il y a 55 minutes, Superchateau a dit :
Oui, je vais vérifier son faisceau, la démonter, la nettoyer puis la rebrancher pour voir (sans la reposer) si la vanne s'ouvre et se ferme avec la valise.
Faut essayer en effet , parfois suffit de pas grand chose pour que sa déconne
J'ai déposé ma vanne egr. Elle est nettoyée, testée par la valise et j'ai même à la main poussé le pivot pour voir s'il était grippé.
Résultat toujours en défaut.
Il y a 10 heures, Superchateau a dit :
tu l'as réinitialisée avec la valise une fois remontée ? car normalement c'est passage obligatoire après démonte sur ce modèle pour la calibrer
Alors j'ai testé la vanne et j'ai aussi fait un apprentissage. Il me semble que pour ce dernier il s'agit aussi de la réinitialisation. N'est ce pas ?
exactement
Il y a 20 heures, Superchateau a dit :
Yavait il un jour au niveau du papillon de la vanne quand tu l'as nettoyée?
Alors pour bien se comprendre avec le vocabulaire je pense que quand tu emploies le terme  "papillon" pour moi correspond à  un "clapet" car sur ce moteur c'est comme un piston qui ouvre et ferme la vanne.
Si c'est cela,  le clapet était bien fermée.
Il y a 12 heures, Superchateau a dit :
Oui c'est ce que je voulais dire je sais pas pourquoi j'ai dit papillon 😅
Je demande ça car quand j'avais fait celui du 2,2dci de madame il y avait un léger jour très minuscule à ce niveau-là preuve que la vanne était bonne à changer.
Je crois que je suis bon pour en acheter une autre.
Je reviens sur mon problème de crémaillère. J'aimerais savoir ce qu'est la "cylindrée" pour une crémaillère. L'unité est en mm. Les deux références pour ma 407 sont soit 174mm soit 184 mm.
Est-ce la longueur qui "sort" et "rentre" quand on tourne à fond à gauche comme à droite soit 2.8 tours de volant ?
Et si oui, à 1 cm, est-ce crucial ?
Merci.
Merci.
dans le doute il vaut mieux demandé chez Peugeot avec ton numéro de VIN, bien sur qu'un centimètre c'est important
Je pense c'est ce que je vais réaliser en fin de semaine.
Maintenant un regard sur mes AB. Sont-ils HS pour le CT
20240409_151828_1_.jpg.b9c9342b65e1f75755e8839a6c970f3c.jpgPire à gauche20240409_151818_1_.jpg.d61299f052115c72dd35c043ca646565.jpg
Chromes Complétement Cramés ?
Si les ampoules fonctionne , normalement sa passe le CT ..
Après , c'est selon les contrôleur certain , laisse passer en l'état .. d'autre refuse
Ils sont sensés vérifier la hauteur du faisceau. Mais je pense qu'au pire, tu auras une ligne sans contre visite...
Le 09/04/2024 à 04:57, gazo a dit :
Et bien, on a rien voulu me au niveau référence ... seulement le prix de la pièce : 2485 e ...
Le 09/04/2024 à 23:13, Superchateau a dit :
Point  4.5.1.b.2 Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) :
Absence de cabochon
- Cassure avec élément manquant
- Réflecteur détérioré
Traduction , tant que ton phare s'allume et a un faisceau c'est bon. Par contre si tu n'a plus de faisceau a cause du chromage hs le contrôleur peut te refuser pour ça même si la valeur est de rabattement est ok.
va chez un petit garage peugeot
il y a une heure, Wolf a dit :
Donc je saurai sur place.
Pas de petit garage à Cayenne.
Il y a 14 heures, Superchateau a dit :
le double du prix de la mienne pour la lag 🤣
Recherche : la cylindrée correspond à la course de la crémaillère qui permet le braquage maximum.
En fait mesure roue droite puis braquage à fond et on mesure l'écart réalisé. Et là, le cm (17,4 et 18,4) , ça joue si le pneu ne touche rien ? Je présume.
Si vous pouviez confirmer ...
En attendant j'ai changé ma moulure à bande chromée du pare choc arrière.
Rappel : en janvier, je constate que la bande enjoliveur chromée est cassée en arrivant chez moi. C'est étrange car rien ne "pendouille" comme si elle avait été arrachée.
              Je refais mon parcours de deux jours précédents en demandant à voir les caméras de surveillance. Résultat : ça s'est passé chez un marchand de pneus qui, en                         sortant le pneu du coffre à taper sur cette barre chromée. Or il ne m'a rien dit ...  0030_baf.gif.e4c000173065571943e3d996cf36f65e.gif
Miracle 1 : (car la pièce ne se fait plus) je la trouve sur LBC neuve; Miracle 2 pour 20e !! ; Miracle 3 : en colissimo, La Poste accepte 2m de colis en additionnant les 3 dimensions. La moulure faisant déjà 1m80 de long, l'expéditeur parvient à faire un colis pour un total 1m94; Miracle 4 : fragile,  elle arrive sans dégât après 6 semaines de voyage. :flowerpower:
Aujourd'hui, j'ai fait la pose. Je suis la procédure, 14 vis. Pas de problème. Or pas moyen de déposer le PC car un des rivets de la plaque d'immatriculation est allé se figer dans le support de PC  hot.gif.2efa5cd55784b515f0b9f93026b1cca0.gif.d7ead94d2e3ea75008a3c7bccd529f9a.gif !! En glissant ma main, je parviens à déclipser la moulure.
Ensuite reste à clipser la nouvelle (il faut simplement pousser) et tout reposer.
Maintenant je tiens à me faire rembourser les 42 e (pièce + envoi) par ce "pneuiste" qui n'a strictement fait aucun effort pour se corriger et qui fait systématiquement la gueule quand il me voit arriver. Je lâche pas mon pote ! :fuck:
Le 13/04/2024 à 19:26, Superchateau a dit :
Remboursement obtenu.
Retour sur cette crémaillère
A la suite d'un parallélisme, il s'avère que ma crémaillère commence à avoir du jeu. Sur Peugeot Service Box j'ai deux références 4001 V3 et 4001 V5. Ce qui fait la différence entre les deux c'est le diamètre de l'arbre d'entrée (c'est où ?) pour le premier c'est 184 (60LYFA) et le second 174 (60LYAM).
Or quand je visite des sites,  les références 4001 V3 et 4001 V5 proposent bien souvent les mêmes crémaillères donc les différences ne sont pas nettes.
Pour voir plus clair, je passe sous la voiture et je relève sur l'étiquette la référence "60LYFC00..." mais je ne trouve rien sur le net à part 60LYFA que je croise parfois.
Est-ce que cela veut dire que ce diamètre de cylindre n'est pas fondamental ?
Si quelqu'un peut m'aider grâce à un catalogue ... ? Merci.
Je vous mets un exemple
Or ici c'est contradictoire : 60LYAM = 184
Je suis con ou c'est moi ? wildone.gif.18e977ff743cb175067804713e3803b4.gif.a97068eaf8bea10482966f0410837137.gif
Merci.
Cela appuie en faveur de la référence 4001 V5 pour ma motorisation.
Pas simple de faire le tri après tout ce qu'on nous propose. Dommage j'avais trouvé une crémaillère neuve pour 150e mais cela correspondait à la seconde référence possible.
