hurley14
Renault 11 GTX '88 d'Hurley14
626 posts in this topic
Il y a 9 heures, hurley14 a dit :
Sur l'ancien moteur , elle est venu avec la durite ......
Sur le nouveau moteur elle ne bouges pas ..... donc je préfère sacrifier une vieille durite et faire une adaptation aux plus propre de préférence .....
Sinon, le moteur tourne vraiment nickel
J'avais récupérer le T d'eau sur le bloc et modifier une durite.
Y’a des fois où je suis content de balancer un peu plus d’argent dans mon vieux Toy’ plutôt que de jeter un moteur à l’arrache dedans...
Il y a 16 heures, gtx78600 a dit :
C'est se que je vais faire du coup .... mais en gardant la durite inférieur d'origine 😉
Il y a 3 heures, fv2a a dit :
Parfois , c'est le mieux en effet .....
Perso, je m'en suis aperçu une fois le moteur montez dans la caisse 😅
Circuit de refroidissement modifier 😉
La sortie de pompe de l'ancien moteur sert de T sur la durite inférieur afin de récupéré la sortie manquante ;)
Ensuite , mise en place des durite + vase d'expansion de la phase 1 bis ........ et enfin mise en eau = le circuit se fait désormais sans aucun problème :)
Reste a trouver un vase d'expansion que je pourrais fixer ........ car le vase d'expansion plat ( le même que sur les espace turbo D ) , et bien il faut que je lui montes sur le support spécifique que j'ai récupéré sur la donneuse ........ bien sur faut souder :wack:
Dans l'idéal , faudrait que je trouve une vase d'expansion de Mégane ou de Scénic  , en 2 sortie ;)
Pompe a essence hs .....
Elle aura fonctionner 1 semaine .......... 😬
Franchement à ce niveau c'est un sketch, t'as un réel soucis avec l'automobile.
  • Like 3
@hurley14 etant donné ta "malchance", afin d'éviter les moqueries il faudrait peut-être nous parler plutôt de ce qui marche que de ce qui ne marche pas... :hein:
Mis a part la pompe a essence , le reste fonctionne
Le 06/05/2019 à 14:50, Zorro_X a dit :
Je pense que cela pourrais se résumer ainsi:
"L'autoradio marche, tant qu'on met pas une K7 dedans..."
il y a 42 minutes, Alfox a dit :
:nosweat: c'est tellement improbable ce qui arrive à hurley14 que je ne sais plus par quel bout aborder la chose...
au bout d'un moment il faudra simplement accepter cette mauvaise chance et vivre avec. L'autodérision est un bon moyen de dédramatiser la chose, surtout si tu n'y peux rien...
Il y a 5 heures, Alfox a dit :
La R 11 a un autoradio avec USB ....... donc pas de soucis de se cotez la 😂
Je l'acceptes .....
Quand je suis tomber en panne , malgré tout j'en est rigoler .......  😂
D'ailleurs , si quelqu'un a une pompe a essence 3 voie je serais intéressé
Je pense que tu devrais écrire un livre sur tes malheurs automobiles, car j'ai jamais vu ça avec autant de voitures différentes.
T'as même réussi à bousiller un 1L9D PSA, même dans le désert ils y arrivent pas, chapeau !
A ce niveau c'est plus de la malchance...
En même temps "bricoler" des caisses à bout de souffle, faut pas s'attendre à des miracles ...
Je vais donner un avis peut-être pas objectif mais à ton niveau de malchance et de poisse il faudrait peut-être penser à réparer des trottinettes ou des vélos
Surtout arrêter le "bricolage" sur 40 voitures à la fois et se concentrer sur une SEULE qui vaut le coup pour, au moins pouvoir rouler tous les jours sereinement.
Et faut pas s'etonner que des voitures à 100 balles ou données/ récupérées à droite à gauche soient des ruines ...
Sérieux t'en a pas marre de passer tes week-end à changer des moteurs ?
Peut être que tout ce temps passé, cette énergie et ces moyens investis pourraient êtres mieux canalisés sur un seul projet ;)
  • Like 3
C'est pas de la malchance, juste qu'il achète que des poubelles.
Il y a 13 heures, Super5_27 a dit :
C'est pas moi qui l'ai bousiller !!!!
C'est celui qui ma fait la distribution qui c'est louper , c'est pas la même chose :wack:
Le 1,9 D chez PSA , y a le XUD et le DW8 ..........
Le XUD étant le plus solide et fiable ............. et pas rare de les voir dépasser les 500 000 km ... en l'occurence j'en connais un qui a 800 000 km .......
Le DW8 , je doute qu'il soit capable d'atteindre de tel kilométrage ...... déjà a 300 000 km bien généralement il commence a fatiguer ..... tellement il manque de puissance de base :wack:
Il y a 10 heures, Ozone a dit :
Pour info , cette caisse je l'ai payer 1 200 € ....... :wack:
Pompe a essence autopsier ;)
La panne ........ et bien tout simplement les fils qui sont dessoudé de sur la carte électronique .......
Reste plus que a réparé sa ....
Ta pompe électrique est fixée en rigide sur ton moteur?
à l’instant, fv2a a dit :
Pour le moment oui ......
Si je la met aux niveau du tablier , sa fait un vacarme infernal dans la voiture 😅
Dans l'idéal , faut que je retrouve une pompe d'origine ......
il y a 1 minute, hurley14 a dit :
C’est normal qu’elle se dessoude, le moteur vibre...
Ces pompes doivent impérativement être montées sur Silentbloc et pas sur un organe qui vibre.
C’est ton montage qui a provoqué la panne.
il y a 1 minute, fv2a a dit :
Possible oui
Mais quand tu voit la qualité du fils utiliser ...... a peine si j'ai toucher le circuit électronique que le deuxième fils a casser ....
Suffit de plier légèrement le fils pour qu'il casse .....
En gros , faudrait remplacer les 2 fils du corps de la pompe pour que sa tienne ....... et ensuite fixer la pompe a un autres endroit vu que j'ai assez de durite ;)
tu peux te concevoir des petits silemblocs toi même, il suffit de couper des bouts de durit au diamètre des boulons de fixation de la pompe pour faire des petites rondelles de 5 ou 10mm d'épaisseur en caoutchouc!
écrous freins pour éviter que ça se dévisse tout seul et basta la vista!
il y a 1 minute, rapid35 a dit :
Des bout de chambre a air sa pourrais le faire ?
Les bout de durites , je doit bien avoir sa quelque part
pas assez épais la chambre a air et en plus le résultat ne sera pas aussi propre!
