Ce fut dur mais avec beaucoup de patience je suis parvenu à ... insérer une photo !!!!!!!!!!!!!!!!!! :lunettes:
Voilà je vous présente ma 407 2 litres 136 cv HDI. Je l'ai acheté il y a 2ans et demi. Elle comptabilise 152 000km.
Je vous en dirai plus plus tard, car ça m'a pris du temps et j'ai vraiment trop la dalle.
elle est bien ta voiture mon frere ossi il a une 407 belge
2L ou 2,2L pour le 136ch? Elle est jolie même si je prefere la 406 ;)
2.0hdi le 136ch sur la 407. Le 2.2hdi 136ch FAP c'est sur la 406.
Très belle auto, j'aime bien l'intérieur des 407 quand y'a pas les inserts en "bois", mais par contre la console centrale je m'y fais pas.
Je pensais que le 2,0L faisait 138ch comme sur les C4 Exclusive ;)
Oui en BVM mais la c'est une BVA (comme la C4)
Okay merci des précisions ;)
Si les 407 étaient fiables, je me serais pris une coupé en hdi 170 :ph34r:
Oui ?
Sur quels points penses tu qu'elle manque de fiabilité ?
hdi + électronique :/
Bien que le 2.0hdi soit pas le plus touché!
Oui ? Sur quels points penses tu qu'elle manque de fiabilité ?
je vais scanner l'article sur les nouveaux diesels ça plaira à fv2a :lol:
Tu peux préciser Tdilove,
HDI :
Electronique :
Sans ironie cela m'intéresse.
T'inquiète j'ai celui de "que choisir".J'ai rien contre les diesel en soit, j'en ai après les diesel qui sont mal utilisés et donc qui tombent en panne.En panne sur le 2.0hdi tu seras plus épargné car la BVA utilise mieux le moteur. Sur le 2.0 hdi: Probleme de vola t moteur bimasse (y'en a pas sur le hdi BVA), problèmes de FAP, problèmes d'injection
Ce matin, je fais le tour de la voiture et sur le pneumatique avant droit que vois je ?
Vous pensez que c'est assez superficiel ou non ? J'ai un avis pas très positif ...
Faudrait que tu regardes les espèces de rainures sur le pourtour du pneu. La ça semble tiré en face de la fissure.
Si c'est localisé juste en face effectivement j'aurais tendance a dire qu'il va falloir sérieusement penser a remplacer le pneu
Mon cher voisin de "Basse-Ligerie", je ne sais pas si je te suis.
La faille semble avoir provoqué une déformation : on le voit par la bande de rainures verticales qui précède l'extérieur du pneu (je que j'appelle la semelle (??)).
Mais à partir de tes dires : " les espèces de rainures sur le pourtour du pneu...", je ne comprends ce que tu veux me dire.
Tu précises : "si c'est localisé juste en face ..." alors oui ça n'est que là. L'ensemble du pneumatique est régulier.
Merci pour ton avis
"espèces de rainure" = semelle
Donc si c'est le seul endroit où c'est déformé effectivement t'as le risque de voir apparaitre une hernie ou de voir un eclatement se produire rapidement car la carcasse du pneu est coupée.
On as presque meme l impression que l ernie as deja commencé quand on voit comment ondule les stries :huh:
Non, les trous se réparent uniquement sur la bande de roulement lorsque la carcasse est entière.
Bonjour à tous !
Pour la préservation du FAP, la 407 a besoin d'un additif gasoil appelé cérine qui se stocke dans un réservoir à part de 3.5 L il me semble.
On conseille de faire la recharge à 120 000 km et la voiture à 152 000 km (achetée à 134 000 km). Je ne connais pas le passé de la voiture et je ne peux pas vérifier à l'oeil le niveau de cérine car le réservoir (très accessible) est noir et non blanc.
J'entends : "Tant que l'ODB ne dit rien, roule ! "
Ok mais j'aimerais bien anticiper car si le message apparaît, je devrai passer la voiture à la valise pour effacer le message entre autres et chez Peuge il se gave.
Pensez vous qu'il est possible d'atteindre ce kilométrage "record" sans qu'il y ait eu de remise à niveau de cérine (1) ? C'est à chaque passage à la pompe que la cérine est injectée automatiquement dans le réservoir carburant.
Si j'effectue cette remise à niveau moi même (en ayant conscience des mesures de sécurité à prendre) et que le réservoir reste assez rempli est ce qu'en débranchant les deux conduits, la cérine va couler ou alors il y a des clapets "anti retours" (2) ?
J'espère que vous m'avez compris. Merci.
Le problème c'est que la cerine est grasse.
Donc elle ne descend pas bien dans le réservoir. A mon humble avis ça n'a pas été fait et lorsque le défaut va s'afficher tu ve te le coltiner un sacré moment le temps que ça coule correctement.
