Si tu as toujours ton écran d'avant, essaie de le remonter pour voir si tu as toujours le soucis... :hein:
Mon précédent écran RT3 datait du 13/09/2005 pour une 407 mise en service en février 2006. L'autre RT3 (le même, couleur, connectiques, etc) date de mars 2006 donc au niveau calendrier et génération c'est dans un mouchoir de poche. D'après la date et le retro éclairage orange = CAN.
"Certaines pièces sont "codées" avec un calculateur. Comme une clé de compatibilité logiciel spécifique pas à une référence mais à un calculateur d'un véhicule en particulier. Sur un truc aussi sensible qu'un compteur ça ne serait pas étonnant qu'il y aurait un verrouillage de ce style ?"
Aucune idée.
"Concernant le RT3 "logiciel non compatible" , je pense que c'est le nouvel écran qui n'a pas la même firmware que le poste CD RT3 "
Mais quelle version à cet écran ?
Est-ce important de le savoir ?"
"que si l’écran était en 6.61 ou 6.62 et le boitier en 6.63 ça génère une erreur"
Comme dit précédemment j'ai lu une discussion où un membre d'un forum où les références logiciel écran et boîtier du RT3 sont les mêmes que les miennes et ça marche.
Pour la référence écran, ça ne peut être que bon et le boîtier avec...
" Mon Phedra 2003 est en bus VAN (vert) et version firmware 5.42
Car à mon sens il lui faudra un CD d'une version au moins égale ou supérieure pour la manip fonctionne"
Le firmware d'origine de mon RT3 est un CD 695 (SW 6.6D). Lors du premier changement de mon RT3, je l'avais déjà configuré avec le 6.63 dernière version.
"-Ne pas brûler à plus de 4X Burn Speed car cela peut provoquer une corruption de fichiers.
-Sachez que Windows ne peut pas brûler correctement l'image - suggérez d'utiliser Daemon Tools ou Nero.
-Utiliser un CD-R et finaliser le disque par la suite.
-Retirez TOUJOURS la carte SIM dans la RT3 avant de commencer la mise à jour du micrologiciel (un appel entrant peut brique sur le système pendant la mise à jour).
-Importante Le CD sera éjecté plusieurs fois tout au long de la mise à jour - ne sont pas tentés d'éjecter ou de retirer le CD, d'éteindre la voiture ou de faire quoi que ce soit pendant sa mise à jour.
-Le système s'éteindra et éjectera le CD plusieurs fois, redémarre et continue. Attendez qu'il ait complètement fini, alors soyez prêts à attendre."
Je sais bien ... C'est un problème si j'ai tenté de faire la MAJ voiture roulant ?
il y a 11 minutes, Superchateau a dit :
  😱 😱 😱  C'est dangereux de faire une Mise à Jour en roulant. Extrêmement Dangereux.
Si la tête de lecture saute en roulant ... en pleine mise a jour ... Je ne te fais pas un dessin !  😱 😱 😱
Oui surement ton nouveau écran est en Firmware 5.5 ou 6.1 et ou 6.2 et ton Boitier CD en 6.3
Donc conflits de firmware entre les deux...  :fou:
Oui il ont tout passer en version supérieur de 6.62 à 6.63 et pas juste un seule élément.
il avait écran et boitier en 6.62 .....
"" toi tu as boitier en 6.63 et écran en version inférieur "" <<< peu être que ca fout le bordel ...
De plus il ont des CD de réparation que nous n’avons pas.
Alors a par le concessionnaire $$$$$$
ou de la bidouille comme les programme du Site
http://szymaniuk.blogspot.com/2017/07/spolszczenie-nawigacji-rt3-nowe-linki.html
il faut traduire avec google traduction :
Oui c'est un risque certain
Mais bon si ca réussit la réparation tu remet en Francais ou mieux tu remet en anglais puis après en Français
Version polonaise SPÉCIALE, avec une version "bumpée" pour réparer RT3 foiré avec un logiciel corrompu provenant d'une source inconnue :
RT3_6.63_b892_PL_Namek_v2.5_WERSJA_SPECJALNA_NIE_WGRYWAC_BEZ_MOJEGO_POZWOLENIA.iso
https://mega.nz/#!SYRzkCSC!R3FtylxDmu7_eIVGcrUyKEj_z3YYRKvigzMBKXSfaYA
RT3_5.52a_b775_PL_Namek_v2.5_WERSJA_SPECJALNA_NIE_WGRYWAC_BEZ_MOJEGO_POZWOLENIA.ios
https://mega.nz/#!yUAi0JJQ!bgBY0lcPnjb7liceguvhDRqVoJwC_YJb-4GmrLFjfzs
Il ont aussi des version Original a tester :
Logiciel original, sans aucune traduction polonaise :
RT3_6.63_b890_Oryginal.iso
https://mega.nz/#!WMoWxADK!OQZxhjQKNm5ACNjHXskdfxGxqDYwsxJqJ6pCJjFNk-w
RT3_5.52a_b773_Oryginal.iso
https://mega.nz/#!udpzlbgC!aBFAYAzS3FVHJT5QbIsdple_1CUuex6JUlyRBQwoZL8
Il faut des CD R VERBATIM imprimable <<< il sont les meilleurs en tout point les Verbatim imprimable
https://www.amazon.fr/Verbatim-DataLifePlus-Surface-imprimable-Spindle/dp/B00097CE30?
Je donne des liens des idées. Personne n'a de solution a par sortir la Carte BLEU sur les Forums  :pop:
Oui j'ai oublier de Précisser :
De tout faire en anglais les mise a jour ou les modification.
Ca évite les Bugs du a la traduction en francais.
A la Base tout est fait en anglais et les patchs de traduction sont faites aprés.
C'est un conseille.
Edited by LudoTITANIUM
Aujourd'hui par acquis de conscience, j'ai gravé la 6.63 avec Nero 7 (x10) sur un nouveau CD. Pas de changement.
En insérant la version originale  CD 695 (SW 6.6D), le CD est rejeté en moins de 30 secondes preuve que le RT3 sait ce qu'il lit.
Pas de chance et il n'accepte pas de mettre en anglais ?
ni l'un ni l'autre ?
Oui je change la langue mais de quoi dois je m'apercevoir ?
Car : je démarre -> Message "Incompatibilité des logiciels ... " -> appui long sur Menu pour changer la langue (Anglais) -> Message "Identification du CD inséré ... " (en Français) -> j'insère le CD de MAJ = "Veuillez insérer le CD de configuration" (en Français) mais CD déjà dans le lecteur puis au bout de 30 secondes ce message disparait.
Et plus rien.
En fait en changeant la langue, sur l'écran cela reste en Français.
Je séche !
Pas Bon le RT3 mais pas du tout: c une bouse à ce que j'ai lu et entendus.
Genre
Me revoila avec mon réglage de l'heure...et des autres paramètres
RDV fixé chez Citroen demain.., sauf que...
Cet après midi ma femme prend le C8 avant de l'arrêter elle bricole dans les fonctions du RT3 et remet l'heure à jour (pour la Xeme fois). Je rentre du travail ce soir, elle me dit que tout marche.., après vérification en effet tout remarche nickel...
Même le jour/nuit automatique qui ne prenait plus remarche dès l'allumage des phares...
Je ne cherche pas à comprendre...
et sa femme trouve la solution:
EUREKA............ ça y'est j'ai trouvé (euhh non, ma femme a trouvé)...
Il faut faire les changements moteur coupé et non moteur tournant...
Les modifs tiennent pas quand je les fais moteur tournant, par contre, ils marchent à chaque fois moteur coupé avec juste le contact....
Comme quoi, on zappe des fois les choses les plus simples.
Non mais c quoi se system de Merde ...
Non non non
Le CD tu le met quand il le demande PAS Avant.
Bon déjà maintenant : si il l’éjecte c'est déjà une progression
Va falloir laisser tel quel ou passer la valise.
J'ai encore lu ceci:
pour info quel mise à jour t'ail mis? la 6.62? si l'ecran et le RT3 n'etait à jour correctement (il y a une mise à jour ecran et une MAJ RT3) tu aurais du avoir une message "Version incompatible, veuillez insérer le CD de configuration"...cela arrive lorsque on ne laisse pas la MAJ se dérouler jusqu'au bout, d'abord le RT3 est mis à jour puis le CD sort pendant une petite minute puis il le ravale afin de mettre à jour l'ecran. Si l'ecran et le RT3 ne sont pas à jour cela pose problème effectivement. Tu peux appuyer longtemps sur menu afin d'afficher la version que tu possede. Sachant qu'aucune version n'est sorti récemment je suis surpris de cette MAJ
Donc Surement que la valise peu réparer ou pas le problème. :hein:
Est ce que tu as essayer de desactiver certaine fonction dans les options ?
Je sais pas si c'est possible .
Genre la pression des pneus ? ou autre chose comme le radar de recule etc etc
Peu etre que tu aurais un conflit avec la mise a jour ?
Sinon je ne sais pas si je t’ai donner ce lien ?
https://www.psa-diag.fr/navigation.php?id=RT3
Il y a 5 heures, LudoTITANIUM a dit :
C'est aussi à quoi je pense. Pourtant pendant 8 minutes le CD est pris en charge mais il ne sort pas une seule fois et j'ai attendu 20 minutes !!
Ce weekend, je vais insister.
Tu dis
Le CD tu le mets quand il le demande PAS Avant."
Mais dès que je mets le contact, ce message apparaît. Donc il ne peut pas être introduit avant.
Il y a 10 heures, Superchateau a dit :
Tu dis
tu ne connais personne avec une valise peugeot, car là tu va y passer des heures je pense en plus sans résultats positif
il y a 7 minutes, Superchateau a dit :
Si, je connais quelqu'un.
Moi.
bah alors :) elle dit quoi la valise ?
J'ai pas essayé. Je connais pas mal diagbox et j'ai pas souvenir qu'on puisse intervenir pour le RT3.
Je vais voir.
Tu as le DiagBox ? 🤣
Telecode ton poste radio comme ca il va surement tout télécoder avec l'écran ?
Si eux il y arrive toi aussi
Le lien dans la description
https://www.theobouzige.fr/archives/5478
Il y a de quoi faire avec laDiagBox
Pas de défaut sur Diagbox.
Bon déjà je vais graver plus bas. Je l'avais fait x10 avec Nero car il n'y avait pas moins. Sur une des vidéos, il est dit x4 maximum.
Alors justement question : la vitesse de gravure dépend :
- du CD-R ?
- de l'ordinateur employé ?
- du logiciel de gravure ?
Je dis cela car sur le CD-R TDK j'ai une amplitude de x4 à x52. Or avec Nero 7 je ne pouvais pas descendre sous x10.
Essaie ImgBurn à la place. C'est l'outil que j'utilisais pour graver les DVD GPS de la BMW et c'est gratuit.
Ok,
T'as un lien ? Clubic ou 01Net ?
Ca gravera plus lentement ?
Après vérification supplémentaire gratte.gif.714cd133506cbcd8db8695adf044c5ce.gif gratte.gif.714cd133506cbcd8db8695adf044c5ce.gifvia la valise, j'ai un défaut en "Télématique" défaut F968 concernant la pile interne : "faut permanent
absence de la pile de secours"
Oui en ouvrant l'autoradio, il y a deux piles cylindriques emmaillotées . Le signal appelle peut être à un HS de celles-ci.
Je vous montre prochainement
Ok,
Sur leur site direct: https://imgburn.com/
J'arrivais à graver en 1x, mais c'était un DVD...
Alors ça, c'est une piste sérieuse :top:
Si sa t'intéresse, j'ai récupéré un RT3 à la casse 😅
J'ai lu que c'était pas conseillé sur DVD.
Je pense pas que cela soit lié avec la MAJ.
Dans mon cas, c'était pour la cartographie, qui ne peut être que sur DVD... Mais les lecteurs sont tout aussi sensibles à la qualité de la gravure du support.
Non, mais je pense que c'est ce qui t'empêche de faire la MAJ. Si l'horloge interne de ton unité multimedia est mal cadencée (avec une pile foireuse), il se comporte de façon erratique...
