Superchateau
Peugeot 407 2L Hdi '06 De Superchâteau
201 posts in this topic
Bonjour à tous.
Ma 407 2L HDI de 2006 a un problème de fuite au niveau du couvercle couvre culasse qui semble être un défaut récurrent comme pour la génération d'après celles des 508.
Il y a quelques années, j'avais changé l'ensemble des joints (réf. Erling 540.540). Et pas de réelles améliorations. J'avais tenté de trouver une raison : pas huilé le joint donc c'était il pas positionné ? mal compressé ? déchiré ? comme me le disait Totojest.
Mais les nouvelles exigences du CT demandent d'éviter les fuites. Le mien c'est dans l'année donc je réagis.
Je change les joints et après 20 km, de l'huile encore et ici (rond jaune) :
moteur-20-hdi-c5-407-c4-20l-hdi-136-ch-2006-145000-kilometres-moteur-rhr.jpg.2f62942bfbd5f3a3fac0c9927815f5e9.jpg
Je constate aussi que les vis dans ce secteur (rond jaune) ont leur tige maculée d'huile. Cette huile remonterait elle de la culasse en passant par ces vis ? Et que faire ? Poser des joints toriques, du téflon, ...  ?
Merci de par avance.
c'est la durit du reniflard? si oui soit le collier ne sert pas assez fort, soit ton moteur a un soucis de compressions qui descendent dans le bas du moteur!
Le CT t'interdit pas d'avoir des fuites d'huile… Le CT t'interdit d'avoir des écoulements au sol. Nuance importante...
Un coup de chiffon sur le carter avant le CT
il y a 36 minutes, fv2a a dit :
Je sais bien mais si ça coule pas au sol, c'est qu'il y a le carter de protection sous moteur. Bon c'est pas une cascade non plus.
Non ce sont des vis qui fixent le collecteur d'admission au moteur.
Bof, essuie tout avant d'y aller… Et roule.
+1, l'Espace est passé comme ça. Mais je n'ai pas de cache sous moteur, donc un coup de Karcher à l'eau chaude a été nécessaire...
il y a 50 minutes, totojest a dit :
La Saab pisse de la pompe à huile; c’est passé comme une fleur
Et bien en ce qui me concerne, j'ai mis quelques petits tours de téflon sous la rondelle des 4 vis incriminées.
Ça se passait sur la droite de mon collecteur d'admission.
Après avoir roulé, la zone est restée propre. Je pense avoir trouvé ce qui posait problème. C'est toujours ça quand le CT ne veut plus rien qui coule et ce jusqu'au sol.
Plutôt sympa cette rectif' . Ce problème je l'avais depuis l'achat.
Bonjour à vous,
Avec ma 407, j'ai un voyant qui s'allume de façon permanente et ça c'est pas bon. Il s'agit d'un message m'indiquant : "système anti pollution défaillant".
Passage à la valise : dispositif additif carburant.
Il s'agit d'un problème concernant l'envoi de cérine dans le réservoir carburant qui ne se ferait pas.
Je prends les choses étape par étape et je commence par le fusible : ok.
Maintenant avec mon voltmètre, (1) j'aimerais savoir si la tension voulue est bien là pour actionner la pompe qui envoie cet additif dans le réservoir. Donc où le connecter dans une fiche à 4 broches qui arrive dans le réservoir ? En effet la pompe et le réservoir de cérine sont solidaires. Si la pompe est morte,  je dois changer l'ensemble. Mon but est de voir la tension qui y arrive. En vert le 1 et en 4 le rouge.
(2) D'ailleurs dois je le faire moteur tournant ou non ?
Merci bien !
Alors pour ce qui est de tester la pompe, aucune idée (l'électricité et moi ne sommes pas copains :D ). Par contre question bête, es-tu sûr que ton réservoir de cerine est plein ? Chez un ancien patron on a eu quelques clients qui avaient ce soucis, et c'était juste la poche qui était vide, du coup
Poche vide ou reservoir fissure. Déjà vu sur une 206+
Réservoir bien plein.
Je pense que je l'ai :
connecteur_pompe.jpg.f74dae75ef662afea65d6cb952df0d20.jpg2005318947_Annotation2020-05-15122949.png.8d683ce0ade9eca110f89789824442b0.png
Le + en 3 et le - en 4.
Vous confirmez ?
Salut à tous,
Je suis allé plus loin dans mon investigation sur ce problème "P1434" pour ma 407 2L HDI de 2006.
1) D'abord vérification du fusible : il est bien de 15 A et intact.
2) Ensuite j'enlève la fiche à 6 broches allant sur le réservoir, je la nettoie et je la teste avec un voltmètre moteur à l'arrêt puis tournant : 2.27 V. Il n' y a pas de rupture du faisceau entre le calculateur et la pompe.
3) A l'aide de la valise, je m'occupe de cette pompe de l'additif.
J'ai un calculateur ADDGO3. En cliquant sur :
- Test auditif de la pompe = vrombissement < 1 seconde. Puis message "activation terminée".
- Contrôle du débit de la pompe = vrombissement > 1 seconde. "Activation terminée".
- Amorçage du tuyau du réservoir d'additif = vrombissement > 1 seconde. "Activation terminée".
Je pense donc que ma pompe est encore opérationnelle !! mikejager.gif.a13217d66d369f17f8db5317d36180e1.gif
J'efface tous les défauts. Je roule et au bout de quelques km, le message "système anti pollution défaillant" 😥
A votre avis :
J'ai roulé 10 km, est ce assez pour qu'il s'efface définitivement ?
Dois je faire un plein de carburant pour qu'il s'efface ?
Ai je oublié une manipulation ?
Merci d'avance
A la limite, tant que ca roule bien, tu t en fout non?
il y a 5 minutes, tdilove a dit :
Dans l'absolu oui, mais par contre le voyant antipollution ne passera pas au prochain CT
C'est bien là le problème.
Les 407 2l HDi et leurs FAP "magique", j'ai eu mon sujet de BTS a faire dessus, sur 3 voitures identiques a la tienne on a jamais réussi a diagnostiquer la panne d'injection. Même avec l'aide des profs les erreurs faisant que revenir en boucle dans le calculo d'additif..
Faut pê attendre une régénération du FAP ...
Le meilleure résultats qu'on avait atteint c’était 41% de saturation en laissant la voiture en mode régénération forcée pendant 1h30 , le sol a pris cher et la ligne a virée au rouge au passage
En réamorçant la pompe d'additif,  dois je faire aussi une remise à zéro qui accompagne cette manipulation ?
Quand j'ai fait le remplissage de la cérine (ça date), j'ai suivi un tuto qui ne demandait pas de réamorcer la pompe ... seulement ouvrir le bouchon de réservoir pour que le message s'efface (niveau bas).
D'ailleurs, le signal sur le TDB est présent dès le démarrage, avant il fallait rouler quelques kms pour qu'il apparaisse.
Je cogite toujours sur mon problème P1434 figurant grâce à la valise mettant en cause la pompe d'additif. Voici le réservoir que j'ai (le mien est noir). Pourriez vous me dire sur la photo quelle est la sortie injectant la cérine de son réservoir vers le réservoir carburant ?
Merci.
sans la photo ça va être dur 😅
C'est bon, j'ai ma réponse : pour l'injection de cérine, c'est le rond bleu.
J'ai effectué ma petite opération pour la pompe réservoir à l'horizontale.
J'ai enquillé une bouteille et effectué une activation de la pompe.
Mes deux remarques : je m'attendais à 1) un débit supérieur et à 2) une pression plus forte pouvant atteindre le fond de la bouteille. Il faut tout de même envoyer la cérine dans le réservoir de carburant.
Qu'en pensez vous ? Ma pompe est elle faible ?
Alors là, pour la puissance de la pompe je ne ai aucune idée ! De manière logique je me dirais comme toi, qu'elle devrait envoyer plus fort, après entre le diamètre d'une bouteille et le diamètre du tuyau, la pression est peut-être suffisante :hein:
