Merci fv2a de me répondre et de suivre mon dossier.
Maintenant, on est d'accord, si tu as des conseils mécaniques à me demander, n'hésite pas. :jesors:
Je sais........c'est trop gros...
Bon ça y est : j'ai un problème de clé.
J'avais deux clés opérationnelles pour démarrer sans problème la 407. Maintenant les choses ont changé :
- une de mes clés a un problème de transpondeur.
- la seconde est nickelle mais je viens de la perdre...
Donc je reste avec une clé aux caractéristiques insuffisantes : ça ne démarre plus au quart de tour ( et c'est évident : pas de transpondeur).
J'arrive à démarrer la 407 sans problème en attendant une dizaine de secondes une fois le contact mis . Ça me permet d'éviter les coups de clé répétitifs qui pourraient foirer un "truc". Elle démarre directe et c'est rassurant. Certains appuient sur le bip de la clé (ouverture/fermeture) mais selon moi la répétition rime avec dégradation.
Mais combien de temps cette manipulation va durer (je crains le caprice électronique) ? J'ai bien l'intention de changer mes deux clés mais ici ( en Guyane) tout est long et incertain donc je préfère effectuer ce changement à Noël pour mon retour en France hexagonale. Sans transpondeur, est ce que au bout d'un moment, ça risque de saturer et donc plus de démarrage ?
Bilan :
Y a-t-il une limite concernant ma façon de faire ? (Vais-je subir les désagréments de l'électronique = au bout d'un certain temps : plus de démarrage quelle qu'en soit la méthode qui pourrait conduire à une impossibilité de démarrer la voiture) ?
Quel est votre ressenti ? Avez vous vécu cela ? Merci de m'éclairer.
Superchâteau.
Aucune idée... Mais si tu as perdu ta clef en même temps que ta carte bancaire (Mastercard par exemple) ou un autre moyen de paiement (en ayant une mastercard...) ta clef est assurée et sera refaite.
C'est comme ça que j'ai fait lorsque la moitie de ma sacoche a fait le grand plogeon par dessus la jetée du port (maintenant je ferme la sacoche...)
Bon et bien la clé je vais la changer pour un petit total de 268 e...
Mais maintenant j'ai un problème de moteur vitre conducteur ! La vitre descend et remonte par saccades régulières même si je laisse le doigt sur le lève vitre.
C'est grave ? :o
Bon et bien ça le fait plus !
Ma 407 est comme Christine : elle se répare toute seule.
Va falloir que je la surveille la nuit... :jacko:
Déprogrammtion du lève vitre impulsionnel. Il cherche juste à refaire ses butées. T'as pas débranché la batterie?
Sinon pour tes clef vois avec l'assurance de ta carte bleue la perte/destruction des clef est souvent prise en charge.
Pour les clés, ce n'est pas en cas de perte lors d'un voyage. ?
Bon fv, t'as raison.
Renseignements devant la banquière : faut perdre la carte avec...
Edited by superchateau
  • 5 weeks later...
Bonjour à tous.
Après trois mois d'attente, je viens de changer ma vitre passager avant. Un plastique avait été mis à la place en guise de sécurité . La durée et la chaleur locale ont laissé un peu de colle sur la carroserie et le "gars" me dit entre deux bouffées provenant d'un reste de mégot "..gningningnin white spirit".
Pour enlever cette colle, a-t-il raison ? Je crains de ternir la peinture ?
Qu'en pensez vous ?
White spirit ça passe. Par contre acétone, si t'en mets trop c'est fatal. Mais ça peut passer aussi et c'est plus efficace.
Merci Toto,
Donc White spirit : le meilleur des produits courants. Et l'essence ? Dégraissant pas trop agressif ?
Je fouine.
Salut à tous,
J'ai la 407 qui perd de la puissance. Nettoyage vanne EGR, boîtier à papillons à la sortie du collecteur et je me pose des questions sur mon débimètre. Je vais le tester au voltmètre.
Mais après cela, est ce nettoyable ? Si oui : essence, dégraissant, ......
Merci.
Bonsoir à vous,
j'ai question sur les valves électroniques : en mettre des nouvelles, nécessite il de passer par la valise diag ?
Merci à vous.
Pas de valise diag si le corps (dans la jante) reste opérationnel. Souvent la tête en alu pète et c'est la m.rd.
Bonsoir,
Après avoir subi (pour ceux qui on lu "La galère du jour") un accrochage sur tout le côté droit, j'ai emmené ma voiture chez le carrossier.
Je la récupère 1 semaine plus tard : bon travail.
Or je constate quelques km de route que ma vitre arrière droite descend toute seule. Je retourne chez le carrossier qui me dit qu'il avait constaté cela et qu'il y a rien à voir avec ça...
N'ayant pas vérifier avant de lui confier... mais étrange coïncidence quand même.
Le moteur du lève vitre fonctionne pour faire descendre la vitre mais il ne tourne pas pour remonter. Pourtant quand je lève la commande du lève vitre, j'entends un clic au niveau du moteur mais pas plus.
Câble emmêlé ou cassé ?
Y a-t-il un fusible pour ça ?
Je suis parvenu à enlever l'intérieur de porte : le moteur tourne bien autant pour descendre la vitre comme pour la remonter.
Il s'agit du câble en fin de compte.
Merci à tout ceux qui m'ont lu.
On t'as lu, t'inquiètes pas, mais pour ma part je n'avais pas d'idée.
  • 2 years later...
J'ai un besoin de votre avis. J'ai fait testé la climatisation de ma 407 et le verdict est le suivant : le condenseur serait mort.
A partir de la référence Peugeot, celle ci est 6455 FX.
L'avantage d'un des sites de pièces détachées connus c'est qu'il offre un large éventail de marques...
https://www.piecesauto24.com/oen/6455fx
... ainsi que de prix.
Avez vous expérimenter telle ou telle marque ? Parfois un moyen c'est de choisir un prix médian ?
Y a-t-il dans cette liste une affaire à faire ?
Merci à vous !
PS : pas moyen de mettre ce message dans mon sujet "Peugeot 407 ... de Superchâteau". Désolé.
T'as 90% de chances que ce soit a chaque fois le même.
Pense a changer aussi la bouteille déshydratante sinon dans 2000km le compresseur va lâcher a son tour.
Les modèles sélectionnés présentent tous le déshydratant (à une ou deux exceptions identifiées (^_^).  C'est l'avantage de fournir la référence issue de "Peugeot Service Box" = 6455 FX. Voilà les mensurations : 554/362/16.
Ma question : si je dépose de parechoc, pourrais je changer le condenseur sans enlever le radiateur, les durites et évacuer le LDR car tout est situé devant ?
Merci.
Il y a 23 heures, fv2a a dit :
Le même ? parles tu des mensurations ? Mais la qualité est elle équivalente ?
Merci.
Non la meme piece... Avec.une étiquette differente.
Il l'aimera pas il lui manque le double de km :laugh:
Gourance de topic
Ouais mais là je n'arrive pas à l'expliquer :fou:
