Peugeot 407 2L Hdi '06 De Superchâteau
Superchateau
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
Et je te racontes même pas ce qui rentres en casse...
j’espère trouver un peut plus d'express dans les casses de chez moi...
sinon ya celle de st Nicolas de Redon qui est pas mal mais un peut plus loin^^
Il n'y a pas de problème lié à son entretien. Cette opération a été réalisée plusieurs fois.
J'ai oui dire que les contrôleurs techniques devraient disposer d'une valise diagnostic plus élaborée pour nos voitures.
Et c'est là qu'entre la volonté d'équiper les CT et la réalité du matériel mis à disposition que le problème survient.
Pour le CT, la vanne EGR bouchée ne pose pas de problème si et seulement si le calculateur est Siemens et non Delphi. C'est une remarque qui ne vaut que pour mon automobile.
Donc je n'ai pas à m'inquiéter.
Le nouveau CT demandera encore quelques années avant de s'équiper pour détecter ce type de correction.
Font chier ces caisses électroniques.
Salut !
J'ai une question concernant le joint couvre culasse de ma 407 : faut-il le huiler avant de l'installer et pourquoi ?
Le problème se situe sous mon collecteur d'admission
J'avais ôté le collecteur puis j'ai mis un nouveau joint avec la culasse qui était bien imprégnée d'huile sur les bords. Le 2L HDI penche légèrement vers l'arrière
Et puis rapidement (deux mois après) j'ai encore une huile moteur présente dans ces deux zones
En huilant le joint, aurais je empêché ça ? car oui, je ne l'avais pas fait.  Je pense avoir vissé assez fort le collecteur et ce du centre vers la périphérie. Ou alors il y a une autre incidence ?
Merci pour vos hypothèses !!!!
Huiler le joint ça permet de le laisser glisser lorsqu’il se met en place au serrage en évitant de le pincer (ou le déchirer), et donc d’être moins efficace.
Salut à tous.
Je vais devoir me pencher sur mes soufflets de direction dans peu de temps. Puis je utiliser la même graisse que celles des cardans ?
Merci !
il y a 2 minutes, Superchateau a dit :
Salut à tous.
Merci !
Oui, oui.
Le 03/10/2018 à 09:51, totojest a dit :
je rajouterais que le joint couvre culbu est très sensible au serrage, il faut pas le serrer trop fort sinon il a tendance a sortir de son logement et avec l'huile chaude ça fuit. les moteurs F de chez renault sont vraiment chiant pour ça.
moi j'ai testé de ne pas mettre d'huile mais plutôt une fine pellicule de pâte a joint sur la portée du joint et bien sur aux coins des paliers d'arbre a came, serrer léger et attendre une demi journée pour que la pâte sèche avant d'utiliser la voiture, et ça semble être une bonne idée car pas de fuite.
Merci les gars.
Une chose me surprend : les soufflets gauche/droite semblent strictement les mêmes. Pourquoi une différence de prix car y a 2/3mm d'écart dans la longueur ?
On peut choisir le même pour chaque côté ? A vos expériences ! :prie:
Salut à tous !
J'ai un problème mécanique.
Lorsque je freine j'entends une série de claquements à l'avant qui accompagne mes pressions sur le pédale. Claquements ou cliquetis...
Ça ne le fait pas quand la voiture moteur tournant est arrêté donc étrier, plaquettes, ... ça ne doit pas être cela.  C'est comme ci deux pièces métallique se heurtaient. J'ai changé mes disques et mes plaquettes y a un an.
Si vous pouviez me guider :jap:
Superchâteau
vérifier le bon serrage des disques, étriers, et que les plaquettes soient bien dans leur logement.
un truc tout con aussi, vérifier le serrage des roues...
Pareil que Rapid35.
Verifie aussi que les ressorts anti-bruit des plaquettes sont bien en place
Salut! C'est un capteur ABS qui est défectueux. J'ai eu une 407 aussi, elle m'a fait le même coup. Passage valise pour savoir, lequel des 4 est incriminé.
Si c'est a l'arrière, c'est chiant parce qu' il faut descendre un peu le réservoir a carburant.
Bon, j'ai la valise et j'ai déjà changé un capteur arrière. Je trouve que c'est moins chiant qu'à l'avant car il sort facile malgré la descente du réservoir ;)
A l'avant ça résiste plus.
D'ailleurs demain je dois aller chercher la 407 chez un garagiste multimarque. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas résoudre mon problème : une pu...n de durite de refroidissement derrière le moteur et ça fuit. Elle est difficilement accessible sans sortir bien des choses dont le turbo. Il ne veut pas immobiliser son pont.
 Je dois aller chez Peugeot : ça va douiller !!
Il y a 2 heures, doudou54 a dit :
Je ne devrais pas avoir un message sur le TDB
Non pas obligatoirement ! Par contre tant que j'y pense, vérifies si les cibles sur les cardans sont propres. Des fois un petit cailloux coincé, et c'est la cata!
il y a 4 minutes, doudou54 a dit :
Perso sur la laguna si un des capteurs déconne ya une alerte sur le tableau de bord. Je serais étonné sur une 407 qui est plus récente, que ça ne s'allume pas.
Je sais bien! Mais le seul signe sur ma voiture c'était ça.
La actuellement mon 3008 me donne des a coups. Pas de voyant. Pourtant la vanne EGR est bien dans le sac.
Edited by doudou54
Pour la vanne obturée, les prochains CT seront plus exigeants (2021 je crois). "Ils" pourront le détecter.
Pour la perte de LDC, c'est banal mais le problème c'est de remplacer une durite à 15 balles alors qu'il faut démonter la transmission, enlever le turbo et son carter au moins.
En gros chez Peug'  une main d'oeuvre 30 fois plus cher que la pièce.
Ce weekend je vérifierai ce qui provoque les cliquetis (oui, c'est pas plus fort que ça et non des claquements). Et j'ai l'impression que ça se passe à l'avant droit.
En plus de cela je les entends aussi quand la route est irrégulière = petits dos d'âne ou cassis.
