Super 5 Five '93 de Mekh
mekh
on vient de me donner une five 1,1l de 1993
elle a 124000km et les clés sont perdues... j'ai deux jeux de serrures/neiman complet...
donc je vais me la refaire en plus de mes 3 autres super 5
l'idée est de faire un bon daily driver, freins de r11 turbo phase 1 (idem GTX), amortisseurs de gt turbo phase 1 et train arriere 4 barres d'express
elle a l'option boite 5 donc je garde la boite, j'ai un 1,4 en provenance d'une automatic qui a 77000km, je compte preparer ce bloc : arbre a came de TSE et carburateur d'ax gt avec une petite preparation sur la culasse
pour ce projet je vais chercher certaines pieces que je n'ai pas: collecteurs admission et echappement de gts/automatic/tse, arbre a cames d'un bloc tse 72ch
la voici telle qu'elle est a ce jour:
il y a une heure, mekh a dit :
Elle est de quel mois? Parce qu'à partir de février 93 c'est à injection sauf les commerciales comme la mienne :jap:
Février justement, a priori une des dernières a carburateur,j'en saurai plus la semaine prochaine quand je l'aurai ouverte et ramene chez moi
C'est pas à partir de juillet?
Après un an dehors sans soins,une batterie et elle a démarré en deux coups de clé !
C'est donc bien une des dernières 1108cc, radiateur et circuit d'eau sont neufs il n'y a que la ligne d'échappement qui est morte
Les pièces sont déjà commandées pour le châssis,les sièges et le volant déjà changé ainsi que le pare-chocs avant, demain la suite en images
hop ca avance, train arriere d'express avec barre de gt turbo 21mm, freins neufs et amortisseurs de kayaba de gt turbo c'est monté, freins avant de gt turbo sur amortisseurs kayaba de phase 1,ressorts terra rabaissement de 40mm pour un gt donc 60mm pour une five.
le train arriere d'express c'est plug and play: durites et cables de frein a main d'express,il faut juste couper a la disqueuse les butées de suspension pour l'express qui genent sur la supercinq.
Et ben ça avance bien ! Pour les jantes, tu vas monter les GT Phase 1?
elle tourne comme une montre, apres toutes les vidanges il reste a faire un jeu aux soupapes et cabler les antibrouillards,changer les jantes et la ligne d'echappement (commandée,arrive mardi)
Volant de Clio 16s avec centre de volant de GT Turbo, ça passe bien je trouve ^^
Tu comptes mettre un tableau de bord haut de gamme par la suite ?
oui je lui monte les gt je pense,j'hesite car j'ai aussi un jeu de r11 90gt
elle va nous emmener voir le rallye montecarlo je pense qu'elle sera prete
il y a 4 minutes, Memnoch a dit :
centre de r5 baccara il est marron,je voulais changer le tableau de bord mais en fait elle va rester comme ca,il est super propre son tableau de bord
pas besoin elle etaient niquelles, ses pieces vont dans un express gtl de 84 d'un copain,on recycle tout et moi je recycle tout mes morceaux de gt en trop
je vais tirer un relais dedié et la commande sera pilotée par les phares tout simplement
controle technique passé avec succès ce matin, montage des roues special neige ce soir et direction les speciales du rallye montecarlo la semaine prochaine
voila voila bas de caisses de gtx montés,trappe à essence montée(etait cassée), roues pour la neige car demain c'est direction ES2 du rallye monte carlo
achat du jour en prevision du 1397cc: un weber 32drt neuf, il me manque plus qu'un volant moteur pour bloc avec AEI et je peux preparer le moteur pour remplacer celui d'origine qui commence à emettre le bruit caracteristique d'un axe de piston usé sur un cylindre
Il y a 2 heures, mekh a dit :
Bien ces tite modif !!
 Sa lui donne une.belle gueule avec ces roue là.
 Le train dexpress sa ta apporté  quoi exactement ?
 Et le carbu tu là eu ou ?
