Memnoch
Renault Safrane 2.5L dt '96 de Memnoch ''le Titanic''
43 messages dans ce sujet
Posté(e) (modifié)
Bon ben... Encore une nouvelle auto qui rentre :D (et j'ai pas encore récupéré la Lada ^^ )
C'est donc une Safrane mazoutée (2.5L turbo diesel), gris ''chépakoi'' (c'est pas gris clair, c'est pas gris foncé, c'est entre les deux ^^)
371 500 km environ (les trois premiers chiffres c'est sûr :D
Au niveau équipement :
. 4 vitres électriques
. Climatisation bi-zone
. Sellerie cuir
. Sièges avants électriques et chauffants
. Régulateur de vitesse
. Chaîne hi-fi avec télécommande au volant
. Synthèse vocale
Il y a des bricoles à faire avant de rouler avec, évidemment :
. Fuite sur la pompe à injection (un joint à changer)
. Triangle AVD à changer (à cause de la fuite en question)
. Clignotants qui ne fonctionnent pas
Plus d'éventuelles surprises (je passerais le CT avant pour savoir ce qu'il en est), et d'autres choses qui n'empêchent pas de rouler :
. Synthèse vocale qui ne fonctionne pas
. Commande au volant qui ne fonctionne pas
. Régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas
. Support(s) moteur fatigué(s)
. Régulateur d'alternateur? (éclairage qui ''scintille'' par moments)
. Pas de jantes alu :(
Modifié par Memnoch
La voiture de mafieux
Le regulateur c'est facile à controler, j'imagine que tu sais faire?
Super !
Moi je prefere sans grande soeur que je cherche encore.
Et sinon les photos elles arrivent ?
Je le reconnais! C'est exactement celui là, le "chépakoi" dans le teintier Renault! :top:
Bienvenue à cette nouvelle alors. :)
il y a 9 minutes, LePiaf a dit :
Demain! ;)
Ah la safrane. L'auto que j'aimerais après la laguna. C'est une voiture que j'adore :bave:
Un bon gros tracteur (dans le bon sens du terme).
Je risque d'en rentrer une d'ici quelques semaines (une 2.2i, je ne garderais que la mécanique), Si sa ce fait je te tien au courant (elle a les jantes alu normalement).
Et ben! Pour une fois que c’est pas le J8S qui jouit d’un tel kilométrage... Et moi qui croyait que ce 2,5 était une calamité en terme de fiabilité, voilà qui remet les pendules à l’heure :D
Hate de voir cette guez :ki:
Edit: c’est une phase 1 ou une phase 2? Parce que si c’est une ph2, tu as un 2.2 de 110 chevaux, et pas le 2.5 :D
Obligé phase 1. Sur phase 2 seul le 2.2 dt était proposé
Non c'est bien une Phase I ^^
Et franchement elle roule bien, la mécanique semble saine.
L'avantage de ce moteur ''à l'ancienne'', c'est le couple, donc même si ce n'est pas bien violent (115 CV pour un 2.5L quoi :blink: ) ça ne se traîne pas quand même.
Ah cool, une des dernières alors! Mes préférées (même si du coup, pas de xénon :ph34r:), encore plus hate de la voir!
@Memnoch Si tu recherche des pièces, j'ai une connaissance qui va envoyer sa Safrane a la casse en fin de semaine prochaine (boite HS), c'est une Ph2 toute option (2.2TD). Si il y a des pièces compatibles que tu veut que je regarde fait moi signe. Normalement il va garder récupérer les jantes Alu pour garder les pneu (les jantes finirons probablement en vente).
Il y a 8 heures, Marc81 a dit :
Je vais jeter un œil dans le week-end sur la Safrane, je te tiendrais au courant. Et tout cas merci pour la proposition ^^
Bon produit !
Bon ben le Titanic ne roule pas encore, mais je lui ai trouvé des jantes :fier:
Ton compteur est mécanique (rouleaux) ou électronique ?
Les 2,5 dT avec régulateur c'est rare.
Des news du paquebot qui fuit :D
J'ai voulu démarrer la Safrane tout à l'heure...
Alors surprise N°1 : j'ouvre le capot, je tombe nez à nez avec un rat, qui m'a regardé l'air aussi surpris que moi...
Surprise N°2 : je démarre la voiture, un deuxième rat sort de l'isolant du capot !
Surprise N °3 : j'arrache l'isolant du capot qui du coup s'émiette et sent la pisse de rat, et je trouve deux bébés morts...
Surprise N °4 : je ferme la porte conducteur, la voiture se verrouille. Évidemment, moteur allumé et clef sur le contact... Heureusement avec des outils qu'on a au garage j'ai pu l'ouvrir sans rien abîmer, mais j'y ai passé presque 1/2h !
Donc sinon je l'ai emmené ensuite à mon mécano pour qu'on regarde d'où venait la fuite de gasoil (de la pompe, mais où ?). On n'a pas pu la localiser précisément, donc demain matin j'y retourne pour qu'on puisse la mettre sur un pont.
Posté(e) (modifié)
lol
Modifié par LePiaf
il y a 12 minutes, Memnoch a dit :
Ah toi aussi tu as une fuite à la pompe à essence :ph34r:
Ca me rassure, j'ai pas la seule guez du forum :ph34r:
Pauvre bête, tu te rend compte, tomber sur un énergumène comme toi
il y a 14 minutes, Memnoch a dit :
Tu l'as traumatisé aussi
c'est dur a faire partir ca
Bien fait !!
  • Voter 1
J'ai toujours peur de la bagnole qui se verrouille seule, je ferme jamais la porte d'une voiture si les clés sont dedans :ph34r:
il y a 1 minute, tdilove a dit :
Pareil, soit je laisse une porte ou le coffre ouvert, soit un carreau
  • Voter 1
il y a 4 minutes, tdilove a dit :
Moi aussi d'habitude... Mais pas là ^^
Quelque chose me dit que tes amis en colocation dans ton moteur seraient surement a l'origine de la fuite de gasoil... :lol:
Rassure moi... des bébés... mais des bébés rats?
(C’est Madame fv2a qu’a dit ça en me regardant avec des gros yeux)
