Renault 11 GTX '88 d'Hurley14
hurley14
il y a une heure, hurley14 a dit :
Edit : les notification son de retours, encore merci ;)
Je n'ai rien fait, c'était donc un problème de configuration quelque part chez toi... ;)
il y a 2 minutes, Zorro_X a dit :
Je pense aussi .....
La dernière fois , sa a durée pendant quelque semaine puis c'etait revenu a la normal ..... , donc verra bien je vais refouiller dans les paramètres aux pire et voir se que sa donne
Il y a 23 heures, nathou98 a dit :
cool si ça tourne rond ;)
pour ton cardan c'est un soufflet coté boîte ou moyeux ?
Pour le cardant , c'est le soufflet coté moyeux ;)
Demain matin , le soufflet sera remplacer .... et le cardan montez dans l'après midi avec une goupille neuve
Lundi , je lui commande
Disque de frein neuf
1 purgeur de liquide de frein = je retrouve pas le mien ...
2 soufflet de cardant cotez moyeux = sa fera du stock
Les news .....
Tombez en panne ..... = carburateur bouché :wacko:
Du coup , passage du carburateur a la soufflette + remplacement de la cales curty qui était tout simplement en fin de vie ..... , maintenant que c'est fait et bien elle tourne nickel ......
Me reste a remplacer la boite de vitesse ........... toute les tentative d'extraction de l'embout de gaine de compteur qui a casser dans la boite ont échouer ...... :grmpf:
Ca ne se nettoie pas qu'à la soufflette un carbu... :glare:
Il y a 2 heures, Zorro_X a dit :
Si. Pis après on tombe en panne. Et on pleure.
il y a 14 minutes, fv2a a dit :
vu comme ça d'accord... au temps pour moi... :ph34r:
Peut êtres , mais quand tu n'a pas trop le choix et bien faut bien trouver une solution ......
A moins que c'est mieux de laisser une caisse sur le bord de la route .....
Ah oui en attendant pour rentrer. Mais ça n’arrive plus depuis 1970 normalement ce genre de panne.
Donc, comme ça sur le bord de la route, tu avais un compresseur et une soufflette ?
Y'a que moi qui trouve un truc incohérent là ?
il y a 39 minutes, hurley14 a dit :
Et c'était quoi les symptômes ?
il y a une heure, Memnoch a dit :
Un tuyau sur le pot d’echappement?
Ah ouais tiens, péter dans le carbu, c'est une bonne idée ça! Reconvertir le méthane des flatulences en carburant, permettant au passage un bon décrassage! Gare juste au retour de flamme...
J'ai réussi a l'amenez jusque chez un ami ........ qui possède un compresseur
Les symptômes , et bien tout simplement que sur le premier corps elle s'étouffer et donc saccader .........et finissez par calé ....... , mais tourner sans aucun problème sur le deuxième corps ......
Et puis nettoyez un carburateur a la soufflette , y a des mécano qui le font ..........
Le principal , c'est quel tourne ;)
il y a 7 minutes, hurley14 a dit :
J'aimerais bien savoir lesquels... :glare:
il y a 7 minutes, Ermi a dit :
Et vous avez soufflé où du coup?
Il y a des questions, comme ça, qui amènent des réponses toutes faites... :ph34r:
il y a 4 minutes, Zorro_X a dit :
Les plus mauvais, principalement
à l’instant, Memnoch a dit :
C'est se que faisais les anciens mécano ........ dont certain de chez Renault ou PSA .........
Et puis le nettoyage aux Ultra son non pas toujours exister ........ donc comment faisais t'il a l'époque ?
il y a 3 minutes, hurley14 a dit :
http://www.diegoyourself.com
Ce n'est pas fait aux ultrasons et ce n'est pas fait qu'avec la soufflette non plus (!!!!)
à l’instant, hurley14 a dit :
Sauf qu'être ''chez Renault'', ''chez PSA'' ou même ''chez Mercedes'' n'implique pas, et même loin de là, d'être un bon mécano.
Et comment ils faisaient avant les bains à ultrasons ? Ben ils faisaient tremper les éléments du carbu dans le gasoil, ou l'essence, ou l'alcool (ou mélange essence/gasoil, avec même parfois l'adjonction de nettoyant frein, ou de diluant ou que-sais-je encore...), tout simplement. Et APRÈS ils passaient tout ça à la soufflette, pour enlever les résidus.
Quoi qu'il en soit mon potes a toujours fait comme sa , et n'a jamais eux de problème .......
Après je n'est jamais dit que c'est une bonne méthode ........ et je ne le conseillerais pas non plus .......
il y a 2 minutes, hurley14 a dit :
Tel une girouette brassée par les vents, il ne savait plus où donner de la tête...
:ki:
