Uncleber
Super 5 GTS '86 De Uncle Ber
247 messages dans ce sujet
Je crois que c'est l'inverse tu me mets le doute.
il y a 8 minutes, Uncleber a dit :
c'est bien le probleme je n'ai qu un bouton et je ne sais pas comment le séparé techniquement
mais si ,fait comme je t'ai dit avec le fil marron ,en plus tu as le bouton pour le faire (je t'en ai filer un l'autre jour )
oui oui totof je vais le faire demain, mais tant que je n'ai pas reussi à le faire, j'estime que je ne sais pas !!!
ok
il y a 24 minutes, Ermi a dit :
j'ai trouvé ca dans un topic et c'est de toi déjà à l'epoque
Il y a aussi niveau mécanique, disparition du 956cm3 "remplacé" par le 1237cm3 équipant les modèles en xR, les limiteurs de freinage intégrés aux cylindres de roues au lieu d'être seul.Niveau intérieur, disparition des sièges à glissières rapprochées, rétro intérieur qui change, apparition de la console longue monodin. il y a aussi la séparation du bouton lave glace arrière et de la buse de lave glace.
Ah bah voilà c'est en 2 sur ph2. Donc pour ton bouton  c'est normal.
il y a 11 minutes, Ermi a dit :
je vais essayer de odifier ça demain parceque c'est un peu chiant à l'usage !!!
c'est du gâteau a faire (enfin j'espère )
bon ca y est c'est fait et ca marche !!!!
le seul détail c'est que le lave glace est sur interrupteur alors que l'essuie glace est sur impulsion
j'aurais prefere l inverse mais ca veut pas ca dysjoncte !!!
tu as un poussoir dans tes pièces
oui il est installé d'ailleurs mais la seule config qui marche c'est celle la
si je met un interrupteur sur la commande d’essuie glace ça disjoncte
si je met un poussoir sur le lave glace il refuse de stopper , la c'est peut etre le bouton auquel il manque la fonction de rappel....
le seul truc que j'ai pas tester c'est d intervertir les deux  + contact que j 'ai a ma disposition sur la broche d'origine
il doit y a voir un relai sur l'un des deux qui provoque le faux contact quand j'essaye de passer l’essuie glace en mode interupteur
enfin pour le moment j'ai atteint le premier objectif à savoir séparer les deux fonctions
je crois que j'ai une piste...
en démontant les boutons , j'ai remarqué des lamelle métalique et ceratin en ont une plus longue, c'est peut etre ce qui me manque
Tu as un relais de temporisation sur l'essuie glace arrière.
il est ou dans le moteur ? et il fonctionne comment par ce que pour le moment il ne marche qu au coup par coup
en fait si l'un d entre vous pouvez me filer les photos de ces branchement et aussi su type de bouton uitisé ca serait toppisime
Le relais est dans la boîte à fusibles.
Quand tu actionnes le bouton tu as 2 ou 3 passages et ça s'arrête et ça reprend au bout de 7 ou 8s.
euh j'ai jamais eu ca sur la mienne tu dois te gourrer...
oublie paq j ai une phase 1
je n'ai normalement qu un seul bouton en one shot qui fait gicleur en meme temps si je laisse appuyer
il y a 10 minutes, Uncleber a dit :
Justement je t'explique le fonctionnement tel qu'il doit être.
ok tu penses que j'ai ce relai qq part?  dans la boite à fusible j'imagine
ca va se compliquer ...
à l’instant, Ermi a dit :
C’est ce que je disais depuis le début en fait...
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
oui effectivement mais je n'ai jamais eu la temporisation, si je comprend bien j'ai un relai hs c'est ca?
c'est ce qui explique le fait que mon bouton ne fonctionne qu en one shoot ?
lequel ? ou ?
C’est normal qu’il fonctionne en « one shot » C’est le fonctionnement normal quand tu n’as qu’un bouton. Ça enclenche le lave glace en même temps.
Ok et comment changer cela ? Je voudrais l essuie glace avec interrupteur et le lave glace en onze shoot
si pas possible ok c est déjà bien d avoir réussi à séparer les deux fonctions
