D'après mes recherches, il ressemble à cela
1618 09
J'ai pas trouver pour un 2.0 HDI , mais j'ai trouver cette vidéo pour un 1.6 HDI , je sais pas si sa peut t'aiguiller pour le localiser
C'est bien se capteur , effectivement .. après , il peut avoir des formes un peu différente selon les marque de capteur
Je l'ai vu aussi. Je voulais savoir s'il était proche du catalyseur (donc au dessous) ou s'il émergeait sous le capot.
Alors , d'après se que j'ai vu sur une vidéo .. il serait sous le capot 😏
Sur C4 picasso , il est juste derrière la batterie , pas loin du maitre cylindre .. en revanche , j'ai rien trouver pour la 407 .. donc la , c'est un  peu chiant
Sur Jumpy 2.0 HDI il est sous la boite à air .. en gros , d'une voiture à l'autre le montage est variable ..
J'ai suivi le même chemin que tu viens de décrire. Merci mon ami.
Après je vais me pencher sous mon capot et je vais le trouver pour révéler au monde entier où il se situe. yo.gif.72aee4d5d651f4f02cf74cb1d2ed7bec.gif
Capot ouvert, ce capteur n'est pas fixé sur le haut moteur. Va falloir que je me glisse sous la voiture proche du pot catalytique pour le trouver.
Au niveau du haut moteur, je l'ai pas trouvé.  Va falloir que je me plonge autour du catalyseur.
Je reviens sur mon installation de climatisation. Ca marche mais il y a une erreur de casting.
La cosse a chauffé et a fait fondre une partie du plastique du fusible sans que fil intérieur casse.
C'est la deuxième fois que cela m'arrive et au début je pensais que cela venait de deux fils liés au fusible de 40 A qui se touchaient.
Ma question ce fil marron est connecté juste après la batterie sur cet écrou (photo), est-il trop fin ?
Le fil en lui même , ma l'air correct car il n'à pas fondu .. par contre , les cosses dans se montage , je dirais que c'est à éviter car sous dimensionner pour passer autant de courant ..
Le fusible , déjà je pense qu'il serait de l'enlever et de mètre un relais qui laissera passer + de courant tout en protégeant
Merci,
Que mettre après mon type de cosse ?
J'ai déjà un relais après le début du schéma de E vers D
20240510_175517_1_.jpg.7a5084588a2549d5360a3f42f34d1da6.jpg.e368e718a034db32694b3234689a3f67.jpg
Le fusible , il avant ou après le relais ?
Ou entre le relais et le ventilo ?
Le fusible est avant tout : relais et ventilo.
Il y a 4 heures, Superchateau a dit :
C'est peut être pour sa que le fusible chauffe , tout simplement parce que tu lui fait passer trop de courant .. donc faudrait un Maxi fusible qui lui ne chauffera pas ..
Je suis un peu perdu techniquement. Si je mets un fil plus gros, n'offrirait-il pas une résistance supérieure pour éviter que cela chauffe ?
Il y a 18 heures, Superchateau a dit :
 Ça c'est une masse. Est ce que ce fil marron dans ton montage était supposé être mis à la masse?
Non, ça c'est l'alimentation en direct de la batterie.
il y a 54 minutes, Ermi a dit :
Un fil noir en + de batterie :huh: ?
Oui, les masses sont en jaune et vert chez PSA. Comme les fils de terre...
il y a 44 minutes, totojest a dit :
oki je pensais que c'était standard les normes de couleurs :nosweat:
En regardant la chauffe, il me semble que le fusible ait commencé à fondre à cause de la cosse déjà bien cramée.
Je pense mettre un fil plus épais qui offrirait une résistance soulageant la cosse.
Ou alors souder le fil directement sur le fusible sans cosse.
C'est possible ou je délire ?
Honnêtement , je pense que le mieux serait de mètre du câblage plus gros , avec un maxi fusible .. sinon , sa risque de fondre à chaque fois se qui est pas terrible
D'accord, il faut que je me décide car ici les températures montent. Une rupture de climatisation en Guyane en plein après midi et dans les embouteillages ...
Je vais tester les deux : câblage plus gros et maxi fusible.
il y a 5 minutes, Superchateau a dit :
Perso , je pense que c'est la meilleurs solution .. après , surveille quand même que sa ne chauffe pas , faudrait pas non plus que sa déclenche un incendie
il y a 3 minutes, hurley14 a dit :
Tu me fais trop peur là ...
