Bonsoir à tous !
Je me présente, Andréas, passionné d'anciennes, je viens de faire l'acquisition pour trois fois rien d'une Super 5 GL Commerciale de 1987 qui devait servir pour tout et n’importe quoi dans une ferme.
Cette petite Super 5 a été épargnée par la rouille, grâce peut'être à la boue que je trouve dans chaque recoin de la voiture.
Coté mécanique elle a roulé les 20km pour la ramener mais a besoin d'une bonne révision ce que je suis entrain de faire.
A ce jour voilà ce que j'ai fait dessus :
-Réparation des warning et des clignotants.
-Changement du pare-choc et d'un clignotant.
-Remplacement de la biellette de direction conducteur.
-Remplacement du cardan gauche.
-Remise en état du carbu.
-Remplacement des bougies, fils et réglage du rupteur.
-Vidange et rinçage total du circuit de refroidissement ( une boue marron servait de LDR).
-Changement d'une durite de radiateur et du calorstat.
-Recollage du rétro intérieur.
-Changement des pneus.
Ce qui me reste à faire :
-Parallélisme.
-Redémarrage, suite à cette grosse révision je n'ai plus d’étincelles aux bougies ce que j'évoquerai dans un sujet dans la partie mécanique.
Voici quelques photos :
Bienvenue :)
Excellente présentation, merci ! :)
bienvenu a toi ;)
Bienvenue et belle récupération :lunettes:
Salut et bienvenue.
 Tu as la plage ar de commercial c'est rare !
C'est une carte grise normale que tu as ou marquée fourgon dessus?
il y a 41 minutes, Ermi a dit :
C'est marqué fourgon il me semble.
Bonsoir à tous ! ^_^
Voilà quelques nouvelles de ma Titine ! Et elles sont bonnes ! ^_^
Après un mois de travail elle est maintenant sur route !
Elle vient de passer son C.T et il est nickel ! Mis à part le carter d'huile un peu gras le CT est vierge. Même la pollution est bonne (0.14 la limite étant de 3.5) !
Au total voilà ce que j'ai fait :
-Changement des plaquettes avant.
-Changement du cardan conducteur.
-Changement de la biellette de direction conducteur.
-Parallélisme.
-4 pneus.
-Replacement du démarreur.
-Vidange de tout les liquide et rinçage total du circuit de refroidissement et remplacement des durites de radiateur.
-Filtres à huile/air/essence.
-Réglage du rupteur et de l'avance à l'allumage.
-Remplacement des bougies/fils/tête de delco/doigt d'allumeur.
-Remplacement du commodo de clignotant.
-Remplacement du pare-choc avant et d'un clignotant.
-Réfection et réglage du carbu.
-Gros nettoyage intérieur/extérieur.
Et ce qu'il me reste à faire :
-2 amortisseur arrière.
-Passer les feux en jaune.
-Traiter les petits points de rouille.
-Installer un attelage.
En tout cas ma petite Super 5 n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était quand je l'ai trouvée !
Place maintenant aux photos :
Avec sa grande sœur :
Bonus :
Ce qu'il y avait dans le vase d’expansion (et donc ce qui servait de LDR) :D :
Et ce qui servait de plaquettes de frein avant :D :
0,14% c'est mélange trop pauvre tu devrais tourner aux alentours de 1% normalement ;)
Tu as changé que les plaquettes ? Les disques étaient bons?
Il y a 3 heures, Ermi a dit :
Oui je vais régler ça.
Les disques n'étaient pas usés du tout donc je les ai conservés.
Bienvenue ici (un peu en retard)... Belle auto que voilà et bon boulot! Par contre, tu as un CT à passer tous les ans à cause de la pollution, n’est ce pas?
Et n’hésite pas à présenter la Safrane aussi :D
Il y a 15 heures, totojest a dit :
Oui en effet, mais le gas du CT m'a dit que si je la passait en CG collection je n'avais plus le contrôle annuel. Il faut que je me renseigne.
Tu as changé ton pare choc mais un pc de phase 1 ç'aurait été mieux où je me trompe ?
Ça se trouve difficilement les pc de ph1 :/
il y a 21 minutes, Superchateau a dit :
J'ai trouvé le même que l'ancien.
Quel est la différence entre un pare-choc de ph1 et de ph2 ?
Edited by Super5_27
Ta sup' est une phase 1. Ton pc est celui d'une phase 2.
Par exemple :
- Phase 1
- Phase 2
il y a 4 minutes, Superchateau a dit :
Par exemple :
Et mon pc n'est pas le même que sur ta photo ?
Ta voiture c'est photo 1, ton pc c'est photo 2.
Oui oui j'ai bien compris, mais je vois pas vraiment la différence entre les deux pc.
