  • 0
gerard
remplacer compteur de tr contre un compteur de r9
Question
bonjour a tous :)
je voudrais remplacer un compteur de tr contre un de r9
j ai vu plusieur schemats, notamment ceux de ermi
j avoue que je m y suis perdu :ouah:
quand je branche l aiguille essence tape au fond
donc je suppose que je dois intervertir plusieurs fils
mais lesquels ????? that's a question:ph34r:
merci a ceux qui prendront le temps de me repondre
bonne journee
8 réponses à cette question
  • 0
Il y a 3 heures, cheurpe a dit :
@Ermi lui c'est un compteur de R9 qu'il veut mettre, pas sur que les prises soit identique,si?
Regarde mon compteur du tuto. Je l'ai fait avec un compteur de r9 r11 ;)
Les compteurs ont le même schéma à un fil près. Il y a juste celui de Clio où le degivrage et l'ab arrière sont inversés.
  • 1
Le 10/03/2018 à 08:59, gerard a dit :
le voyant d huile s allume a la premiere position de la clé et la 2eme position normal, , et le voyant T° ne s allume pas du tout
Il y a une diode qui doit être présente sur le compteur pour permettre l'allumage du témoin de température en même temps que celui de l'huile (mais pas l'inverse). Je sais que sur certains compteurs de R11, cette diode était absente, donc allumage seul du témoin d'huile. C'est peut être aussi le cas de ton compteur de R9...
  • 0
Tout est dans les schémas. Si tu dois installer un compteur haut de gamme à la place d'un compteur de base il faut modifier l'ordre des fils donc le faisceau de compteur.
  • 0
  • 0
merci beaucoup ermi :D
j ai retrouvé les branchements , et bin j ai galeré :langue:
et non cheurpe c est pas les meme branchements partout
enfin avec le tuto de ermi et ses conseils de suivre le tracé au dos ca a ete quand meme bien pour une premiere
me reste une question
sur le bas de gamme les deux fils clignotants sont sur la meme cosse
sur l autre je peut brancher separés ??
si oui je separe les fils ?? :ph34r:
 c est quand meme bien ce forum, on a toujour des reponses
meme si parfois on prefererai n embeter personne avec des betises pareilles :ouah:
  • 0
Pour les clignos je te dire bien oui si tu as deux bornes distinctes .
  • 0
Le 22/02/2018 à 16:23, Ermi a dit :
bonjour a tous
ermi je cherche ton tuto
enfin le compteur s allume les commandes repondent bien " sauf" :ouah:
je cherche encore ;p
je suis pressé de refermer le tableau de bord
