Super 5 Five '88 de marvin51000
Marvin51000
Le 09/01/2018 à 19:32, Rémi51 a dit :
La bienvenue !
Enfin un marnais ça fait un bye !
Et super de quelle coin pour ma part chalons !
  • 2 semaines après...
Ce matin ducalassage de ma sup5 et grosse surprise deux soupape fondu donc une cassé la voiture à rouler sans additif ! Ce qui explique mon manque de compression sur le cylindre numéro 1 !
Decumassage simple à faire en 1h00 avec des outils lambda
La soupape cassé et fondu
il y a une heure, Marvin51000 a dit :
Ça n'a rien à voir avec le fait de rouler sans additif quand ça casse comme ça c'est qu'il y a autre chose. Plein ici roulent dans additifs et n'ont aucun soucis de soupape cassée ;)
Plus de 4 ans que ma voiture roule au SP98 sans additif, et je n'ai aucun soucis.  Les additifs c'est de la merde en boite, et pourtant mon moteur est d'origine de 84.
Renault préconise de rouler au SP98 depuis la disparition du superplombé 97.
A partir de l’AM 90 les moteurs sont adaptés au SP95.
J’avais pas totalement tort quand je parlais de « soupape carrée ».
Avec si peu de kilomètres elle a dû être bien martyrisée cette auto.
Après avoir montrer la culasse a un spécialiste
L'allumage mal calé  explosion a soupape  ouverte
la voiture à rouler comme sa pendant longtemps apparament
Effectivement lorsque je l ai acheté  elle tournait sur 3 pattes et les vis platiné était vraiment mal réglé
Avant que je le règle
Heureusement  mon cylindre n est pas rayé  donc segment ok reste plus cas trouver le bout avant de remonter
J en profite pour nettoyer le moteur passage à la laveuse de la culasse des vis ainsi que de tout les éléments démonter
Changement de tout les joints aussi
Reste plus cas comprendre pour quoi une fummée d huile  ?
Louais; alors pour comprendre je le mettrai à poil ce moteur; sans toucher au vilebrequin. Ça ne fera que 20€ de plus pour les joints d’embase.
