Réfroidir un Carburateur Weber 32 DRT par la cale
Zorro_X
il y a 35 minutes, xenon a dit :
Au cas où.
 Si besoins, je peut faire usiner (en allu si c'est ce que tu veux @Zorro_X)  as mon taf ce genre de pièces.
 Me faudrais juste toutes les côtes.
Mais ai vue de ce que l'on fait pour l'aéronautique  ou autre je pensse que c'est fort réalisable :lunettes:
ahh ! ca c'est une bonne idée !!!
Faudrait voir à combien. ;)
Mais je dois revoir mon modèle s'il faut prévoir un usinage par une machine-outil...
  • Replies 58
J'avais envisagé d'expérimenter à partir de la cale d'origine .
Face inférieure :
ouvrir les passages ( en jaune ) pour libérer l'air surchauffé dans les cavités côté collecteur :
Face supérieure :
créer un circuit ( en vert) dans la cale au lieu du circuit court ( en rose ) d'origine :
Plus une cale plate pour faire couvercle .
Plus une vanne thermostatique et un petit radiateur avec son ventilo ( pas besoin de pompe, c'est le circuit carbu de la pompe à eau ) .
Plus des capteurs de température ( collecteur, cale, carbu ) avant et après modif .
J'avais déjà vu passer ton idée  @repar2000-r9, avec deux cales tu te retrouves avec une cale de 24mm, il faut certainement changer les vis du carbu pour que ca tienne. Sans compter qu'il faut jointer.
Enfin, utiliser un radiateur à part n'est pas une bonne idée car le LDR sert aussi à chauffer le carbu, notamment l'essence pour qu'elle soit à la bonne température pour effectuer le mélange aux bonnes proportions...
L'objectif d'une cale sous LDR c'est qu'elle garde toute la base du carbu à une température constante, personnellement j'espère qu'avec la chaleur répartie régulièrement il se "tendra et détendra" d'une manière tout aussi uniforme, l'empêchant ou réduisant son envie de se déformer. Après ce n'est qu'une hypothèse à valider, l'autre théorie étant que la base du carbu étant très grande, elle est trop grande et sa déformation serait inévitable, voir même accélérée par le fait de le chauffer...
En conclusion même dans le cadre d'une cale en métal une optimisation possible reste celle de la pompe que j'avais suggéré pour la cale en plastique, histoire de refroidir le carbu uniformément même après coupure du contact/moteur. Ca sous-entend toujours la présence d'une pompe supplémentaire et d'un thermostat à la base du carbu, voir même sur la cale.
Le ‎20‎/‎01‎/‎2018 à 18:01, Zorro_X a dit :
il y a des cales isolantes pour les 32DRT maintenant ?!
En faites c'est la cale pour les Solex Z10 mais a priori compatible avec les 32 DRT. C'est la cale 2eme monte que Gillou avez indiqué dans topic.
Citation
Votre modèle est "simple" mais peut-être suffisant pour faire des tests avec du plastique. Mais je pense que même si vous mettez un couvercle allu, ce dernier va "s'écrouler" vers l'intérieur de la cale s'il n'a rien pour le retenir : faut pas oublier que l'allu est très malléable, encore plus s'il est un peu plus chaud...
Je comprend, pas de soucis pour les renforts en voici une nouvelle version :
Une autre problématique du plastique c'est la récupération des vapeurs d'huile, même si le plastique résiste aux hydrocarbures : resistera-t-il à la température des vapeurs d'huile ? :hein:
Pour l'huile oui jusqu'a 100°c après le but pour moi c'est juste de continuer "à réfléchir" pour ralentir le phénomène de déformation.
yop, ca se rapproche de mon modèle, il te reste 2 problèmes :
1) l'épaisseur de l'entourage du tuyau pour les vapeurs d'huile, là à vu d'œil tu dois être à 0.5mm, ce n'est clairement pas assez ;
2) La vis de maintien de la cale sur le carbu, c'est mon plus gros problème : elle prend toute une "section" et il est difficile de faire autrement qu'en agrandissant la cale (ce qui en soi ne devrait pas être un problème ;
Sinon :
. As-tu fait en sorte que la surface de la section des trous de communication entre les sections soit la même que celle des tuyaux d'entrée/sortie ?
Voici ce que donne ma cale actuelle en transparence, j'ai cependant 2 goulots d'étranglement et je dois retravailler le modèle pour qu'elle puisse être "fraisée", ce qui semble peut-être faisable à un tarif accessible, pour pouvoir la faire en allu :
Là je n'ai pas encore pris en compte les remarques de fv2a ni élargi la cale pour pouvoir me débarrasser de mes goulots d'étranglement.
Clairement ton travail est remarquable, le mien me sert malheureusement qu'a comprendre les contraintes puisque ça ne sera probablement jamais un produit fini. Si nous arrivons a faire fraiser ta pièce après correction a un tarif convenable cela sera très certainement une partie de la solution pour ralentir la déformation de nos carbus.
Sur mes photos ce sont les deux faces de la même  cale .
Il faudrait juste une plaque de 3 ou 4 mm pour la fermer ( + 1 joint ).
Oui ; j'avais pensé à une valve d' aiguillage commandée par un thermo-contact :
LDR chaud directement au carbu, ou à travers le radiateur .
Ben oui, j'avais oublié ; je crois qu'il était temps que j'aille me coucher :blush:
Peut-être mettre  un aiguillage aussi pour la pompe, afin qu'elle ne soit pas en série dans le circuit, en fonctionnement permanent ; à moins que l'on puisse la mettre en permanence en parallèle au circuit, sans l'alimenter quand le moteur tourne .
J'avais aussi dans l'idée de placer des sondes de température ( genre CTN à visser ) aux endroits stratégiques ( collecteur fonte, pipe alu, cale, divers endroits du carbu et à côté, T° d'eau en sortie de pompe à eau ...  ), reliées à un moyen d'enregistrer les valeurs  simultanément .
Histoire de voir vraiment comment se propage la chaleur et quelles modifications sont efficaces .
Je m'amuse a essayer de corriger au mieux mon schema en repartant de zero mais j'ai toujours cette vis qui n'arrange pas les choses. J'essai de bien prendre en compte toutes tes remarques Zorro mais c'est pas evident pour un néophyte.
Il y a 5 heures, five34500 a dit :
bienvenu au club ! ;)
Je ne suis pas non plus un pro, j'ai juste un petit peu de pratique et quelques notions en mécanique des fluides... ;)
Sinon, j'ai imprimé ceci à échelle 1/2, juste histoire de rigoler :
