Voila c'est celle que je visais sur LBC (neuve à 150e) :
L'offre me dit : équivalent 4001V5. Oui cela correspond à ma référence  "60LYFC". Mais pour d'autres sites  concernant Lizarte il me faut  la  01.64.1587.
Pareil pour Autodoc :  01.64.1590 ...
Même chose pour Mister Auto ou Carter Cash (ex Yakarouler).
Ou alors tout le monde se copie !!
Bon je dois prendre des mesures
La course : 174 mm
Le diamètre de l'arbre d'entrée : 185 mm
Pour finir, je vois pour finir hot.gif.2efa5cd55784b515f0b9f93026b1cca0.gif.915c47e03258da2330f16a8b976b3095.gif   que l'autre référence possible 01.64.1587 a un dispositif électrique
2123654084_Capturedcran2024-04-22210132.thumb.png.b609582f3a352b90006d0daf54c694d4.png
Qu'est-ce donc ?
Je reviens sur mon problème de pulseur. C'est important car je n'ai plus de climatisation dans la 407.
Et ici ça craint au quotidien : 1) quand il fait chaud. (Humm...)
                                                 2) quand il pleut donc vitres fermées = chaleur + condensation. :ouch:
J'avais conclu pour un premier temps un pulseur HS trouvé d'occasion. Le pulseur ne tournant plus, j'en achète un neuf mais comme celui d'occasion est reparti, je n'ai pas mis le neuf. Or cette fois cela fait trois semaines ... plus rien ...  Je me décide à poser le neuf (Vous suivez ?). Mais pas mieux !!! 764928.gif.3f08e77b8e14114ee301a866fd1c8785.gif
Voici ce que j'ai
4 fils : aux extrémités le rouge et le noir (+ permanent et la masse); au centre le jaune et le violet (la commande pour la régulation à 4 vitesses, celle ci est intégrée au pulseur).
Je teste moteur coupé : au rouge 10.6 V.
              moteur tournant : au rouge 12.7 V et aux fils du régulateur ça monte crescendo selon la vitesse sélectionnée mais je trouve les mesures un peu faibles de 1.9 V jusqu'à 4.7V.
Je me décide de tenter une manipulation vue sur le net. Je tire un fil (marron sur la photo) venant directement de la batterie relié au fil rouge. Je garde les 3 autres en place et la tout fonctionne : le pulseur tourne moteur tournant et les 4 vitesses fonctionnent également donc le pulseur est bon
Le gars d'un forum accuse son BSM sans entrer dans des explications.
Questions
1) Les tensions sur la connectique doivent permettre de lancer le pulseur mais ce n'est pas le cas. Celle venant de la batterie l'a permis. Comment peut on le comprendre ?
2) Si le BSM est incriminé (fusible HS ou relais grillé) le courant ne pourrait pas passer ?
Je vous poste mon BSM si ça peut aider
Un siemens L02-00.
Au plaisir de vous lire.
Et ton fusible de ventilation il dit quoi?
Parce que ça m'est arrivé sur la lag, le fusible a cramé APRÈS le moteur du pulseur.
Ce qui fait que quand j'ai remplacé le pulseur celui d'occasion ne tournait pas non plus. Jusqu'à ce que je change le fusible et là miracle ça marchait.
Je précise même système que sur la tienne, pulseur à commande par clim auto.
Si le BSM , est mort sa va pas fonctionner sa c'est certain .. et les BSM , chez PSA c'est pas rare que sa lâche ..
Après , sa peut aussi être un fil couper quelque part dans la gaine .. et la , bon courage pour le trouver ..
Le porte fusible n'est pas accessible sans démonter le BSM.
Mais avant cela,  le relais est sous une grille (enlevée sur cette photo) et soudé ...
Comme un relais classique, l'entend on claquer lors de l'activation du pulseur ? J'entends un claquement mais je pense qu'il provient du compresseur.
Normalement , comme tout relais tu doit l'entendre claquer
D'accord pour le relais, je vais voir (où surtout entendre).
Pour le fusible lié à soufflerie, il y en a deux ... gratte.gif.3a889f42ca3f8641f012e065b62d9652.gif
Un en dessous du BSM appelé maxi fusible (ça se trouve en centre auto ?)
Et un au dessus
Si le temps le permet, je vois ça demain.
Les maxi fusible , se trouve en centre auto ..  mais , déjà vu des centre auto qui en avais pas en stock
Alors j'ai déposé le BSM
J'ai regardé les deux fusibles liés à la soufflerie : pas de problèmes. Le maxi est en bleu.
Par contre dans le fond du bac un faisceau de 5 fils qui ne vont nul part (un pré câblage ?) ...
Pour le relais, j'entends pas de claquement mais sur le côté d'un moteur diesel tournant ... rien est sûr. D'expérience est-ce un claquement franc ou discret ?
as tu essayé d'intervertir le fusible de la ventilation avec un autre de même intensité pour voir si le problème venait de là.
Pour moi perso le relais de ventilation devrait se trouver à l'intérieur de la voiture et pas à l'extérieur.
Non j'ai pas essayé. Je pense pas que cela vienne des fusibles.
Je suis sûr qu'il n'y pas de fusible de la ventilation dans l'habitacle ni de relais comme sur d'autres motorisations de 407 malheureusement : tu tires tu changes et en route ...
C'est étonnant quand même d'avoir placé les fusibles de ventilation à l'extérieur de l'habitacle.
Je trouve ça mal fichu 😕
En fait le seul fusible du BSI est celui de la commande de climatisation : le régulateur. Quand j'ai branché en direct le pulseur (tout en gardant le trois autres fils de la connectique), la régulation fonctionnait. En plus ce fusible lie d'autres fonctions comme le détecteur de pluie qui est OK. Après c'est pas long à vérifier.
Je vais faire un diagnostic demain pour voir si je peux cerner plus précisément le problème en activant les fonctions des BSM, BSI et BSR pendant que j'y serais.
Le maxi fusible bleu , ne serait pas pour le ventilo moteur ? Car , sa me parait un peu gros pour un pulseur de chauffage ..
Dans le BSM , y à bien un relais qui commande le pulseur de chauffage .. se relais , communique avec l'alternateur .. en gros , si il ne reçoit plus le 12 Volts , et bien le pulseur ne va tout simplement pas recevoir le + qui est manquant ..
En gros , chez PSA et Renault ..  à partir du moment , que le voyant de batterie s'allume .. et bien ton pulseur s'arrête .. c'est aussi simple que sa .. mais il est possible que se soit tout simplement le BSM qui commence à en avoir un coup .. dans l'idéal , faudrait faire un essai avec un autre ..
Sinon , pour se qui est du fusible .. normalement , il se trouve uniquement dans l'habitacle .. mais si PSA , on fait la même bizarrerie que chez Renault on pu faire .. je ne serais pas étonné ... genre , sur les Laguna 1 .. ils ont mis les relais d'injection / allumage sur la plastine à fusible de l'habitacle .. donc niveau bizarrerie , les constructeur sont capable de tout
Je confirme le bleu en 7 c'est la soufflerie
Je n'ai pas de voyant batterie qui s'allume prouvant une batterie faible.
Alors c'est vrai qu'en testant la connectique du pulseur moteur non tournant j'avais que 10.6 V et moteur tournant 12.7 V. Les organes intermédiaires "pompent" peut être un peu d'énergie. Par contre en branchant le + ap.contact en direct sur la batterie tout fonctionne.
Le diagnostic va venir mais le temps équatorial m'a pas permis de faire mes vérifications.
Cependant j'ai un BSM pas trop fréquent : un Siemens L2-00. Le même que sur cette photo trouvée sur le net et de près.
Celui qui est bien plus fréquent avec un coût en occasion plus bas est le Siemens L1-00 : en surface même disposition des connectiques, mêmes fusibles, même format et même fixations
On peut supposer qu'en dessous  le circuit imprimé et les relais sont les mêmes donc ce BSM remplit les mêmes fonctions que le premier ...
C'est risqué ?
Un avis ?
Il y a 10 heures, Superchateau a dit :
C'est risqué ?
Un avis ?
à lire
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/changement-bsm-bsm—l01-avec-bsm—l02-de-meme-référence-ref-6500cg.81353/
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/archive/index.php/t-27912.html
Edited by gazo
Merci Gazo,
Mais j'ai aussi posté sur ce lien et ce forum que je connais. :ballons:
La vidéo laisse aussi paraitre des doutes.
Cependant pour certains L2 et certains L1 il ya des différences visibles. Sur mon exemple ce n'est pas le cas.
Alors aujourd'hui j'ai fait un diagnostic Diagbox.
Avec le test global mon BSM n'a pas de défaut.
Ensuite en passant par "Test actionneurs" j'ai 4 onglets :  Climatisation; Visibilité; Alimentation; Eclairage.
Pour la climatisation j'ai une seule proposition celle de faire claquer le compresseur : c'est bon.
Visibilité (Essuie glace, ...), Eclairage (ampoules, phares) :  ça marche.
Alimentation : message me disant qu'il y a un problème.
Il y a un problème avec le BSM mais sans pouvoir savoir si ça impacte le pulseur.
Normalement , même si le numéro du BSM est légèrement différent sa devrais fonctionner sans le moindre risque .. en revanche , certaine option peuvent ne pas fonctionner ..
En tout cas , sur la 307 que j'ai eux , quand j'avais tester avec un autre BSM provenant d'une qui avais pas les antibrouillard , et bien sur la mienne sa ne fonctionnais plus , donc j'avais du remonter l'ancien .. qui au final fonctionnais ..
Donc, si c'est juste pour tester .. sa devrais fonctionner
Après , connaissant la qualité des faisceau électrique chez PSA .. je ne serait pas étonné que tu es un fil couper dans une gaine .. perso , j'ai eux se problème sur mon ancienne 307 .. sur l'ABS .. jamais réussi à trouver ou est se que c'était couper , pourtant pas le manque d'avoir chercher et d'avoir démonter l'auto .. donc , si tu as un fil couper , soit c'est entre le BSM et le pulseur .. ou entre alternateur et le BSM .. l'info 12 volts doit être manquante quelque part .. mais sa peut aussi être le BSM lui même , se qui n'est pas rare
il y a 14 minutes, hurley14 a dit :
Si c'est pour retrouver la climatisation mais perdre une autre option, je préfère éviter.
Je préfère même pas y penser. Mais je n'y crois pas trop. J'ai déjà eu des arrêts de pulseur soudains et qui quelques jours plus tard repart comme c'est parti. Je crois plutôt à une faiblesse petit à petit qui se concrétise.
Là où elle manque c'est lorsque le moteur de l'auto ne tourne pas (10.6V) ça passe à 12.7 V moteur tournant.
12,7 volts ? sur les cosse de la batterie ?
