hurley14
Renault 11 GTX '88 d'Hurley14
626 posts in this topic
Moteur pret a monter 😉
Le kit distribution est montez , et le cache distri est repeint
Il y a 3 heures, Alfox a dit :
Premier post:
Elle marche nickel, entretiens impecc.
6 mois plus tard: le moteur est foutu il claque...
Moi je te propose de gagner du temps et de l'argent: ne la prends pas et achète un abonnement pour le bus.
trop tard, ca a déjà été proposé...
Après, nous n'en sommes encore qu'au stade "nickel". On peut encore lancer les paris sur ce qui va claquer ainsi que la date de claquage...
oui on avait même pensé à la mort du moteur du bus!
J'avoue ne pas saisir le rapport entre les problèmes dans lesquels il se complaît et un manque de confiance...
C'est pourtant simple. Hurley a de l'empathie pour ces voitures.
Cette caisse roulera que le week end , donc pas de raison quel tombe en panne
Bonne route.
Allez.....je pense que pour mi-mai maximum cette nouvelle auto, sera soit abîmée soit le moteur naze...
il y a 56 minutes, doudou54 a dit :
:wub:
il y a une heure, doudou54 a dit :
Faut lancer les paris, mi-mai t'es un peu trop pressé. Moi je dirais vers octobre-novembre...
Ouais mais y fait beau...c'est le printemps...les gens sont motivés !😅
Des fois un peu trop......🤣
Hurley14 est une vraie prime à la casse à lui tout seul! 😅
Capable de te décimer le parc de r9/r11 encore plus vite qu' à l'époque des Juppettes et Balladurettes !!!🤣🤣
Edited by doudou54
il y a 38 minutes, doudou54 a dit :
:wub::wub:
moi je dirais bien juillet, avec un camping car mangeur de r11. et oui, on a pas eu le coup du camping car, donc pourquoi pas ce coup ci? lol
ou alors, une boite aux lettres ou un arbre qui refuse la priorité, c'est si vite arrivé!
Faut faire gaffe aussi aux bacs en pierre ca pousse en ce moment.
Faut pas partir négatif ;)
Cette caisse , ne roulera que le week end , et principalement l'été ........ donc sa limites les risque
Allez quelque photos de la R 11 ...... qui attend son moteur
Le nouveau pare choc ...... dont la parti noire est totalement blanchie ( je sais pas se qu'il ont fait lorsque qu'il a repeint )
Le moteur hs ......
Et le nouveau
Pompe a essence hs
J'espère que tu vas pas nous en annoncer d'autres...
Eux si :ph34r:
La pompe a essence du nouveau moteur est elle aussi ............ hs 😅
Sinon , j'ai tester l' AEI RE 256 spécifique aux nouveau moteur ....... impossible de démarré la R 11 :wack:
Aux final , j'ai attraper la bobine d'un RE 450 et l'ai montez et ........... sa démarre :)
Reste plus que a montez le nouveau moteur
Les news .....
Son nouveau moteur , est actuellement dans le coffre de la Xsara 😅
Reste plus que a mètres le moteur dans mon garage ..... se qui sera fait dans la journée ;)
Et si tout se passe comme prévu , et bien ....... montage dans la semaine :)
Point positif , c'est que l'embrayage a pas l'air vieux sur se moteur :)
Sans oublier , que la ligne d'échappement actuel ....... laissera place a la ligne d'échappement de mon ancienne R 11 phase 1 ..... vu que je garde le collecteur présent sur le moteur .....
Collecteur phase 1 = Col de cygne simple sortie
Collecteur phase 2 = Col de cygne double sortie
L'intermédiaire actuel étant hs ....... , et bien je monte la ligne d'échappement de mon ancienne R 11 phase 1 ...... avec un col de cygne simple sortie ..... vu qu'une modification de l'échappement est prévu plus tard :ph34r:
Travaux du jours
Remise en place de la boite de vitesse
Remplacement du joins de bouchon de vidange du moteur
Reste a faire
Montez la plaque sandwich du filtre a huile de l'ancien moteur ....
Mètres l'huile
remplacer les bougie
Ensuite , et bien restera plus que de le montez dans la caisse ;)
un bon coup de karcher ne lui ferait pas de mal...
Impossible de le faire a mon garage .....
Mon plus gros soucis ....... c'est que je vais devoir amenez la R 11 jusqu'a mon garage en tractage :wack:
Une fois le nouveau moteur poser ...... et bien j'ouvre le bas moteur actuel .....et je récupère la culasse ;)
R 11 accidentée ...
J'ai eux la surprise de la trouver dans cette état se matin ..........
Inutile de préciser , que celui ou celle qui a taper dedans ........ est parti en trombe d'après se que les voisins mon dit ..... et qu'il s'agit soit d'une Super 5 , Austin métro ou Ford ka .....
Bref , pour retrouver celui qui a fait sa ...... c'est limite impossible vu que j'ai pas la plaque d'immatriculation ...... j'ai tout de même été déposer plainte ...... et la gendarmerie sont venu prendre la R 11 en photos ..... mais je sais que malheureusement je peu m'asseoir sur la casse .....
Bon sinon , j'ai déposer la tête d'allumeur et ......
Tête d'allumeur commander ;)
En attendant la nouvel tête d'allumeur , celle ci sera remontez .... mais je doute que le moteur ne démarre .... malgré que le moteur démarré toujours aux 1/4 de tours ..... malgré que la têtes est hs :wack:
Travaux du jours
Remplacement moteur + boite de vitesse
Remplacement ligne d'échappement
Remplacement du clignotant exploser .........
Vidange + filtre a huile
Le moteur a démarré aux 1/4 de tours , les vitesse sont hyper souple :)
En cours d'opération
Problème lier aux remplacement du moteur .....
Le tuyaux de sortie de la pompe a eaux du nouveau moteur n'a que 1 seul sortie ........
Problème c'est que sur celui de l'ancien moteur , et bien j'avais 2 sortie ......
Sans cette sortie .... sa chauffe aux ralenti .... et donc pas de retours de liquide aux vase d'expansion 😡
Les durites provenant de la phase 1 dont est issue se moteur ......... et bien c'est pas compliquer elle sont toute hs :wack:
Donc la seul solution que j'ai trouver pour le moment , et bien c'est de récupéré le tuyaux de sortie de pompe de l'ancien moteur et de modifier une durite inférieur afin de pouvoir récupéré la sortie manquante et donc avoir le chauffage fonctionnel + retours aux vase d'expansion ........
Car la durites inférieur des phase 1 est totalement introuvable et bien sur n'est plus fabriquer ........ :wack:
Du coup , et bien je vais devoir sacrifier une vieille durites pour faire cette modif ......
Sinon, et bien malgré que la tête d'allumeur soit totalement hs ........... le moteur démarré aux 1/4 de tours :)
Tu peut changer la sortie derrière la pompe a eau .
Il y a 11 heures, gtx78600 a dit :
Sur l'ancien moteur , elle est venu avec la durite ......
Sur le nouveau moteur elle ne bouges pas ..... donc je préfère sacrifier une vieille durite et faire une adaptation aux plus propre de préférence .....
Sinon, le moteur tourne vraiment nickel
