Super 5 GTS '86 De Uncle Ber
Uncleber
Il y a 3 heures, kalagani a dit :
oui, ta séparation de 1 en 2 boutons pour l'essuie glace AR
(origine: 1 bouton=action pompe lave vitre+1 seul aller/retour bras essuie vitre; modifié en 2 boutons=1 pour lave-vitre, l'autre pour ON/OFF continu du bras)
et à ce propos toujours satisfait du fonctionnement continu, la tempo ne te manque pas?
ha oui je l'avais oublié !!! oui je suis bien satisfait ca tien la route !!!
salut les gars !!!
bon j ai cassé les pates de fixations de ma console centrale, celle autour du levier de vitesse
vous avez une idee avant que je ne fasse à mon idée ?
pour le moment je pense à un petit accessoire triangulaire dont je me sers pour fixer mes etageres entre elles
il y a 6 minutes, jahmarley04 a dit :
Tu as des photos pour voir l'ampleur des dégâts ?
l ampleur des dégâts est totale les pattes de fixations sont cassées net a droite comme a gauche
ce que je peux tenter c est une petite équerre sur le la partie en plastique  qui rejoint le pas de vis d origine
Modifié par Uncleber
Bonjour les enfants,
Petite réparation ce matin de ma console centrale, j'ai mis des renfort en bois derriere le renfort en plastique et ca tiens Nickel
en sortant de la je fais mes niveaux....huile ok parfait, lave glace ok, pression pneu ok et puis je remarque que mon bocal de LDR est trés bas et donc sous le minimum requis.
rien par terre, elle chauffe bien. vous avez idée les sorciers ? @totof59@Ermi@jahmarley04 ?
si l un d'entre vous prononce le mot joint de culasse je lui pette les genous...
merci les gars
J ai peur des coups de genoux 😁
Vérifie les serrages des colliers
Il y a 3 heures, jahmarley04 a dit :
Tu n'avais pas galérer à remettre la durite en bas du radiateur ?
Si oui fuite a ce niveau là ?
depuis Octobre j aurais deja eu un probleme non ? et il n y a pas de trace evidente de reste de LDR
Il y a 3 heures, totof59 a dit :
il y a peut etre un doute sous le bocal
Je vais surveiller si fuite il y a je la verrai bien sous le sol du garage
merci pour les orientations, en attendant je surveille et je me balade avec un bidon dans le coffre
Le LDR quand il fuit de quelque part, il te laisse une belle trace blanche en s'évaporant. Ca aide à localiser la fuite.
Pour les colliers, il ne faut pas les serrer comme un bourrin, c'est un coup à plier localement la durit et laisser un passage pour le liquide :D
+1 avec toto. Ce que j'ai fait sur la laguna quand je l'ai refaite c'est que j'ai mis du charterton entre la durite et le collier neuf. C'était une astuce de mathusalem il me semble.
oui je l avais lu aussi, bon par contre aujour dhui rien a signaler, le niveau n apas bougé par contre 70 km comme d hab
je crois vraiment que j avais du mal mettre la durite sous le bocal, allez j espere que ce n est que ca !!!
merci pour les infos les gars en tout cas j ai fait un peu de nettoyage histoire de reperer les eventuelles traces
Salut les gars !!!
bon comme je l avais deja indiqué je vais devoir changé de voiture et donc vendre ma petite super 5
pour ceux qui ne la connaissent pas c est une gts de 1986 elle a 70000 km
pour etre nickel il y a de la carrosserie et  de la peinture à faire mais rien de terrible !!!
mécaniquement elle va tres bien puisqu elle fait 60 km ( en bouchon !!) tout les jours et rien à signaler ( une durite , celle de la sortie de bocal a resseré il y a 15 jours)
vous avez une idée de sa valeur ?
Pour ceux qui la connaisse mieux vous en pensez quoi ? @jahmarley04 et @totof59
n ayez pas peur de me faire peur, si ca va pas j ai le droit à une belle prime à la casse mais j aimerai autant éviter
merci à tous
il y a 36 minutes, Uncleber a dit :
Salut les gars !!!
merci à tous
Moi je te la rachète tout de suite mais ce que je peux mettre dedans risque un peu de te décevoir 😅
Ah mince alors 😥
En ce moment les primes a la casse sont assez élevés,elles sont plus hautes que la plupart  de nos super 5.
Tu es sûr de ne pas pouvoir la garder?
Essai de la vendre au prix que tu l as acheter
oui j y ai bien penser mais je suis dans la bonne configuration et je peux avoir 5000 si j achète une électrique , 4000 pour une normale....je pense que la mienne doit etre "au mieux" à 2500, c est chaud !!!
oui je sais bien @jahmarley04
je dois faire armentieres vendeville tout les jours et je suis a peu prés certains que ma titinne finira par renoncer...
alors j aimerais la changer avant et pourquoi pour une electrique
C est triste mais surtout si tu te décide  à faire ça  récupére des morceaux avant
il y a 7 minutes, totof59 a dit :
oh que oui !!! vous serez invité toi et @jahmarley04 à prélever ce que vous voulez, j'y ai déjà pensé et si je m'en sépare comme ça la console double din est pour toi !!
il y a 37 minutes, Uncleber a dit :
Ok c est sympa
