruits de bielle ......
Et lorsque j'ai remplacer le carburateur , j'ai découvert de la limaille doré dans le collecteur d'admission , et j'ai trouver cette même limaille dans l'huile = aucune idée de sa provenance ....
Tout se que je sais , c'est que le moteur fuit l'huile de partout
Joins spy d'arbres cames = coter poulie et tête d'allumeur
Joins spy de pompe a huile
Peut etres même les joins spy de villebrequin aussi
Le bruits de bielle , est apparue aux moment que les accoups se sont mis a devenir de plus en plus violent ....
Depuis que j'ai la voiture , le plus haut que je l'ai montez dans les tours = 4 000 tours grand max
moui... c'est donc une question de confiance... moi je ne fais jamais confiance au propriétaire précédent, je préfère me faire confiance...
C'est justement cette erreur que j'ai fait ;)
Par contre , avec la R 21 GTS quand je l'ai achetez , je savais que pouvais faire confiance et donc l'achetez les yeux fermer ..... mais cette R 11 aux départ je n'en voulais pas .... et aux final je l'ai pris afin de la sauver mais niveaux moteur elle est pas aux top :wack:
... :huh: ... m'enfin... la "sauver" ce n'est pas seulement la faire rouler... c'est lui faire son entretien de base et la restaurer si nécessaire... :blink:
Salut,  la voiture si on te la donner , est  que tu voulais roulée avec,  tu pouvais au moin faire, pour être sur vidange filtre , Sa coûte pas un bras, après si tu n'a pas le temps,ou budget met la de coter,  est prends ce qui faut tout les mois pour la remettre en bonne état ,après si il y à des choses que tu sais pas faire ou hésite demande de l'aide !!
Le moteur qui fuit,  bruit de bielle je dirais presque normal,  si il y avais de la 5w40 ,dans le moteur .
Que dit ton dernier contrôle ?La distribution ?
Le Nevada qu'on nous avait donné avec Matt était une ruine aussi... On a fait les premiers frais vitaux et nécessaires pour être sûr de pas être emmerdé: vidange, filtres, fluides, distri, freins, et même échappement. Si on s'était pas crashé avec il serait toujours en vie...
Mais bon on te répète toujours la même chose. En vain.
Edit: c'est quand même connu comme le loup blanc les soucis de pompe à essence et de carburation sur le F2N...
Il y a 13 heures, hurley14 a dit :
Comme les 3/4 des voitures que tu as eues au final.
Que devrais je dire de la tc que j'ai gardée au final 10 ans et la five qui était destinée à la casse pour cause de ralenti instable. Et même avec un an d'hibernation et qq trucs de refaits elle a démarré nickel ya 2j et j'ai un ralenti rond mais rond c'est magnifique surtout avec un double corps...
Pourtant je suis tout sauf mécano.
