Il y a 9 heures, repar2000-r9 a dit :
Même modèle en meilleur état, ou un modèle plus performant ?
Celui que j'ai est en bon état, c'est celui du TL
Idéalement un plus performant, mais les double corps sont tous atteints d'une sale maladie...
L'avantage du simple corps c'est qu'il est pas chiant. Après je perds surement pas mal de puissance mais ce que j'apprécie c'est le surcroit de couple la puissance à 6000 rpm je m'en tamponne un peu.
Quelle référence comptes-tu mettre ?
J'en ai plusieurs en stock dont un qui correspond au moteur et à son carbu, mais je n'ai pas encore pu les tester. Pour le moment j'ai également l'allumage du TL à rupteurs. Il fonctionne très bien.
:gné: ?
oui je compte bien gagner un max de poneys shetland - vapeur avec ça :)
Je me suis aussi posé la question de la pompe à eau électrique vu que lorsqu'elle reste un peu à l'arrêt la cuve de carbu se vide.
:g
il y a 55 minutes, gerard_brackam a dit :
Mais quelle réf d'AEI correspond, vu qu'il n'y en a pas d'origine ?
il y a 56 minutes, gerard_brackam a dit :
Mais sur quel principe on gagne quelque chose ( et quoi ) ?
si le C2J est livré avec un renix
le poids des masses en mouvement.
pour tourner le vilo doit entrainer la distrib et donc mettre en mouvement toutes ces choses - poussoirs, tiges, culbuteurs, soupapes.
Contrairement aux pièces en rotation comme le volant moteur l'énergie consommée par la mise en mouvement alternatif est très peu restituée au système. Le volant moteur il est très lourd il nécessite beaucoup d'énergie pour être mis en rotation mais cette énergie est restituée sous forme d'élan qui fait qu'il a tendance à continuer à tourner même quand les pistons ne le poussent pas et ainsi à entrainer le vilo par son inertie entre les poussées des pistons. il contribue à lisser la poussée.
L'energie accumulée par les pièces en mouvement alternatif restituent cette énergie au moment de changer de sens et ça se traduit généralement par des vibrations.
Les bagues c'est plus pour l'esthétique et éviter que le culbu se promène sur sa rampe on peut également tabler sur une meilleure persistance de l'huile au niveau de l'articulation basculeur axe.
Bref en gros ça sert à rien et je vais pas passer sous la barre des 10" au 400 départ arrêté grâce à ça.
Mais je m'en fous je ne fais pas de dragster.
:g
Il y a 4 heures, gerard_brackam a dit :
Je croyais que tu parlais de la TL, avec un C1E.
Super5 1.4i de 1995 - 350 balles, avec le CT et 146 000km.
J'y ai remis un peu moins du double de pièces, avec la moitié qui n'est là que pour satisfaire ma maniaquerie personnelle sur une auto qui n'en vaut clarement pas le coup.
