Bielette de sélecteur de vitesse ???
lecyriloudu33
Bonjour à tous !
Pour ceux n'ayant pas lu ma présentation, je fais bref:
Je viens d'acheter une super 5 five de 1989, 253.000km pour 600e (en Martinique)
Quand je passe les vitesses, j'entends un petit cliquetis mécanique. Je regarde en dessous, je fais actionner le levier, et je repère tout de suite d'ou vient le problème.
J'ai pas l'impression que ce soit très grave, mais j'ai quand même dans l'idée de démonter, et changer la pièce.
En fait, en bout de la longue biellette de commande du levier de vitesse, il y a une petite pièce qui est protégée par soufflet.
Si j'enlève le soufflet, je m'aperçois qu'il y a un joint qui se balade, et donc par son absence, provoque ce petit cliquetis mécanique désagréable. J'ai l'impression que sur oscaro, si il s'agit de la bonne pièce, ils appellent ça Biellette de sélecteur de vitesse.
Je vois bien comment cette pièce se monte et se remonte en bout de la longue biellette de commande vitesse, en revanche, j'ai l'impression que l'autre extrémité est comme "comprimé" dans un étau de métal... Et là j'avoue etre un peu perdu...
Pourriez vus m'éclairer s'il vous plait ?
Je vais poster des photos, ça sera plus parlant pour vous (désolé, je suis relativement novice en mécanique, et mes termes ne sont pas forcément les bons)
Donc, sur mes photos, en bout de fleches, il s'agit de l'endroit d'ou provient le cliquetis. Et dans le rond, l'endroit ou j'ai l'impression que l'extrémité de la pièce est comprimée.
Merci à tous pour vos réponses !
C'est plutôt cette pièce là sur une super 5 : biellette.jpg
C'est souvent la boule au milieu qui se fait bouffer et prend du jeu, soit par manque de graisse soit par corps étrangers (sable, cailloux, poussières) qui rentrent à cause du soufflet percé.
Ca se change assez facilement. Pense tout de même à plusieurs choses :
1) bien mais alors très bien nettoyer tout ça pour qu'aucun grain de sable ne vienne te bouziller ta nouvelle pièce ;
2) Change l'endroit où se loge la bille du bout car un coup sur 2 on le casse en démontant pour le changer ;
3) Pense à bien graisser le tout au remontage, si possible avec de la graisse au molybdène (graisse "noire").
Super ! Merci zorro ! en regardant de plus près, il y a effectivement du jeu a cet endroit ?
Ne devrais-je pas également acheter les joints, soufflets pour cette pièce ? Car comme on peut le constater sur les photos, tout est complètement bouffé/détérioré.
Dernière question: Ne devrait-il pas y avoir un gros ressort dans le coin ? Il me semble que si, mais moi, et bien je n'en ai pas ? Mais il n'y en a peut etre pas besoin
il y a 7 minutes, lecyriloudu33 a dit :
Cela va de soi : il faut changer tout joint/soufflet cassé, détérioré ou même craquelé, dans ton cas on dirait en effet que c'est à peu près tous... :nosweat:
Le seul ressort qu'il y a c'est le ressort de rappel du levier de vitesses, mais il se trouve du côté du levier de vitesses, pas côté boîte. ;)
D'accord merci, je vais jeter un oeil sur le ressort ?
Bon allez une dernière et j'arrete: pour les joints/souffets, vous savez ou je peux trouer ça sur internet ? (inutile de préciser que je n'en trouverai certainement pas en martinique lol)
Si t'as une agence Renault sur place ca vaut peut-être le coup d'essayer. Après, t'as peut-être yakarouler, oscaro, etc... qui livrent par chez toi ? Enfin, il te reste ebay...
Chez renault tu peux même leur dire "le truc du levier de vitesses", normalement il ouvre dialogys avec toi et il te retrouve la référence sur un schéma... ;)
T'as de la chance, je les ai changé sur ma GTL et j'ai encore les références renault :
. Soufflet de jonction (le gros soufflet) : 77 00 718 856
. Bielette : 77 00 875 584
. Soufflet bielette/selecteur : 77 00 859 626
. Coussinet (où se loge la boule en bout de la bielette) : 77 00 872 205
Ce sont des vieilles refs qui ont pas loin de 10 ans, mais ca peut le faire, au moins pour retrouver tes pièces tant chez renault comme chez un autre revendeur. Bonne chance !
il y a 46 minutes, Zorro_X a dit :
Et bien je n'ai qu'une chose a ajouter: merci pour votre réactivité !
Quelle plaisir d'avoir les réponses a ses questions en si peu de temps !
Autre magasin de pièces sur Internet qui fonctionne très bien avec un catalogue très complet: autopièces24
Ce site me fait progressivement oublier tous les autres... Seul bémol, pas de livraison en point relais possible. Et pour Super 5, j'ai encore jamais essayé...
Pour Autopièces24 ou tous ces déclinants (24piècesauto ou piècesauto24 et j'en passe) c'est valable si tu commandes un nombre de pièces non négligeables pour amortir les 10e de frais d'envoi.
Archivé
