Sign in to follow this
kalagani
Super 5 GTL 1.4 '86 de kalagani
156 posts in this topic
Le 12/11/2018 à 22:28, kalagani a dit :
_j'ai récupéré le tambour ARD de mon ex-GTR en remplacement de celui de la GTX monté provisoirement sur cette GTL...le sien étant trop amoché par le décollement des garnitures (cf plus haut).
par contre pourquoi entre GTR 1.2 Phase2                                                            et GTL 1.4 Phase1, rondelle (épaisseur+diamètre) d'appui et la fonderie tambour sont elles différentes?
2018-11-19-p_441_super5GTX_tambourAppuiFonderie.jpg.8d861aff6d5ac45986be15be7789794d.jpg2017-07-04-p_506_super5GTL_tambourARGsale.jpg.19ea69ca5bc177916a2d676020351ec4.jpg
après permutation tambours, j'entendais des bruits à l'ARD dans les rond-points...mais comme les cardans y allaient aussi du leur, ça prêtait à confusion,
depuis j'ai changé les cardans et comme j'ai pris l'habitude de guetter le bruit, j'ai l'impression dans les mêmes conditions d'en percevoir un chouia!
Alors, y aurait il une incompatibilité à faire ce que j'ai fait, à savoir:
sur la GTL, à l'ARD, monter le tambour GTR tout en gardant la rondelle d'appui GTL (plus épaisse et de diamètre inférieur celle GTR)?
je me suis mis en tête de rajouter la temporisation sur l'essuie glace AV, j'ai donc récupéré le commodo et le relais qui vont bien, compris théoriquement ce qu'il fallait modifier au niveau câblage.
Mais voilà pour intervenir le plus proprement j'essaie de suivre le faisceau d'un côté en partant de la prise commodo, de l'autre en remontant de la boite à fusibles, et je bloque assez vite!
J'ai démonté ce qui me semblait évident
mais côté prise faudrait enlever le petit vide-poche (au dessus horloge), et côté boite fusible enlever la boite à gant!
Alors cela est il possible sans démonter toute la planche de bord?
J’ai toujours fait en passant par le TDB ou la boîte à fusibles...
Du relais (emplacement prévu à gauche de la boite à fusible) j'ai 4 fils à tirer vers le commodo, là pas trop de pb à les passer.
Par contre j'ai un +APC et une masse à relier sur ce relais, c'est surtout eux que je cherche à "caser", en théorie le +APC devrait se mettre du côté adéquat du fusible 15A allume-cigare (commun avec EG)
mais c'est plein de chez plein: prise de droite, extrême gauche, faudrait rajouter 1 fil jaune en plus sur une des arrivées, et nulle part 1 fil noir de masse...
2019-03-01-p_722_super5GTL_boiteAfusibleCablage.jpg.7d16194fb5747b0d0cdc9c442da58c87.jpg
d'où ma question (j'ai réussi à enlever côté petit vide-poche, ça ne donne sur aucun câble, c'est juste un double-fond)
Il y a 3 heures, kalagani a dit :
Edited by kalagani
Sa serais quand même plus simple de déposer le tableau de bord de mettre un faisceau haut de gamme.
Déposer la planche, ça le fait, mais la reposer, c'est pas toujours évident... puis il faut trouver le faisceau... :D
