hurley14
Renault 11 GTX '88 d'Hurley14
617 posts in this topic
il y a 2 minutes, rapid35 a dit :
pas assez épais la chambre a air et en plus le résultat ne sera pas aussi propre!
Se sera donc durite alors ;)
Travaux du jours
Remplacement pompe a essence
Remplacement calorstat
Pour se qui est de la pompe a essence , finalement je suis repasser en pompe mécanique ......... un potes en a retrouver une dans son garage et me la refiler ;)
Elle tourne de nouveau correctement , depuis que la pompe a essence a été remplacer :)
Reste plus que a remplacer les 2 roulement de roue avant , et les 2 rotules de suspension ........ et ensuite passage aux contrôle technique ;)
Nickel :)
Ne roule plus .........
Néanmoins , j'ai enfin trouver un vase d'expansion que je peut fixer 😉
Maintenant , que j'ai le vase d'expansion ....... il faut désormais que je trouve des durite en bonne état .......
Restera plus que a déposer tout le train avant ........ afin de refaire celui ci ...... et déposer le train arrière afin de le remplacer 😉
Nouveau démarreur 😬
Vendu 😥
Une rougne en moins à s’occuper, c’est plutôt une bonne nouvelle!
Elle vient de gagner 5 ans d'espérance de vie :D
Il y a 13 heures, Memnoch a dit :
Je ne suis pas certain quel reprenne la route :wack:
Tant mieux, une épave de moins sur les routes.
Il y a 3 heures, Alfox a dit :
C'est pas une épave cette caisse ....
il y a 14 minutes, hurley14 a dit :
À priori le mec choisi de la mettre en pièces, c'est pas pour rien :D
il y a 4 minutes, Memnoch a dit :
Pour le moment , il sais pas encore se qu'il va faire .......
Elle va peut êtres reprendre la route , vu qu'il en a ramener une deuxième ...... qui est moins propre que la mienne
Elle est de retour .....
Si tout va bien , elle devrait reprendre la route sous peu
Travaux effectuer
Remplacement des 2 rotule de suspension
Vidange + rinçage du circuit de refroidissement
Remplacement du vase d'expansion = montage vase d'expansion Clio 2
Remplacement tête d'allumeur
Remplacement bras d'essuie glace cotez droit = proviens de mon ancienne super 5
Remplacement essuie glace arrière
Réglage des phares
Reste plus que de l'amenez aux contrôle technique demain après midi 😉
Elle a obtenu son contrôle technique avec succès 😎
En gros  ,les seul défaut constater sont les suivant
Soufflet de crémaillère de direction
Soufflet de rotule de direction = les neuve était poser sur le siège
Goupille de porte avant gauche
Réglage antibrouillard
Problème moteur .......
Voici se que j'ai découvert en prenant les compressions .........
Cylindre 1 = 8,5 bars
Cylindre 2 = 2 bars
Cylindre 3 = 6 bars
Cylindre 4 = 13 bars
Visiblement , j'aurais une soupapes de grillée ......
Lol.
Et sinon t'as pas un seul cylindre qui donne la même compression, donc c'est pas juste une soupape ton problème :rolleyes:
il y a 1 minute, Memnoch a dit :
Lol.
Perso , je pense aux soupapes d'échappement ......
Y a quelque jours l'intermédiaire a chauffer aux rouges , et justement c'est suite a sa ........ que le moteur c'est mis a vibrer ....... et que j'ai donc pris les compression .......
Donc est se qu'une flamme aurait remontez jusqu'aux soupapes ?
Juste une? Tu es vraiment sûr?
il y a 1 minute, Ermi a dit :
Honnêtement , je dirait 3 minimum ......
Sachant , quel tourne normalement ......... sauf quand je lâche l'accélérateur , on entend une compression qui part a l'échappement et pareil quand elle tourne sur le starter ......
Le plus bizarre , c'est quel prend ses tours normalement .......  malgré que le cylindre N°2 est a 2 bars ......
elle était "nickel" depuis quand celle-ci ?
Le moteur actuel ....... a été 15 ans a l'arrêt ......
Cette caisse , n'a jamais vraiment été " nickel " ....... avec sa tendance a cumuler les problème
C'est pas ton compressiomètre qui fuit plutôt...
