fv2a
[Terminé][VDS] Toutes pièces Super5 Five ‘94 injection 5 portes.
61 posts in this topic
Salut, as-tu encore la batterie ?
Si oui à combien tu la vend ?
Il y a 7 heures, trystandu44 a dit :
Oui je l’ai. 15€.
Bonjour Fv2a
Je serai intéressé par le bloc injection complet avec les collecteurs et éventuellement la culasse et la sonde sur sortie de collecteur...
mais étant nouveau, je ne sais si ces échanges de messages  sont terminés et tout est vendu
Il faudrait que ce soit du type de l'injection montrée par Benjiloud sur le sujet "Problème de démarrage"
mais je crois qu'il n'y a qu'un seul modèle sur ce Cléon injection C3J E  7 / 20
Merci beaucoup pour une réponse rapide (passage CTL Technique non satisfaisant)
Bonne journée !
Marc Lapierre
lapierre.marc@oranger.fr
il y a une heure, Marko a dit :
Bonjour Fv2a
Bonne journée !
Marc Lapierre
Je l’ai vendue entière Avant que la voiture arrive chez moi.
J’en ai un autre mais en pièces détachées.
Bonjour fv2a
Pour le moteur C 3 J e 7 / 60 et  / ou son injection "en pièces détachées... cela m'intéresse !
Comment faire rapidement
Je suis un peu perdu avec les réponses...
Je viens de faire une "relance" pour le sujet... sans avoir vu cette réponse...
Quelques photos seraient les bienvenues pour s'assurer du type et avoir par ailleurs une indication sur l'état des diverses pièces
et convenir d'un prix...
Je ne sais si c'est la procédure correcte,
Voici mon mail direct
--- masqué ---
Pour l'expédition, Je crois avoir noté que vous êtes dans la région de Nantes, je suis en région parisienne
Merci de votre retour si possible rapide
Je vous souhaite une bonne journée !
Marc Lapierre
Je ne fais pas de photos de détail habituellement car il n’y a qu’un modèle.
C’est « non testé ». Ça fonctionnait au démontage mais je n’ai pas de moyen de refaire un test. Il faut me préciser quelles pièces il faut exactement.
Attention, comme c’est démonté il n’y a aucun joint.
il y a 24 minutes, Marko a dit :
Ce n'est pas une bonne idée de diffuser ton mail en public, tu vas te prendre énormément de SPAMS. Il vaut mieux faire des échanges par MP ou envoyer ton e-mail par MP a fv2a.
Pour cette raison je me suis permis de le masquer.
Bonjour à tous
Merci beaucoup pour vos réponses et indications
A
à fv2a
Comme indiqué dans mon message je suis intéressé par un système d'injection même en "pièces détachées" dans la mesure où c'est clair des 2 côtés :
-d'un côté pièces démontées sans garantie de bon fonctionnement    OK pour moi
-de l'autre côté aussi clair que possible sur l'état sans masquer ce qui est éventuellement cassé,  au contraire l'indiquer pour permettre de prendre les pièces en connaissance de cause
(Il m'est arrivé d'acheter une BV avec couple conique HS pour refaire ma boite de trafic qui avait son pignon de 5 ème cassé...)
Je souhaiterais avoir :
1
tout le haut moteur : culasse, collecteurs, bloc injection vanne EGR et sonde lambda
En précisant que j'ai un Cléon C 3 J E 7 60
2 À défaut
2-1 le collecteur admission/ échappement référence Renault 77 01 464 040 (PR 12.05)
2-2 La vanne EGR référence Renault 89 33 003 208 (PR 14.524)
2-3 le bloc injection complet. Le bloc a la référence Renault 89 33 001 825 (PR 12.201
3 Encore Possible
Me semble-t-il en attendant et qui rendrait un TRÈS Grand Service
Mais qui fait sortir le pied à coulisse :
3-1 les cotes d'entraxe des 4 goujons de fixation du bloc injecteur sur le collecteur d'admission
(cote lue - le diamètre du goujon)
3-2 idem pour les vis de fixation collecteur Admission sur collecteur d'Échappement
'mais ce n'est pas la peine d'en démonter un ! ce qui détruirait le joint tant recherché (77 00 272 705)
3-3 transmettre le marquage inscrit sur la capsule EGR
Merci beaucoup et à bientôt
B Pour Zorro X
Merci pour le conseil relatif à l'exposition de mon mail personnel
Mais je n'ai pas réussi à joindre fv2a par MP (je suppose Mail Personnel)
Ni joindre l'autre membre du club ayant ouvert le sujet problème de démarrage le 8 juillet
( sujet où il ne m'est pas possible de répondre)
Je ne sais pas (encore) faire.
Serait il possible de leur demander de me joindre par mail personnel ?
Merci de votre attention à vous deux et bonne journée !
Marc Lapierre
Il y a 3 heures, Marko a dit :
Membre du forum vous voulez dire.
Et pourquoi vois ne pouvez y répondre ?
Bonjour à tous
A
à fv2a
1
2 À défaut
3 Encore Possible
B Pour Zorro X
Marc Lapierre
Un MP c'est un message privé. Je vous en envoie un pour commencer la conversation.
À fermer SVP
