Il y a 12 heures, Superchateau a dit :
Question dont la réponse m'inquiète un peu.
Quand je freine doucement j'entends un petit "dong". Ca vient de l'avant.
Je vérifie l'état des triangles, biellettes et je tombe sur ma rotule avant gauche. Je ne sais pas si ce que je constate est normale, si elle est fautive et si cela peut être dangereux.
En fait à la main je peux affectuer une rotation de quelques degrés. Regardez la différence sur les deux photos l'ensemble rotule écrou et cremaillère tourne vers l'arrière :
Je certifie que c'est la bonne rotule mais je trouve qu'elle plaque pas assez au moyeu. Elle est vissée comme il le faut. Voyez l'écart (trait vert), je peux presque passer une phalange
A droite c'est moins fragrant.
Selon vous ce bruit sourd peut il venir de là ? La rotule peut elle casser au freinage avec ces petits allers retours ?
Merci.
il ne devrait pas y avoir de jeu à cet endroit c'est la rotule frip et apparemment c'est courant sur ce modèe
Edited by gazo
La rotuie frip est une rotule de suspension située sous le moyeu. Que se serait il passé selon toi car elles ont moins de 10 000 km  ?
Une question concernant les veilleuses : peut-on poser des 3W3 à la place de 5W5 ?
Je dis cela car je sais que cette dernière est préconisée mais je ne trouve que la première proposée aussi en tant que veilleuse, même forme mais puissance différente : y-a-t-il un risque de grillage ou de déterioration du faisceau ?
il y a 13 minutes, Superchateau a dit :
Normalement , aucun risque de mètre des 3 watts .... juste que sa va éclairé un peu moins fort , et éventuellement faire apparaitre un message d'erreur ......
Message , uniquement visible avec la valise Diagbox ...
Genre , y en à qui installe des LED dans les veilleuse = message d'erreur obligatoire .... sauf si il utilise des LED anti erreur ....
En gros , tu peut installer les ampoules sans le moindre soucis ;)
C'est surprenant que tu n'arrives pas à trouver de W5W, ces ampoules sont extrêmement répandues :hein:
Le 24/09/2014 à 22:25, Superchateau a dit :
Ce matin, je fais le tour de la voiture et sur le pneumatique avant droit que vois je ?
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/24//14092410231017922412552776.jpg
Vous pensez que c'est assez superficiel ou non ? J'ai un avis pas très positif ...
Moi c’est simple, sur ma super 5, il est crevé
j’avais comptis qu’il ne fallait pas trop parler de super 5 non ?
excusez moi si c’est le cas
Et bien de mémoire, je pense que je n'ai pas subi la crevaison. J'ai changé le train quand l'usure est arrivée.
Ca fait 9 neuf ans déjà ! 🥶
Le 14/11/2022 à 19:14, Superchateau a dit :
En fait à la main je peux effectuer une rotation de quelques degrés. Regardez la différence sur les deux photos l'ensemble rotule écrou et crémaillère tourne vers l'arrière
Problème résolu. Il s'agissait d'un silent block situé au bas de la jambe de force (à droite). D'après les éclatés de chez PSA, cette pièce ne se désolidarise pas de la jambe donc il n'y pas de référence et vente au détail   wildone.gif.18e977ff743cb175067804713e3803b4.gif.6fe183c858f8a985a1b950dd9a63b70a.gif
Ca sous-entend qu'il faut tout changer (prix de la jambe entière voire la main d'œuvre à ajouter ...).
Or sur le triangle de suspension, le même SB existe et Vendu A L'Unité  (réf: 3656 04) et correspond à celui de la JDF.
9e le SB.      hot.gif.2efa5cd55784b515f0b9f93026b1cca0.gif.d355343cb264847550fd9497924f1fa3.gif
Bonjour, je reviens sur mon problème électrique de centralisation. Je rappelle la gène : le déverrouillage des portes ne se fait plus quand je sors de la voiture. Et évidemment la voiture se ferme (après l'avoir déverrouiller par le bip) quand je laisse la portière conducteur ouverte et les autres fermées au bout d'une minute.
Par contre quand j'actionne le bip tout se déverrouille
1) Voiture 100% fermée, ça s'ouvre.
2) Voiture avec portière conducteur ouverte (quand j'en sors = aucun déverrouillage), il faut un appui bip et le reste s'ouvre.
En fait la connexion ne se fait plus entre la portière conducteur et les autres (trappe à carburant incluse). La prise de la portière conducteur est faite de 6 broches et je dois faire des tests. J'ai trouvé un schéma d'une C5 la plus proche d'une 407
Vous avez ici les quatre portières d'avant gauche jusqu'à l'arrière gauche.  En rouge les masses et maintenant en bleu je présume que c'est comme un relais intégré mais le rose ?
A partir de là, quel(s) fil(s) est/sont à vérifier pour réactiver déverrouillage entre la porte conducteur avec les autres ouvrant ?
Merci !
Ton problème , ressemble fortement à une serrure de porte avant gauche hs ..
Si ta serrure , ne détecte pas quel se déverrouille quand tu ouvre la porte , et bien .. elle ne va pas déverrouiller les autres portes ..
Si ta voiture , est équipé de l'option qui fait verrouiller les porte , quand tu commences à roulé .. tu peut désactivé l'option , en faisant un appuie long sur le bouton de verrouillage centralisé moteur tournant .. certes après , les porte ne vont plus se verrouillé en roulant ..
Sinon, tu as l'option de remplacer la serrure en espérant que se soit bien elle , qui soit à l'origine du problème ..
As tu essayer , à partir de la porte passager , pour voir si les portes se déverrouille ?
Justement je l'ai changée une deuxième fois passant que la serrure était HS. Or avec la seconde même chose ... gun.gif.db6e95f08e2376ded5c9a2b1a7859e51.gif.365e8ab214c1511cefffb195508487cb.gif
Attention quand je déverrouille la voiture avec le bip, les 4 portes s'ouvrent. C'est quand je sors de la voiture après action sur la poignée intérieure que les trois autres portes ne se déverrouillent pas.
Oui j'ai cette option mais j'aimerais que cela marche.
J'essaierai la portière avant droite.
Si tu la déjà remplacer , soit elle est défectueuse .. ou tu as éventuellement un fil couper , je pense surtout à une serrure défectueuse .. parfois , il faut vraiment pas grand chose pour que sa déconne ..
Alors je viens de tester la sortie de voiture 4 portes verrouillées côté passager : la voiture se déverrouille complétement. Merci pour m'avoir indiqué cette vérification Hurley.
Donc je reviens sur le schéma du départ, à votre avis d'où part le fil probablement coupé de la porte conducteur pour ne pas pouvoir actionner autres moteurs des portières ?
Merci.
Merci.
Pour se qui est du fil , je serait pas du tout te dire mis à part vers le BSI je voit pas trop ou sa pourrais partir
Merci.
Regarde au niveau de la gaine de portière, c'est possible que tu as un fil défectueux de ce côté là.
Alors aujourd'hui, démontage du panneau de porte conducteur et là que des avantages
Fil très clairement coupé donc identifiable et parfaitement accessible pour réparation. Je pose un simple domino.
Résultat : c'est parfait. La centralisation rejoue bien son rôle : l'ouverture portière conducteur de l'intérieur actionne bien les autres.
La rupture venait peut être de la vitre quand elle se baisse.
  • 7 months later...
Lors d'un parallélisme, j'apprends que ma crémaillère de direction a du jeu. Le/les silent blocs à l'intérieur seraient coupables et il n'y a pas grand chose à faire.
Je ne ressens pas de problème au volant comme sur la route pour l'instant. Malgré tout je me renseigne ne serait ce pour savoir comment c'est monté, la référence pièce, le prix ... et je tombe sur deux crémaillères
Je ne sais pas comment lire "direction du mécanisme de déplacement ..." est ce à voir avec le nombre de dents et le braquage des roues ... gratte.gif.1aa2bd8943083cf30cad68623ab27e5b.gif
Et surtout comment puis je savoir quelle référence correspond à celle qui me faut ?
Merci.
Aucune certitude sur ce que je vais dire, mais ce n'est pas lié à la position du volant? Gauche ou droite?
Non, pour accéder à la page que je montre il faut préalablement faire le choix gauche ou droite.
En croisant les informations, je tombe sur la 1ere référence, je tiens le bon bout mais après sans savoir pourquoi.
J'ai un problème qui est illustré par le voyant "défaillance moteur". La voiture roule bien, pas d'a-coups, aucun souci au démarrage comme pour les accélérations.
Je la passe à la valise  : P1462  "Signal de recopie position vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement" . La vanne doit "bouger" mais sans se repositionner.
Je précise que ça fait bien du temps que je l'ai bouchée en amont (elle est donc plus en contact avec le collecteur d'admission).
J'ai déjà eu ce problème que j'ai pu corriger grâce à Diagbox par  : un apprentissage mais surtout la fonction "Tests des actionneurs". Elle doit claquer.
Or là
1) Pas de claquement et la valise m'annonce aucun défaut détecté;
2) Une fois le défaut effacé, dès le démarrage, le voyant reste allumé donc sans rouler.
Questions : Une vanne bouchée peut-elle malgré tout s'encrasser donc rester bloquée ?
                    Défaut effacé mais voyant reste allumé : faisceau HS ?
Merci pour vos suggestions.
Peut être l'électrovanne qui est hs ..
Mais si la vanne est HS, le diagnostic se contenterait il de ce seul code défaut ?
Si l'électrovanne ne fonctionne plus .. il se peut , que sa te crée un code défaut .. après , je te dit peut être une connerie ;)
Après , si ton EGR est condamné .. l'électrovanne , elle est toujours active .. donc , si elle ne fonctionne plus pour X raison .. sa peut éventuellement créer un défaut et donc allumer le voyant moteur .. l'idéal serait de trouver une d'occasion et d'essayer .. soit sa résout le problème , ou sa viens d'ailleurs ;)
Il y a 22 heures, hurley14 a dit :
Oui, je vais vérifier son faisceau, la démonter, la nettoyer puis la rebrancher pour voir (sans la reposer) si la vanne s'ouvre et se ferme avec la valise.
