mekh
Super 5 Five '93 de Mekh
94 posts in this topic
Pas mal la barre anti rapprochement, c était du fait maison quand tu l as acheté ?
Il y a 16 heures, Geo72 a dit :
Non mais je ne saurais dire la marque qui faisait ce type de barres mais j'en ai déjà vu d'autres comme cela.
Il y a 17 heures, Ermi a dit :
tu avais mis une annonce sur le forum?
Oui mais j'ai jamais été contacté par personne
il y a 26 minutes, mekh a dit :
Je ne l'ai pas vue passer, je suis dégouté :(
Il y a 4 heures, mekh a dit :
Tu saurais me donner le diamètre de la barre et la matière (acier ou alu) ? Ça me tenterait bien d'en faire une a l'occasion :nosweat:
Acier diamètre 35/40 mm je mesure dès que la pluie s'arrête pour confirmer.
il y a 4 minutes, mekh a dit :
D'ac super merci!
Il y a 16 heures, GBFIAlex a dit :
D'ac super merci!
34mm de diamètre mesure faite à l'instant.
il y a 28 minutes, mekh a dit :
Super merci c'est noté !
Le 17/05/2020 à 12:04, GBFIAlex a dit :
Jai mesuré les longueurs sur la barre,tout est en mm.
La pièce en cercle en haut à droite c'est les dimensions des semelles de fixations qui sont symétriques.
Utiliser un tube de diamètre 30 serait mieux : cela éviterait de devoir retailler la boîte à air légèrement pour que ça passe, j'ai du arraser quelques nervures pour pouvoir l'installer.
Edited by mekh
Maj texte
Ah top! La je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Merci beaucoup je vais y jeter un oeil!
Il y a 20 heures, mekh a dit :
Vraiment sympa ce schéma, tu pourrais me dire de combien de millimètres il faut décaler le tube pour la boîte a air ou alors l'angle qui passe de 330mm à 130mm ?
il y a 51 minutes, jahmarley04 a dit :
J'ai voulu tenter de mesurer ça sur mon logiciel de CAO mais j'ai un problème :nosweat: toutes les mesures additionnées me donnent 840 alors que la longueur totale est de 850. Donc il est pas content. Je vais chercher une solution
EDIT : a vu d’œil je dirais qu'il y a un décalage entre 90 et 110 mm. Je suis absolument pas sûr c'est juste ce que je pense d'après la photo. Sinon le "problème" de longueur se trouve au niveau des cintrages (le diamètre du tube tout ça tout ça a mon avis)
Edited by GBFIAlex
cest le diametre du tube et le cintrage qui fait ca, le mieux je pense est de faire un gabarit sur la voiture
Il y a 2 heures, jahmarley04 a dit :
5 mm environ
il y a 9 minutes, mekh a dit :
Je pense que je vais faire ça. Un mix entre tes mesures et un gabarit ce sera le mieux à faire.
il y a 1 minute, GBFIAlex a dit :
c'était fait pour donner un ordre d'idée , l'idéal est de maquetter ca sur la voiture avant de fabriquer quoi que ce soit en acier.
à l’instant, mekh a dit :
Oui oui et ca aide bien même! :D Pour moi il fallait déjà beaucoup plus long de tube que ça. Je tenterai un gabarit en carton pour savoir dans quelle plage d'encombrement la barre doit passer. Et après faudra faire cintrer le tube ou trouver de quoi le faire moi même. Mais ça va le faire. Avec autant d'infos il y a peu de chance de se planter 😉
il y a 8 minutes, GBFIAlex a dit :
les angles sont durs a mesurer mais je vais essayer de mesurer le decalage entre la partie du fond et celle de devant.
On obtient 10cm environ, tubes inclus dans la mesure.
Edited by mekh
Mesure
