Réfroidir un Carburateur Weber 32 DRT par la cale
Zorro_X
@fv2a : t'en penses quoi de ce matériel "Acier/bronze" : https://www.sculpteo.com/media/imagecontent/Datasheet_Binderjetting_StainlessSteel.pdf ?
L'impression devient carrément accessible avec celui-là plutôt que l'allu, mais il faut prévoir un rétrécissement de la pièce pouvant aller jusqu'à 3% (ce qui n'est pas négligeable du tout !)
Tu vois ou que t’as un rétrécissement de 3%?
C’est une sorte de paillettes d’inox Brassée avec du bronze.
Mecaniquement ça sera à chier et il faudra de la surepaisseur d’usinage car l’etat De surface sera degueulasse. Mais en application je vois pas ce qui gêne.
  • Replies 58
Euh par contre zinc/inox (Zinc du carbu dans le Zamac et inox de la cale) Niveau couple galvanique c’est méchant 1150mV; ce qui fait que ça bouffe le zinc; faudra limiter le contact direct par un joint.
il y a 12 minutes, fv2a a dit :
C'est dans le site d'impression. Le procédé d'impression se fait par cuisson : la pièce est d'abord "collée" avec une résine qui contient l'alliage, puis cuite pour que le métal fonde et crée des liens plus robustes. C'est lors de la cuisson, lorsque la résine cède sa place au reste qu'il y a une perte, la résine doit certainement finir cramée/évaporée...
Par ailleurs ils conseillent d'utiliser ce matériau uniquement pour de la décoration... :hein: Mais c'est presque 6 fois moins cher que l'allu par fusion laser chez le même imprimeur... Du coup, ca devient plus accessible, même si ca reste cher pour une cale...
ok ! C'était aussi une des raisons pour laquelle l'allu me semblait mieux.
Il y aussi l'oxydoréduction avec l'allu du circuit LDR (radiateur), ce n'est pas top avec du bronze...
Ok; donc ça sera pas solide non plus...
En usinage en deux partie avec un vissage externe sur une cale plus large ça sera aussi possible.
compte quand même quelques centaines d’euros...
Le problème est bien là : si produire la cale coûte aussi cher qu'un carbu neuf, ca n'a aucun intérêt. En tout cas pas d'autre intérêt que la "recherche fondamentale" pour voir si ca marche, mais ce n'est pas viable économiquement parlant... :(
La cale vaudra aussi cher que le carbu dans tous les cas à mon humble avis.
Achete un bout d’alu Et sort la Dremel.
Sinon si tu n’es pas pressé voit avec un lycée pro ou un IUT. Ça fera un sujet d’atelier pour les étudiants.
ok... à creuser...
Je ne pensais pas que ce serait si cher de faire "juste" l'impression...
Il y a encore pas longtemps l’impression 3D s’appelait prototypage rapide.
Et sur un prototype le prix on s’en bat les couilles
oui, en effet, mais ca commence à être envisagé comme un moyen de prod : sur certains sites que j'ai vu, il ya  un tarif dégressif sur la quantité qui peut aller jusqu'à 30% du prix à l'unité.
Ca veut dire aussi qu'ils se font une sacrée marge, mais franchement, l'impression en laser-fusion ca rend vachement bien.
Pour en avoir eu en « laser fusion » ça ne reste que du prototype ou de l’usage très limité niveau effort.
Pour une cale comme la tienne c’est largement suffisant.
Essaie l’impression plastique autrement; y’a vraiment peu d’effort sur ta cale. A voir sur la température d’utilisation si ça ne fond pas.
J'y ai pensé, normalement ca fond à partir de 150°C pour le PLA et un peu plus pour l'ABS, certaines résines résistent un peu plus.
Le problème c'est à l'arrêt... Il faudrait ajouter une pompe électrique + termostat qui fait circuler le LDR tant que c'est trop chaud pour éviter au plastique de fondre... pas évident... Sans compter que ca conduit tout de même moins bien : c'est bon pour l'isolation collecteur/carbu, c'est mauvais pour l'absorption d'énergie par le LDR, notamment en ce qui concerne les vis de maintien...
Faut que je vois si je retrouve le nom du fabricant des boite à eaux quand je travaillais sur les batteries des protos électriques.
Trouvé: Berry radiateurs; groupe Minerva
ok... ca a l'air d'être des prestataires industriels quand même... je ne pense pas qu'ils fournissent des services aux particuliers à des prix raisonnables... :/
J'ai oublié un truc concernant les cales en plastique : j'ignore leur résistance chimique au LDR & hydrocarbures...
Cpafo... avec l’essence Ça va être joyeux
Alors pour une cale en "plastique", il faudrait peut être utiliser du filament POM-C, c'est résistant aux hydrocarbure et plutot pas mal à la chaleur. http://www.actifil-3d.com/filament-pom-imprimante-3d/#more-210
Elle pourrait permettre "d'isoler" au niveau thermique du collecteur mais en plus de faire un "contre feu" avec un liquide de refroidissement le parcourant a 100°.
Après je raconte peut être n'importe quoi, c'est possible ce n'est pas mon domaine.
Merci @five34500, je ne vois pas où ils font référence aux hydrocarbures dans la page du lien que t'as mis.
Le fait d'utiliser une cale plastique, même résistante aux hydrocarbures pose 2 problèmes principaux :
. La maintenir fraiche après l'arrêt du moteur : le LDR ne circulant plus, elle peut facilement fondre sous la chaleur du collecteur ;
. La conductivité thermique : comme dit plus haut, le fait que ce soit en plastique va isoler mieux mais va aussi empêcher le LDR de bien refroidir la cale... Du coup c'est peut-être viable pour un proto d'essai, mais pas pour un usage régulier.
Enfin, le fait que ce soit un filament pose un problème au niveau de la méthode d'impression, pour imprimer la cale telle qu'elle a été conçue actuellement, il faut utiliser de la résine (ou du métal) dans une poudre, sinon la pièce ne peut simplement pas être imprimée correctement...
Pardon, en faites tu peux le trouver a divers endroits par exemple ici : https://www.michaud-chailly.fr/custom/images/rtf/pom-c-polyacetal-pdf-pom_c-lmod1.pdf
Citation
Oui si nous utilisons le circuit d'eau actuel mais si nous essayons de reprendre le principe du watercooling de cpu ? Donc avec un circuit dédié et une petite pompe électrique commandée ?
Citation
Effectivement avec le plan actuel de la cale tout a fait d'accord, je me suis pas expliqué totalement : Pour moi il faudrait redessiner a nouveau la cale et prendre le meilleur du Solex et du Weber. A savoir une épaisseur de cale augmentée et non conductrice thermique comme le solex. Ceci afin de tenter d'isoler au niveau thermique la cale du collecteur. Nous reprenons le principe du circuit d'eau dans cette cale tout comme le Weber. Et pour la partie refroidissement du carbu un couvercle en alu en contact direct avec le LDR. Le tout associé avec un joint entre les deux parties. Donc une cale "ouverte" en POM-C par exemple, un joint et le couvercle en alu.
Citation
Là pour le coup je ne connais pas encore toutes les possibilités et les contraintes de l'impression 3D.
il y a 46 minutes, five34500 a dit :
oui, l'idée est bonne, ca permettrait d'imprimer au filament et d'améliorer la conductivité.
Dans ce cas, tout comme celui de faire usiner la pièce entièrement en métal/allu, je dois revoir le modèle pour pouvoir le faire en 2 bouts.
il y a 47 minutes, five34500 a dit :
oui, c'est ce que j'ai déjà dit plus haut : il faudrait une pompe supplémentaire et un thermostat (pour que la pompe ne tourne pas indéfiniment, vidant la batterie). Le montage demeure réalisable, mais beaucoup plus complexe que le simple remplacement d'une cale.
il y a 48 minutes, five34500 a dit :
Oui, là c'est mieux, merci !
Alors voici ce que cela pourrait donner pour la cale en elle même :
Après c'est juste un test.
ok... t'as comme qui dirait oublié les nervures... pour la solidité de la pièce tant plastique qu'allu c'est vital, sinon ca va s'enfoncer au vu de l'épaisseur des parois... ;)
Alors nous avons prévu 5mm pour les parois extérieurs avec une plaque en aluminium de 2mm pour le couvercle. Nous pouvons rajouter des nervures mais nous n'avons pas vu la pertinence de celle-ci.
Et du reste c'est juste pour se donner une idée.
qui ca "nous" ?
Après il y a la pièce toute bête avec 3 trous percés... et 2 trous bouchés au sertissage...
"Nous" c'est moi et mon fils. Pour les 3 trous percés c'est juste que sur les nouvelles cales isolantes 77 00 856 123 sont sans ergots. Nous l'avons vérifié ce matin puisque nous en avons reçu une neuve.
il y a des cales isolantes pour les 32DRT maintenant ?!
Votre modèle est "simple" mais peut-être suffisant pour faire des tests avec du plastique. Mais je pense que même si vous mettez un couvercle allu, ce dernier va "s'écrouler" vers l'intérieur de la cale s'il n'a rien pour le retenir : faut pas oublier que l'allu est très malléable, encore plus s'il est un peu plus chaud...
Une autre problématique du plastique c'est la récupération des vapeurs d'huile, même si le plastique résiste aux hydrocarbures : resistera-t-il à la température des vapeurs d'huile ? :hein:
Au cas où.
 Si besoins, je peut faire usiner (en allu si c'est ce que tu veux @Zorro_X)  as mon taf ce genre de pièces.
 Me faudrais juste toutes les côtes.
Mais ai vue de ce que l'on fait pour l'aéronautique  ou autre je pensse que c'est fort réalisable :lunettes:
