• Rejoins-nous !
    Pour pouvoir poser des questions et partager ton intérêt, il te suffit de t'inscrire et de te présenter !
    Tu ne dois pas nécessairement posséder une Super 5 : un intérêt pour la mécanique automobile suffit ! ;)
    Attention, nous sommes une communauté très active de passionnés et bénévoles, qui aime partager et pas seulement donner : tu t'inscris donc pour faire des échanges, pas seulement des dépannages... :lunettes:
    Le Club SuperCinq : Le Club SuperCinq est notre invité d'honneur présent ici via un espace dédié où tu pourras discuter avec ses membres et le bureau, en plus et surtout t'auras ainsi accès aux événements, nouvelles, informations, la boutique, etc.. du club.
    Le forum reste entièrement accessible, sans besoin d'une cotisation ni adhésion quelconque, pour toute personne qui s'y inscrit souhaitant participer en rejoignant la communauté.
  • Annonces
    • Fab
      Règles Du Garage   04/08/2016
      Bienvenue en section Garage   Cette section est à la disposition de tout utilisateur, afin de discuter des problèmes (ou optimisations) mécaniques rencontrés sur une Super 5, nécessitant un passage en garage. Pour les problèmes ne se rapportant pas à une Super 5, décris ton problème plutôt dans la présentation de ton "autre voiture"...   Tu peux poser des questions à propos de ce qui te semble intéressant et répondre à ceux déjà présents afin d'éviter de re-créer des sujets déjà existants. Pense à utiliser la fonction "recherche" du forum pour vérifier si le sujet que tu souhaites traiter ne l'est pas déjà. Pense à valider la meilleure réponse que t'as reçu, ceci afin de faciliter la recherche et la résolution des pannes pour nos futurs visiteurs.   Pour le bien être du forum et de ses membres, l'équipe tient à rappeler que nous ne sommes pas un "self service" mais bel et bien une communauté d'entraide, l'entraide étant de l'aide réciproque, il serait donc souhaitable de se présenter avant de solliciter un coup de main de la part de la communauté. Nous tenons plus particulièrement à demander aux posteurs d'indiquer dans le champ description du sujet, dans la mesure du possible, le modèle de voiture, le modèle de moteur, l'année, l'énergie (essence ou diesel) de leur Super 5 pour faciliter la réponse d'autres forumeurs.   Pour cela, nous te demandons de bien vouloir respecter les règles suivantes :   1) Essaye de rester le plus clair possible, il est bien évident que nous ne tolérerons pas un langage de type SMS ou kikoulol, tu es sur un forum où tu as le temps de parler (enfin... d'écrire...) et où les membres sont à ton écoute, évite donc de faire perdre du temps aux autres pour décoder tes publications.   2) Tout propos raciste et diffamatoire, la publication d'images à caractère pornographique ou encore les prises de parti politique, sont strictement interdits sur le forum. Tout débordement fera l'objet d'une sanction non contestable par l'équipe d'administration du forum.   3) Concernant les uploads d'images, si tu n'arrives pas à insérer une image tu peux suivre le Tutoriel d'insertion des images.     Merci pour ta compréhension ainsi que pour ta participation à la bonne tenue de cette section ! (Ainsi que du forum ... bien sûr !)
  • 0
S5Auto
Probleme de moteur qui s arrète en roulant
Question
Bonjour a tous
Je sais qu un topic similaire existait mais comme il a l air d avoir été archivé malheureusement je ne peux plus intervenir dessus...
Ma voiture a exactement le même genre de problème mais uniquement a chaud, c est comme si on avait coupé le contact.
Souvent après que le moteur ne se soit éteint, je tourne la clé mais aucun effet ni sur les voyant ni rien comme si il n y avait pas de courant. La batterie a été testé et elle envoie encore 15V.
J ai lu sur le topic précédent que cela pouvais venir du boitier cartier hors je ne le trouve pas dans le compartiment moteur.
La tête d allumage est relié au boitier sur la photo.(désolé pour la taille de la photo moi elle apparait en géante...)
Modifié par S5Auto
26 réponses à cette question
  • 2
Je pense quand même à un soucis de neiman. Verifie si les broches derrière le neiman sont bien branchées.
  • 0
Tu n'as pas de boîtier cartier car tu as un allumage électronique.
  • 0
HA d accord donc le problème viendrait de l allumage électronique alors?
  • 0
ton démarreur tourne ou il n'y a plus rien du tout ?
  • 0
Bobine qui chauffe et se met en court circuit
  • 0
(attention, t'as posté ta question en double, j'ai déjà supprimé le doublon)
Alors ca peut être simplement la bobine de ton allumage électronique (l'espèce de gros transfo d'où part ton fil HT vers le distributeur). Ca vaut le coup de la remplacer avant de tenter de remplacer tout l'AEI (allumage électronique). Elle s'enlève en dévissant les deux grosses vis torx qu'on voit bien sur ta photo.
  • 0
Alors le problème est que le défaut est très aléatoire... hier soir quand le moteur s est coupé il n y avait aucun effet quand je tournais la clé.
Zorro (désolé pour le doublon je n avais pas vu...) oui j ai vu ça je l ai démonté tout a l heure, le connecteur vers le câble HT était un peu oxydé le reste semble propre.
Totof quand le moteur s arrête parfois on peut le faire redémarrer tout de suite et parfois aucun voyant ni rien se s allume comme si la batterie était débranché.
Fredo oui je pense aussi a ça, car ça ne se produit qu après plusieurs trajet rapproché donc avec un moteur bien chaud.
Normalement je devrai bientôt recevoir la RTA de la voiture. un de mes beau-frère doit passer voir le problème ce weekend. Je vous tiendrai au courant si je trouve la panne ou pas.
  • 0
ok... la bobine "qui chauffe" ou plutôt "foutue" donne aussi ce genre de comportements aléatoires.
Mais ca peut venir aussi de l'anti-parasites : l'espèce de petit truc noir vissé à la masse tout en haut avec un seul fil qui va vers l'AEI. Ce n'est rien d'autre qu'un condensateur. Chez moi il avait éclaté et faisait un pont vers la masse, empêchant ainsi tout allumage correct. Le débrancher au moins pour tester n'a aucune influence sur les performances ni le comportement moteur, il est là juste pour empêcher les parasites (bruits) dans l'autoradio... ;)
  • 0
Euh... Y'a que moi que ça choque de voir 15V sur la batterie?
  • 0
Il y a 7 heures, fv2a a dit :
15V c'est juste 0.5V de plus que les 14.5V préconisés en charge, pour peu que le multimètre utilisé soit d'une qualité douteuse, ca n'a pas l'air étonnant...
après, c'est vrai que maintenant que tu le dis, si elle fait 15V moteur éteint ou débranchée, elle doit avoir une sacrée patate...
  • 0
Et ça pourrait faire surchauffer la bobine au point de faire caler la voiture.
(Et j'ai jamais vu une sup' charger a 14,5V)
  • 0
il y a 1 minute, fv2a a dit :
ah bon ?! moi elles le font toutes les deux, j'ai toujours considéré ca comme normal, je re-vérifierais à l'occasion, mais je me souviens que lorsque j'avais fait le Z-Car Cockpit j'avais considéré une tension nominale de 14V moteur allumé...
  • 0
J'ai toujours eu entre 13,6 et 14V; sauf l'express qui s'était mis a faire du 19V (régulateur HS).
Donc je sais pas ce qui est juste.
Toujours est-il que si la batterie sort 15V moteur arrêté faut s'inquiéter.
Pour le problème je m'inquieterai aussi de l'état du filtre a essence.
  • 0
Ce qui est étrange c'est que lorsque ca s'éteint même le démarreur et les voyants du TDB ne tournent plus... Ca ferait limite penser plutôt à un problème de contacts du Neiman...
  • 0
Il y a 8 heures, fv2a a dit :
Non moi aussi c'était la tension sur la gtr quand son régulateur était mort et que mes phares eclairaient super fort...
  • 0
Possible aussi.
  • 0
Salut tout le monde
Alors la journée de ma femme a été interrompu par 3 arrêt du moteur en roulant donc la masse de la bobine d allumage n est pas en cause car débranchée.
Aujourd'hui elle a eu le droit aussi a une perte de puissance et le voyant de préchauffage qui s allumait de temps a autre.
Je viens a l instant de faire 6km avec la voiture et la PAF j ai l impression que le neiman n a plus d effet car je ne peux pas mettre le contact ( rien de s'allume ou quand les voyant s'allument le cran d allumage moteur ne fait rien).
Ai je une solution pour tester les diverse pièces qui y sont reliées?
la batterie donne 12.65V moteur coupé et 14.86V moteur allumé.( Mon multimètre n est pas de grande qualité ni de toute jeunesse^^)
  • 0
ok, 12,65 moteur coupé c'est plus normal.
il faut commencer par regarder du coté du neiman si ca te coupe tout, y compris les voyants du TDB. Sinon le symptôme fait tout de même penser toujours à un souci de bobine, en acheter une nouvelle ou emprunter une si t'as moyen pour tester.
Ca ressemble un peu à ca, mais il faut confirmer la référence pour ton AEI : https://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245054-446668-689-p
  • 0
oui je pense que j ai les deux problèmes^^ donc je vais voir pour les changer
  • 0
+1 pour le Neiman.
Debranche le et shunte-le pour voir.
Regarde aussi les diverses masses, particulièrement celle du moteur.
  • 0
Je viens de tenter le démontage du neiman... il est toujours installé lol
Par contre je n ai plus aucun problème de contact si je le pousse avec un tournevis et du coup je peux démarrer la voiture comme ça mais si je lâche la pression du tournevis le contact  se coupe...
  • 0
ok, donc ca vient bien du neiman en fin de compte, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant : trouver un nouveau et le remplacer. Tu peux poster une annonce dans les recherches, tu ne devrais pas tarder à trouver ton bonheur... ;)
(PS - n'oublie pas de valider la meilleure réponse que t'as reçu, c'est utile pour la communauté & les visiteurs)
  • 0
Donc @Ermi a raison
Du coup je te rajoute ça à ta liste?
  • 0
Merci a tous pour votre aide je vous tiens au courant si cela résout le problème entièrement ou pas.
